DX7 und Gyroempfindlichkeit
  • Schneipe
    Schneipe
    HI, habe nun meine neue DX7 in den Händen. Programmiert habe ich eigentlich soweit alles. Nur die Gyroempfindlichkeit kapier ich nicht.
    Bei meiner DX6 und AR6200 war es so:
    Heckservo auf RUDD Kanal 4
    Gyroempf. auf GEAR Kanal 5
    umgeschaltet wurde am Schalter FLAP/GYRO
    Nun möchte ich es bei der DX7 genauso haben.
    Eingesteckt am AR7000:
    ABER!!! Wie stelle ich die Funke ein, das ich nicht am Schalter AUX2 umschalten kann, sondern am Schalter GEAR.
    Denn ich möchte die Umschaltung wie gewohnt neben dem Flugphasenschalter haben. Und den AUX2 eventuel zum Steuern der Flycam, oder irgendwann mal ein Fahrwerk.
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: DX7 und Gyroempfindlichkeit
    nur so auswendig, weil ich das Handbuch nicht vorliegen habe:
    Gyro muss dem Gear Schalter zugeordnet werden.
    Dann kommst du in das Untermenü vom Gyro
    Da kannst du dann den Flugphasen die Werte 1 oder 0 zuweisen die du voreingestellt hast.
    Grüsse
    Uli
    • Schneipe
      Schneipe
      Die Werte 0 und 1 hab ich ja eingestellt bekommen, aber die Zuweisung auf den GEAR Schalter eben nicht.
      Kann mir keiner ein Bild seines Displays einstellen? Auf dem man sieht wie man es zuordnet....
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Dazu gehst du einfach in das Menü "INPUT SELECT" und dort kannst du dann für den GEAR Schalter auch GYro auswählen.
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • alpen flieger
          • 30.11.2008
          • 821
          • Markus
          • www.alpen-flieger.at
          Hallo!
          Um auf den Schalter Gear das Gyro zu legen, stellst du unter dem Einstellungsmenü: Gear/Gear und steckst das Gyrosens. Kabel einfach auf den Empfänger bei Gear.
          Nun kannst du im Einstellungsmenü bei Travel Adjust/Gear die Werte von -100/0 und +100/0für Head Lock und Normal Modus einstellen.
          Musst nicht unbedingt das Gyro Sens Programm wählen.
          Hoffe, ich konnte helfen!
          alpen flieger
          GruÃ?,
          Markus
          • Rene 1970
            Rene 1970
            du must bei ausgeschaltener Funke "select" und "scroll down" gleichzeitig drücken und dann gleichzeitig einschalten. Dann bist du im Auswahlmenü deiner Modelle, wählst mit der rechten Wipptaste das richtige Modell und mit der linken gehst dann auf "Input Select" und dort kannst dann die Funktion von AUX2 und GEAR einstellen.
            Viel Spaß
            • Schneipe
              Schneipe
              Also dem GEAR Schalter habe ich jetzt GYRO zugeteilt. Aber die Sensibilität kann man nur am Schalter HOLD/RUDD D/R umschalten....aber nicht am GEAR
              So sieht die Programmierung jetzt aus. Umschalten des Gyros aber nur am RUDD/ D/R
              Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2009, 21:27.
              • Pille
                • 20.01.2008
                • 1017
                • Wipperfürth
                alpen flieger hats genau erklärt!
                H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Hab an der DX6 das so gehabt, mit der Sens. Einstellung...Muss doch auch bei der DX7 so klappen.....
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Scheint wohl auf dem GEAR Schalter nicht zu funktionieren.
                    Auszug aus Anleitung:
                    Manuelle Einstellung der Kreiselsensitivität
                    Die manuelle Einstellung der Kreiselsensitivität erlaubt dem Pilot aus zwei verschiedenen
                    Kreiselsensitivitäten während jeder Fluglage auszuwählen. Diese Funktion ist in Verbindung mit
                    dem Seitenruder Dual Rate Schalter aktiv.
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • Markus
                      Hallo Schneipe!
                      So funktionierts nicht! Die Gyro Sens kannst du NUR unter Dualrate/Exposchalter schalten!!!
                      So wie ich es vorher beschrieben habe, nochmals:
                      Gear - Gear
                      Travel Adjust - Gear:
                      hier kannst nun mit den Werten von -100% bis 0% und von +100% bis 0% jeweils Head Lock und einen Wert für Normal Modus auswählen. Wenn du den Gear Schalter bewegst, siehst du dann, wo du den Wert in% einstellen kannst.
                      Also lass das Gyro Sens Menü einfach weg und stell es so ein, funktioniert EINWANDFREI.
