S9250 am GY401 abgeraucht
  • Coolcop
    Coolcop
    Hallo Reno,
    ich kann Dir nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich setze die Kombi 401/9250 in 3 verschiedenen Helis ein. In meinem alten Schulungs-Gen ist die Kombi schon seit fast 1.5 Jahren drinn. Hat 2 häftige Knaller ohne Schaden überlebt und ettliche Schüler nebst mir selbst. Der Heli fliegt heute noch wunderschön mit dem 1. Servo. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Empfindlichkeit des Servos in Bezug auf Vibrationen aufgrund von Fertigungstoleranzen unterschiedlich sind. D.h., manche sind anfälliger wie andere......usw. Ein Motor, der vom Rundlauf her rauer läuft wie andere wird es natürlich dementsprechend unterstützt.
    Eine andere Kombi die sich bewährt hat, ist 401 mit 9203. Fuhnktioniert auch einwandfrei.
    Hoffentlich ist alles heile geblieben....
    Marcus May
    • Kai-Uwe
      Kai-Uwe
      Hallo BetaX,
      ähh, hat der 401 nicht so ein Poti mit der Aufschrift &acuteelay´? Ist das nicht genau dafür da, die Ausgaben des Kreisels an das Servo etwas zu glätten?
      Grüße, Kai.
      • Sven
        Sven
        @ Kai
        Lies dir bitte mal den Artikel von Kurt durch:
        [a href=\"http://www.flyheli.de/divers6.htm\"]http://www.flyheli.de/divers6.htm[/a]
        Ganz unten steht ein Kommentar zur Wirkungsweise des Delay-Schalters...
        ... wenn der das machen würde, was man erwartet, dann würde das Servo damit sicher geschont. Tut er aber nicht, leider...
        Sven.
        • Phantomas
          Phantomas
          Hi Leute!
          Hat eigentlich einer von euch schon mal auf Kurt´s Heliseite den Threat über die Montage und Probleme über des GY401 gelesen?
          [a href=\"http://www.flyheli.de/heli2frame.htm\"]http://www.flyheli.de/heli2frame.htm[/a]
          Dort schreibt er z.B. über ein Problem, wo sich Kreisel und Hero-Servo gegenseitig beeinflussen? Mir kommt sowas schon ein bischen logisch vor. Wenn dem nun wirklich so wäre, das ein Digitales Servo die Spannungsversorgungsleitung mit Störsignalen so voll pflastert, und der Kreisel darauf wieder mit Signalen zum Hero-Servo reagiert, dann braucht mann sich wohl nicht mehr zu wundern, warum so manches Servo viel zu früh den Geist aufgibt. Ich jeden falls habe meinem Hero-Servo eine eigene Stromversorgung vom Akku gelegt. Und vom Kreisel nehme ich nur die Signal-Leitung ab. Soweit scheint das schon gut zu funktionieren. Denn obwohl der Motor noch sehr fett eingestellt ist, und ich den Kreisel in der ersten Zeit im "DS"-Modus betrieben habe, wurde das Servo gerademal so warm, das mann es gerade malganz leicht fühlen konnte.
          Mfg Phantomas.
          • Phantomas
            Phantomas
            Hmmmm, ich glaube da war ich im schreiben wohl etwas zu langsam.
            Mfg Phantomas.
            • Gast-Avatar
              Hallo Leute, ich weiß auch nicht was ich machen soll.
              Bin schon drei mal abgestürzt, und immer war der GY401 dabei.Nach ersten mal ,habe ich den Kreisel und Servo zu ßberprüfund eingeschickt, es war alles in Ordnung. Nach zweiten mal habe ich das S9250 eingebaut, wieder das sellbe.
              Ich habe es auch in Normalen Modus probiert, weil es in Digi-Modus nur so gewackelt hat. Mir reicht´s ich baue jetzt meinen alten Piezo-Kreisel ein.
              Vielleicht bin ich auch zu dumm.
              Gruss Peter
