Danke, habs mal so eingestellt.......
DX7 und Gyroempfindlichkeit
Schneipe -
JörnD
AW: DX7 und Gyroempfindlichkeit
@ alpenflieger: ich habs bei meiner DX7 immer genau so eingestellt wie Du. Aber ich meine die Gear Werte gehen in der DX7 bis +150 und -150, nicht bis 100, wie Du es geschrieben hast. Ist das bei Dir anders?
Hallo jdammeyer!Zitat von jdammeyer Beitrag anzeigen@ alpenflieger: ich habs bei meiner DX7 immer genau so eingestellt wie Du. Aber ich meine die Gear Werte gehen in der DX7 bis +150 und -150, nicht bis 100, wie Du es geschrieben hast. Ist das bei Dir anders?
Ja, da hast du recht, die Werte gehen bis auf 150%.
Zum einstellen für die GyroSens braucht man nur die bis 100%.
alpen fliegerGruÃ?,
Markus
ich denke das bezieht sich alles auf Mode2 Sender...da ist der Gear Schalter links...bei Mode 1 ist der rechts, und links der AUX2 Schalter.....
was muß ich jetzt anders machen wenn ich das auf AUX2 haben will?
Wo müssen das Gyro Sens und Gyro Kabel am Empfänger angesteckt werden?
Was muß ich an der DX7 einstellen...
und warum muß das alles so kompliziert sein...
Vielen Dank mal im Vorraus...ich blicks jetzt einfach nicht mehr...vielleicht ist es auch einfach auch schon zu spät, aber ich will am Samstag unbedingt meine Rappi zum ersten mal anwerfen...
Joe-Woody[FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
Hallo!Zitat von Joe-Woody Beitrag anzeigenich denke das bezieht sich alles auf Mode2 Sender...da ist der Gear Schalter links...bei Mode 1 ist der rechts, und links der AUX2 Schalter.....
Joe-Woody
Einfach oben lesen und genau so einstellen! Einfacher kann ich es nicht beschreiben.
Das ist für Mode 1 genauso wie bei Mode 2.
Ich habe auch Mode 1, wenn du es auf AUX haben willst, dann musst du es eben wie oben beschrieben anstatt GEAR mit AUX einstellen.
Gyro-Sens Kabel dann auf AUX, Gyro bleibt auf Ruder.
Also Schritt für Schritt wie oben durchgehen und es Funzt!
alpen fliegerGruÃ?,
Markus
Raptormaniac
Hallo,Zitat von alpen flieger Beitrag anzeigenHallo Schneipe!
So funktionierts nicht! Die Gyro Sens kannst du NUR unter Dualrate/Exposchalter schalten!!!
So wie ich es vorher beschrieben habe, nochmals:
Gear - Gear
Travel Adjust - Gear:
hier kannst nun mit den Werten von -100% bis 0% und von +100% bis 0% jeweils Head Lock und einen Wert für Normal Modus auswählen. Wenn du den Gear Schalter bewegst, siehst du dann, wo du den Wert in% einstellen kannst.
Also lass das Gyro Sens Menü einfach weg und stell es so ein, funktioniert EINWANDFREI.
Hier Schritt für Schritt:
*Funke Aus
*Scroll u. Select - Funke einschalten
*mit Scroll bis (input select)
*AUX2 auf AUX2 und GEAR auf GEAR stellen (KEINE Gyro auswahl)
*Scroll uns Select drücken und du kommst zurück auf das Sendemenü
*wieder Scroll und Select und bist nun im Einstellungsmenü
*mit Scroll nun bis zu Travel Adjust
*bei Travel Adjust mit Select bis zu GEAR
*Hier kannst du die Werte nun in % einstellen.
bei mir ist z.B +Head Lock und -Normal Modus.
Das ist leider in der Spektrum Betriebsanleitung nirgends beschrieben!
Geht viel einfacher als mit dem Gyro Sens Menü!
Nur das Gyro Sens Kabel auf den richtigen Ausgang stecken (Gear)!!!
Hoffe, es ist so Verständlicher!?
alpen flieger
kann die Sache mit der Travel Adjust Eintellung habe ich ja verstanden
. Nur kann mir jemand bitte erklären, warum man Gyro Sens nur mit dem Dualrate/Exposchalter schalten kann?
Danke
hat jemand die Kombination DX7 und AR7100R im Einsatz und kann mir seine
Einstellungen geben. Bin mir nicht ganz sicher ob ichs richtig gemacht hab.
Der AR7100R hat den Drehzahllimiter noch dran, und dann gibts Probleme mit
den hier vorgeschlagenen Einstellungen...
Vielen Dank
