Ladevorgang FC 28 ?
  • Christoph Schuhn
    Christoph Schuhn
    Ladevorgang FC 28 ?
    Hallo Rüdiger.
    Warum soll das Ladegerät das tun? Wenn der Akku abgeklemmt ist, fließt ja kein Strom mehr dahin wo er eigentlich hin soll. Dass da jemand was hinkonstruiert hat, ist dem Ladegeräthersteller ja zurecht egal.
    Die Ursache für den Defekt liegt bei der FC-28 nur in der Verwendung einer einzigen Sicherung für drei bestromte Komponenten.
    Die drei Beteiligten : Akku, Einschaltlogik und Ladebuchse in der FC-28 sind mit nur einer Sicherung versehen.
    Jetzt könnt ihr die Sicherung hinbauen wie ihr wollt, in keinem Fall kann man alle Fehler abfangen.
    Nur wenn man von der Ladebuchse zum Akku UND vom Akku zur Einschaltlogik jeweils eine Sicherung hätte, wären alle Fehler abfangbar.
    Deshalb meine Empfehlung, eine Sicherung in das externe Ladekabel zu integrieren, denn die interne Sicherung befindet sich zwischen Einschaltlogik und Akku.
    • Rüdiger
      • 07.06.2001
      • 513
      • Rüdiger
      • Karlstein
      Ladevorgang FC 28 ?
      Servus Christoph! ;-)
      Gegenfrage: Warum soll am Ladegerät eine affenartig hohe Spannung anliegen, wenns doch nichts zu Laden gibt?
      Ich glaub´ aber, dass wir mit unseren Meinungen über Schaltungsauslegung nicht zusammenkommen ;-)
      herzlichst,
      Rüdiger
      Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
      • Christoph Schuhn
        Christoph Schuhn
        Ladevorgang FC 28 ?
        Hallo Zusammen !
        @Christian(1)
        Wie geht es Deiner FC-28 jetzt ?
        @Rüdiger !
        Wir können gerne noch per Mail weitermachen, aber das ist OT, deshalb lass ich es hierbei bewenden.
        • Christian1
          Christian1
          Ladevorgang FC 28 ?
          Hallo Christoph,
          ich habe mir vom Robbe-Service schriftlich bestätigen lassen, dass das ßberbrücken der Diode kein Garantieverlust zur Folge hat. Hatte nur noch keine Zeit dies auch auszuführen.
          Was mich ärgert ist, dass es bei einer wirklich NICHT billigen Anlage diese Probleme gibt!!!
          Ich werde wahrscheinlich eine separate Ladebuchse einbauen, die direkt zum Akku führt. Weil ständig darauf achten, dass man nur mit 1,5 bis 2A lädt - ist auch keine Lösung.
          Grüsse aus dem Sauerland
          Chritian(1)
