2,4Ghz
  • mercedesfranz
    mercedesfranz
    2,4Ghz
    Hallo Leute!
    Bin auf der Suche nach einem Umrüstsatz auf 2,4Ghz für meine MC20.
    Bin dabei auf die "Jeti Duplex" gestossen(macht einen guten Eindruck):-) würde aber gern auf Erfahrungen zurück greifen,die Piloten mit dieser Anlage gemacht haben.
    Bin für alle Tipp`s und Meinungen dankbar.
    Grüsse aus dem Vogtland
    Franz
  • Drifter
    Drifter
    AW: 2,4Ghz
    Hallo Franz,
    das Jeti Duplexsystem ist noch recht neu, das haben bisher wenige verbaut. Ich werde in Kürze meine MC-19 auf das Spektrum-System umrüsten.. Von denen gibts ein Umrüstmodul für die MC-24, welches auch für andere Graupner Sender geht.
    Spektrum deswegen, weil sich das System bewährt hat... möchte nicht Versuchskaninchen sein .
    vg Kristian
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      AW: 2,4Ghz
      oder act.
      du kannst per umschalter 35 MHz oder2,4 GHz fliegen
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        • Bei München mit Blick auf die Alpen
        AW: 2,4Ghz
        Ich habe meine MX-16s um das Jeti System erweitert. Der Einbau war dank der Beschreibungen, die man downloaden kann, relativ einfach. Da ich Weichei auf Grund des Wetters seit dem Umbau nicht mehr beim fliegen war, kann ich nur sagen, daß das System auf dem Tisch super funktionoiert. Die Umschaltung der 2G4 und 35 MHz war für mich ein wichtiger Grund, da ich nicht komlett auf einmal wechseln wollte oder konnte.
        Beim Hallenfliegen unseres Vereins waren in der Halle (ich war leider nur Zuchauer) 2 Jetisysteme und etliche andrere 2G4-Systeme von Robbe bis Walkera. Keins der Systeme hat das andrere gestört oder hat sich gestört gefühlt.
        Andreas
        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
        • Aexxl
          Aexxl
          AW: 2,4Ghz
          Schau mal dieses Video: http://www.modellfliegerkanal.de/pla...8_2MBitdsl.wmv
          Lg, Axel
          • nasenschweber
            • 28.08.2005
            • 711
            • Tom
            AW: 2,4Ghz
            Zitat von Aexxl Beitrag anzeigen
            Link geht nicht ...
            Tom
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              AW: 2,4Ghz
              Zitat von mercedesfranz Beitrag anzeigen
              ... Jeti Duplex ... würde aber gern auf Erfahrungen zurück greifen ...
              1. Umbau meiner MC24 völlig problemlos: www.szb-net.de/hobby/jeti
              2. Kannst selber anschauen am 08.03. in Beierfeld: http://www.pensionsuche.de/termine/
              Tom
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                AW: 2,4Ghz
                Zitat von nasenschweber Beitrag anzeigen
                Link geht nicht ...
                Tom
                Der sollte gehen: http://www.modellfliegerkanal.de/
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Logo11
                  Logo11
                  AW: 2,4Ghz
                  Ich habe vor 2Monaten meine MC22s mit dem Jeti-Duplex-TU Modul umgerüstet
                  und bin vollauf zufrieden.
                  Habe auch den MUI 75(Stromsensor) verbaut und kann somit wirklich die verfügbare
                  Akkukapazität ausnützen, bin vorher auch auf Zeit geflogen aber da verschenkt man
                  ja meistens viel Flugzeit.
                  mfg, Ernst
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    AW: 2,4Ghz
                    Link geht nicht ...
                    ....damit startet das Video direkt :
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • mercedesfranz
                      mercedesfranz
                      AW: 2,4Ghz
                      Hallo Tom!
                      Handelt es sich um das Beierfeld im Erzgebirge?kennst Du die PLZ?
                      Grüsse
                      Franz
                      • matt109
                        matt109
                        AW: 2,4Ghz
                        ich habe mich jetzt auch für Jeti entschieden und werde meine MC 24 komplett umrüsten, also das TGi- Modul verwenden.
                        Ich hoffe dass jeti so zuverlässig ist wie FASST, was zu beweisen ist. Aber wenn man mal an die Anfangszeiten von FASST zurückdenkt hatte auch nicht jeder gleich volles Vertrauen in die neue Technik. Jetzt gibt´s mehr Erfahrungswerte und alle die FASST haben sind froh drüber.
                        Ich hoffe mit Jeti wird das ähnlich werden, zumal das System derzeit das fortschrittlichste ist und auch bei FASST gab´s Probleme. Ich sage nur Temperatur und Signalpegel.
                        Jetzt bitte keinen neuen Thread ala "FASSt ist besser als Jeti" draus machen.
                        Fakt ist, FASST funktioniert zuverlässig. Jeti wird das hoffentlich diese Flugsaison unter Beweis stellen, ich leiste da jetzt einfach bisschen Vertrauensvorschuss.
                        Gruß Andreas
                        • nasenschweber
                          • 28.08.2005
                          • 711
                          • Tom
                          AW: 2,4Ghz
                          Hallo Tom!
                          Grüsse
                          Franz
                          --> PN
                          Tom
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            AW: 2,4Ghz
                            Hi Andreas,
                            wünsche dir viel Erfolg beim Umstieg mit der MC-24 auf Jeti.
                            Ich bin vor Kurzem auf iFS-3 komplett umgestiegen. Funzzt auch gut.
                            --> Irgendwie sind alle Systeme gut geworden.
                            Gruss Frank
                            MC-20 HoTT
                            • nasenschweber
                              • 28.08.2005
                              • 711
                              • Tom
                              AW: 2,4Ghz
                              ich habe mich jetzt auch für Jeti entschieden und werde meine MC 24 komplett umrüsten, also das TGi- Modul verwenden...
                              Du hast ja sicherlich meine Erfahrungen beim Umbau der MC24 gelesen - ich kann's nur empfehlen. Der Umbau ist einfach und preiswert. Auch wenn ich bisher nur Erfahrungen beim Hallenfliegen sammeln konnte ... - das Jeti-Zeugs funktioniert einfach nur! Kein Aussetzer, kein Wackler. Und das, obwohl rund um mich weitere 2g4-Flieger und Helis im Einsatz waren. Auf einem ist ein 2g4-Kamerasystem mitgeflogen und handy- und bluetoothfoniert wurde auch zu jeder Zeit ...
                              Tom
