FF-10 Position 2,4 Ghz Antenne
  • ANDREAS946
    ANDREAS946
    Habe mir heute die FF-10 beim Händler angesehen und die mit 2 Antennen schauen komisch aus (ok das ist geschmacksache) - das wäre noch das wenigste doch
    die Position der 2,4 Ghz Antenne ist nicht Optimal - sie steht nicht senkrecht (kann nicht nach oben Positioniert werden) wo sie die optimale Abstrahlung hätte und alternativ die Antenne nach unten oder seitlich drehen naja?
    Der Verkäufer meinte das ist völlig egal wie die 2,4 Ghz Antenne steht, die funktioniert immer.
    Ich kann mir schwer vorstellen das es egal ist wie die Antenne steht eine Feldstärken Messung könnte Klarheit schaffen - aber wer kann das schon?
    Welche Erfahrungen hattet ihr mit der verdrehten Antenne von der FF-10?
    (Würde gerne als ßbergang 35Mhz und 2,4Ghz verwenden)
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: FF-10 Position 2,4 Ghz Antenne
    Hallo eigentlich egal , hab sie meistens quer und manchmal gerade , macht keinen Unterschied !
    Grüße Karsten
    • Tim Winski
      Tim Winski
      also meine zeigt nach unten! Hatte noch nicht Probleme damit gehabt! Ich hab sie auch schon in allen Positionen gehabt, wie es nur geht! Ich hatte noch nie Probleme!
      VG
      Tim
      • gunni77er
        • 27.09.2007
        • 519
        • Gunnar
        • MBC Lehrte
        Wenn man es messen würde, könnten man unterschiede sehen.
        Nur in der Praxis gibt es andere Störquellen die mehr dämpfung verursachen im vergleich der geringe messunterschied bei der Antennen ausrichtung.
        Robbe hat doch jetzt die reine 2,4Ghz FF-10 auf dem Markt wo nur noch die 2,4 Ghz Antenne dran ist. F-10 (T10CG)-R608FS 2,4 GHz 1-F7034
        ist sogar noch paar € günstiger
        Grü�e aus dem Norden
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          Am effektivsten ist, wenn die Antenne 90° vom Heli weg zeigt. Das ist ein Rundstrahler, der die meiste Energie im rechten Winkel zur Antenne abgibt. Also im optimalen Fall stehen sich die Antenne des Senders und des Empfängers parallel gegenüber.
          Bei den Entfernungen die man beim Helifliegen hat, dürfte die Poition am Sender aber keine Auswirkung haben
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es völlig Jacke wie Hose ist wie die Antenne steht. Störung hatte ich seit 2,4G FASST 0,0000000000000 es funktioniert einfach!
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Klar hast du je nach Antennenausrichtung unterschiedliche Sendestärken, die sind aber eher "akademischer" Grösse.
              Genau genommen sollte die Antenne auch immer quer zum Modell ausgerichtet sein.
              Welcher Kerl hat überhaupt dass Gerücht in die Welt gesetzt, dass eine Antenne immer auf das Modell gerichtet sein soll?
              • SledgeHammer
                SledgeHammer
                Ned dass jetzt die 35Mhz-User alle ihre Senderantenne knicken
                • ironheli44
                  ironheli44
                  nicht gerade lassen, zeigt sonst direkt auf den Heli, sollte nicht sein.
                  Also nach unten oder zur Seite.
                  Ich habs zur Seite. Da muß ich zum abstellen die Antenne nicht immer verdrehen
                  (wenn der Stummel nach unten steht würde die ja auf den Tisch anschlagen).
                  Und nicht anfassen, reduziert die Sendeleistung stark.
                  Habe die 608er Empfänger in 3 Helis und die 617er in den Flächen
                  NOCH NIE EINE STßRUNG.
                  (natürlich bei immer Top geladenen Sender und Empfängerakku ).
                  Josef
                  • Bommel
                    • 21.05.2008
                    • 391
                    • Rene
                    • Burscheid
                    Hi.
                    Also meine Antennesteht zum fliegen immer nach vorn und zum Transport zur Seite.
                    • Styffler
                      Styffler
                      Hallöchen Zusammen!
                      Bin absoluter Neuling, was Helis und eigentlich auch Modellbau überhaupt betrifft. Hatte mir nu überlegt, die FF10 T10C 2,4GHZ anzuschaffen. Jetzt seh ich auf einmal, dass überall von der "reinrassigen" 2,4GHZ FF10 die rede ist, der T10CG. Nu bin ich völlig überfordert. Möchte ja schließlich´nen Sender haben, der nicht nur Heli, sondern den Modellbau allgemein abdeckt. Könnt ihr mir da weiter helfen !?
                      Danke, Gruß Basti
                      • ANDREAS946
                        ANDREAS946
                        Danke für die zahlreichen Antworten.....
                        Welche Position der Antenne wäre theorätisch die bessere nach unten oder seitlich?
                        • Bommel
                          • 21.05.2008
                          • 391
                          • Rene
                          • Burscheid
                          Ich meine es ist egal, ich drehe sie nach vorn.
                          • Bommel
                            • 21.05.2008
                            • 391
                            • Rene
                            • Burscheid
                            @ Styffler.
                            Ich glaube, die Möglichkeiten und die Funktionen, die dir die FF 10 bietet, wirst du nur schwer ausreizen, egal ob Fläche , Heli oder andere Modelle.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Zitat von Bommel Beitrag anzeigen
                              Also meine Antennesteht zum fliegen immer nach vorn ..
                              Das ist eigentlich gar nicht so optimal, denn wenn du direkt vor dir fliegst (was ja oft vorkommt) - zeigst du dann direkt darauf..
                              Besser ist nach unten, denn dort fliegt man eigentlich selten..
                              (Ich habe sie aber eigentlich meistens vorne quer, denn so ist sie auch im Koffer und dann braucht man da eigentlich gar nichts machen..)
                              lg
                              Thomas
                              Stay hungry. Stay foolish.
