Koffer für Funke Eigenbau
  • agentsmith1612
    agentsmith1612
    AW: Koffer für Funke Eigenbau
    Auf der Arbeit tun wir manchmal flüssigen STickstoff (-196°C) in so Styroporbehälter um das besser handhaben zu können wenn man da etwas kleines drin Kühlen muss und dem Styropor macht da nix aus. Ist wie als wenn es Zimmertemperatur hätte.
    Aber ich habe nun etwas anderes gemacht zumindest für den Sender, mit dem Heli muss ich mal gucken.
    Ich stell später mal Fotos ein.
    • mausibris
      mausibris
      Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
      ...mit Bauschaum ausfüllen...
      Weiß nicht... Da riskiert man doch, dass der Schaum etwas an der Funke kaputtdrückt.
      Außerdem könnte die Folie reißen und der Schaum den Sender versauen. (Ich glaube, der haftet sehr gut. Da, wo er einmal dran kommt, kriegst du ihn nur sehr schwer wieder ab. Wenn er trocken ist, wahrscheinlich gar nicht mehr)
      • mausibris
        mausibris
        Zitat von agentsmith1612 Beitrag anzeigen
        ...dem Styropor macht da nix aus. Ist wie als wenn es Zimmertemperatur hätte.
        War nur eine spontane Idee. Hab so was noch nie probiert. Bin gespannt mal gespannt auf die Fotos
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Ich glaube auch das mit dem Schichten und dann zusammenkleben ist bis jetzt am besten, dann kann ichs auch so machen wie ich will. :-)
          Nur das schneiden ist eben noch ein Problem. Mit einem Lötkolben hatte ich auch mal versucht aber da sind die geraden halt nicht so schön gerade^^.
          Ich versuch mal mit einer Laubsäge auf die ich etwa 6 Volt mit 4 Batterien gebe dadurch wird die schön warm.
          Warum machst du es so kompliziert und Aufwändig ?
          Ist die Notwendigkeit, das das alles in Styropor einzubetten, bei dir vorhanden ?
          Die meisten Senderkoffer sind mit mehr oder weniger festem Schaumstoff ausgelegt. Als untere Schicht eine Fläche ca. 1cm dick auf dem Kofferboden,
          Dann eine Schicht (du kannst auch mehrere Schichten nehmen) ca 6 bis 10 cm dick in der die aussen abmessungen der Funke rausgeschnitten ist und im Deckel wieder eine ca. 1 oder 2 cm starke Schicht als Deckel.
          Das ist dann dine Funke sauber stossgeschützt untergebracht und du brauchst nur ein Messer zum ausschneiden. Da gibt es Messerhallter für 3 euro fufzich mit Abbrechklingen im Baumarkt, die kann man ca 10cm lang machen. Die sind für solche Aktionen hervorragend geeignet....
          Alles andere, mit Styropor und Schaum ist eine irre Scweinerei, und ob der erfolg so sein wird wie du dir das vorstellst ist fraglich.
          Grüsse
          Uli
          • agentsmith1612
            agentsmith1612
            So nun ist alles Trocken und ich bin zumindest mit der Funken Halterrung zufrieden.
            Passt gut rein wird abgestützt und kann beim Transport nicht verrutschen.
            Sieht zwar nicht so toll aus aber hält und genau das war mir wichtig.
            Für meinen kleinen Lader und den mCX werde ich morgen noch weiteres bauen und noch ein paar Akkuhalter oder so.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              So und jetzt noch mit rotem Samt auslegen
              ... und das nächste Mal nimmste ein Lineal zum Schneiden
              • hubi-kochi
                • 16.07.2002
                • 249
                • Hartmut
                • SFVOE-Oerlinghausen
                ich habe es so gemacht.
                Koffer Hornbach 10.-
                2x Schaumstoff (schon vorgestanzt)vom Fahrzeugausbauer 10.-
                Fertig!
                Links die Funke vom Junior rechts die Eigene
                und so sieht es aus
                Gruß Hartmut
                Ich hab schon leichtes nicht geschafft
                • agentsmith1612
                  agentsmith1612
                  Das mit dem Stoff ist noch eine gute Idee.
                  Hatte heute versucht auf selbige Methode auch was für Akkus und Lader und den mCX zu bauen war ich aber nicht mit zufrieden.
                  Meine Frage nun an euch meint ihr das ich bei E-Flite oder Horizon Hobby Anfragen könnte ob die mir so Packungen also nur das Styropor zuschicken könnten wenn die sowas da haben (Was ich aber eher nicht glaube) Dann könnte ich das ja zuschneiden und passend machen?
                  • agentsmith1612
                    agentsmith1612
                    Hab mich nun durchgerungen und meine original Verpackung zerschnitten und eingeklebt.
                    Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
                    Alles passt rein. Funke, Akku, Heli, Lader und Ersatzbatterien.
                    Pefekt finde ich. Nur noch Auskleiden oder so.
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      ja mach mal. Wenn du ihn schön verkleidet hast, stell noch mal ein Bild rein.
                      Aber bitte, nimm keinen roten Samt!
                      LG, Axel
                      • agentsmith1612
                        agentsmith1612
                        Klar soll doch kein Pornokoffer sein. :-D
                        WIe meinst du soll ich das am besten Befestigen?
                        Beidseitiges Klebeband oder mit Kleber?
                        • Aexxl
                          Aexxl
                          Ich würde normales Teppichklebeband dafür verwenden. Dazu ist es schliesslich da.