                      Hier Schritt für Schritt:
                      *Funke Aus
                      *Scroll u. Select - Funke einschalten
                      *mit Scroll bis (input select)
                      *AUX2 auf AUX2 und GEAR auf GEAR stellen (KEINE Gyro auswahl)
                      *Scroll uns Select drücken und du kommst zurück auf das Sendemenü
                      *wieder Scroll und Select und bist nun im Einstellungsmenü
                      *mit Scroll nun bis zu Travel Adjust
                      *bei Travel Adjust mit Select bis zu GEAR
                      *Hier kannst du die Werte nun in % einstellen.
                      bei mir ist z.B +Head Lock und -Normal Modus.
                      Das ist leider in der Spektrum Betriebsanleitung nirgends beschrieben!
                      Geht viel einfacher als mit dem Gyro Sens Menü!
                      Nur das Gyro Sens Kabel auf den richtigen Ausgang stecken (Gear)!!!
                      Hoffe, es ist so Verständlicher!?
                      alpen flieger
                      GruÃ?,
                      Markus
                      • arndtw
                        arndtw
                        ich habe auch die DX7 und die Gyro Sens auf dem Gear Schalter. Geht definitiv. Schau den Post von AlpenFlieger an. Er hat beschrieben, wie es geht.
                        Gruß Wolfgang
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Hallo Alpenflieger, ich werde es mal versuchen. Ansonsten leg ich eben das Sens.-Menü auf den AUX2 Schalter, im Menü brauch ich ja dann nur AUX2 auf Gyro setzen. Ist ja eigentlich egal an welchem Schalter man es schaltet, oder?
                          Auf wieviel % stelle ich es dann ein, mit deinem Tip? Habe im HH 65%, im NM 40%...ich rate jetzt mal ...HH Modus +65%, NM dann -40%...ist das korrekt?
                          • Pille
                            • 20.01.2008
                            • 1017
                            • Wipperfürth
                            Hallo Schneipe,
                            die Anschlüsse am Empfänger genau so wie an der DX6i machen
                            Kanal 5 Gear ----> GY gain
                            Kanal 4 Rudd ----> Gyro
                            Wenn Du den Gyro nun mit dem Gear Switch schalten möchtest, bleiben die Einstellungen
                            [INPUT SELECT]
                            GEAR AUX2
                            GEAR AUX2
                            unverändert.
                            Im Servomonitor kontrollierst Du nun, ob die Funktion am Gear Switch vorhanden ist. Die Anzeige sollte bei Schalterbetätigung nun an GEAR von -100 bis 100 springen.
                            Jetzt stellst Du im Menü [TRAVEL ADJUST]
                            für GEAR
                            zunächst folgende Werte ein
                            [TRAVEL ADJUST]
                            GEAR
                            D -60%
                            U 60%
                            [SIZE="1"](wobei ich im Moment nicht sagen kann, wie die Werte für GEAR hier benannt sind - ich habe meine DX7 im Büro nicht vorliegen! In etwa sollte das aber so aussehen!)[/SIZE]
                            Kontrolliere jetzt nochmal im Servomonitor, ob die Werte nun bei Schalterbetätigung nun an GEAR nur noch von -60 bis 60 springen.
                            Je nach dem wie Dein [REVERSING SW] an GEAR eingestellt ist , sollte nun der Gyro in der Empfindlichkeit im NORMAL-Modus und im HH-Modus auf 60% eingestellt sein.
                            Welche Schalterstellung nun HH ist, zeigt Dir die Lampe am Gyro oder die Wirkungsweise an der Pitchhülse am Heck. Ständiges Leuchten zeigt an, dass der GY401 im AVCS-Modus betrieben wird...
                            Empfindlichkeitswerte für den HH- und Normalmodus stellst du nun nur noch im [TRAVEL ADJUST] fur D (z.b. HH) und U(z.B. NORMAL) von -100 bis 0 und 0 bis 100% ein (je nach Einstellung am [REVERSING SW])
                            Hoffe nun passt das
                            Zuletzt geändert von Pille; 17.02.2009, 07:31.
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • Markus
                              Hallo!
                              Hier müßt ihr aufpassen!
                              Wenn ihr die Funktion Gear auf AUX 2 legt, müßt ihr das Gyro Sens Kabel auch dort beim Empfänger auf AUX2 stecken.
                              Nicht Kompliziert machen, einfach GEAR auf GEAR lassen und dort einstecken, funktioniert 100% ig!!!
                              Schneipe: selbst wenn du GyroSens auf AUX2 legst, kannst du nur mit Dual/Expo schalten, ist bei der DX7 so.
                              Versuch es mal einfach, wie ich es oben beschrieben habe.
                              Funktioniert 100pro!
                              Ich hab die Einstellung im Normal Modus bei 75%, Head Lock bei 80%.
                              Das ist aber auch Gefühlssache, die bei jedem ein paar % und je nach Modell schwanken.
                              Gib bei beiden werten 75% ein und teste es einfach mal durch.
                              alpen flieger
                              GruÃ?,
                              Markus
