na wenn es keine Probleme gibt dann macht mann die einfach :-) geh doch einfach fliegen und das war es dann, einfach die Empfänger Antennen im 90° Winkel und der Sender wie du willst, Links, Rechts oben unten ist völlig egal.
Egal !!!!! Fasst ist unschlagbar !! Grüße Karsten
Also auch FASST muss sich den Gesetzen der Physik beugen - und die besagen eben, dass in Längsrichtung der Antenne die geringste Feldstärke ausgestrahlt wird..
Also: VßLLIG egal in welche Richtung deine Antenne schaut -AUSSER Richtung Heli
Abgesehen davon - wieso ist Fasst "unschlagbar" - bin überzeugt, das die "anderen" 2G4 Systeme alle (mittlerweile) genauso gut funktionieren...
Und mit dem Sendepult giebt es da auch keine Probleme?
Habe jetzt 5 Flüge endlich ohne Funkprobleme ( wie mit 35 Mhz ) hinter mir und möchte es jetzt nicht durch falsche Antennenstellung wieder ßger haben.
Die Information ist von einem Nachrichtentechniker:
Die Antenne sollte nie in Richtung Modell schauen (bei kurzer Distanz egal - jedoch weiter weg kann der Funkkontakt abbrechen) entweder quer oder schräg nach unten ist die Richtige Position.
Die Funkwellen haben die ßhnlichkeit mit einem Lichtstrahl - mit Hindernissen (Baum Hütte etc.) kommen die 2,4Ghz nicht so gut zurecht - also wichtig immer freie Sicht und die Antennenspitze sollte nie auf das Modell zeigen um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten.
Es steht doch auch ziemlich deutlich in der Anleitung:
2.4GHz system: As with all radio frequency transmissions, the strongest area of signal transmission is from the
sides of the TM-10 transmitter module's antenna. As such, the antenna should not be pointed directly at the model.
Gruss, Philipp
6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
