Erfahrungen FASST Empfänger
  • EvOluT1on
    EvOluT1on
    da ich mich jetzt endlich auch zum Umstieg auf 2G4 entschieden habe würde mich brennend interessieren welchen FASST Empfänger ihr empfehlen könnt bzw. welche Erfahrungen ihr mit den einzelnen Empfängern gemacht habt.
    Hatte bisher Graupner und mit dem SMC19DS nie Probleme. (Abgesehen von ärgerlichen Doppelbelegungen mit einem Vereinskollegen der dann auch noch sehr gut im Thermiksegeln ist )
    Mike
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Erfahrungen FASST Empfänger
    Hallo Mike!
    Verwende 6014, 608 und 617er - je nach Anforderung des Modells -> ALLE ohne jegliche Probleme..
    (Beim 617er hast du halt Failsafe nur auf Kanal 3 - das ist eine leichte Einschränkung)
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      also ich habe den 14-Kanal und den 8-Kanal Empfänger seit ca.7 Monaten im Einsatz.
      Ich hatte noch nie Probleme damit.
      Ist für mich eine absolut unkomlizierte und sichere Technik.
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        Danke für die Tips,
        ich lese gerade beim 617 das dieser für CCPM optimiert wäre *
        Hat der was Besonderes?
        Sonst läge meine Tendenz momentan beim 608
        Mike
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          die kannst glaub alle nehmen, hauptsache FASST
          6014 rockt
          • ahlborn
            ahlborn
            mit der FF-10 Kann ich doch auch einen 608 nehmen?
            Ich habe irgendwo gelesen das sie nicht unbedingt mit allen Fasst Anlagen kompertiebel sind
            • EvOluT1on
              EvOluT1on
              Soweit mir bekannt ist (Nur durch das einlesen) Hängt das von dem HF Modul ab. Abdem TM-8 sollte das gehen.
              Mike
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Morgen,
                ich verwende ausschließlich den 6014 Empfänger und habe keine Probleme. Egal ob in den Helis oder Funjet.
                LG,
                Gottfried
                • Andi
                  • 03.03.2003
                  • 134
                  • Remshalden
                  Morgen,
                  verwende 6014 und 608 keine Probleme und bin voll zufrieden.
                  Grüßle Andi
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    • Karsten
                    benutze auch 617/608/6014
                    kommt auf´s Modell drauf an, momentan nehme ich nur 608, da diese beim einbauen Platzsparender sind in Verbindung mit dem V-Stabi ( da sie Stirnseitig gesteckt werden ).
                    617 69€
                    608 115€
                    6014 131€ natürlich von Robbe.(kein Import) Einfach mal Googlen, man bekommt schöne Weihnachts-Aktionen.
                    lg
                    • Hajo
                      • 03.09.2008
                      • 317
                      • Hans-Joachim
                      • MFC Hochstadt
                      ich verwende den 617 und 608 Empfänger. Alles läuft Problemlos. Ich habe 5 Stück im Einsatz. Einziger Kritikpunkt sind die "sehr empfindlichen Antennen" die bei einem vibrationsbelasteten Modell schon mal wegbrechen können. Abhilfe kann durch einschrumpfen mit einem dünnen Srumpfschlauch geschaffen werden.
                      Gruß, Hajo
                      • Charlie
                        Charlie
                        ich denke auch, den Empfänger sollte man "so groß wie nötig" auswählen, denn bis jetzt hat sich ja bei FAAST noch kein spezieller für Helis rauskristalliesiert. Bei Futaba PCM wurde zumindest bei Verbrennerhelis ja immer der R 149 DP als am besten geeignet empfohlen. Somit wird meist einer der kleineren 617 und 608 bei 2,4 GHz ja ausreichen.
                        Beim großen R6014 muß aber beachtet werden, dass dieser nur eine Servoimpulsausgangsspannung von 2,7 V liefert. Hiermit kommen Multiplexservos (und somit wahrscheinlich auch Hitecservos) nicht unbedingt damit zurecht. Ein Anruf bei Robbe und anschließend Mutliplex klärte mich hier auf. Wahrscheinlich kann man dann aber über einen Servobooster dies wieder kompensieren. Oder halt lieber gleich einen der kleineren und auch günstigeren Empfänger, wenn ausreichend, nehmen. Aber wie gesagt, dies betrifft nur den großen R6014 mit den 2,7V, alle anderen 2,4 GHz Emfpänger haben lt. Robbe eine Servoimpulsausgangsspannung von 3,0 V mit denen alle Servos, auch Multiplex, zurechtkommen.
                        Grüße,
                        Charlie
                        • EvOluT1on
                          EvOluT1on
                          danke für die tollen Tips
                          Da wird der Ein-Umstieg gleich um Welten einfacher.
                          Mike
                          • Dietmar Eiberger
                            Dietmar Eiberger
                            Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
                            617 69€
                            608 115€
                            lg
                            Hallo Karsten
                            617 er Empfänger für 69,- Euro kannst du mir mal die Adresse schicken per PN!! Wäre Super !!!
                            Danke und Gruß
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              • Karsten
                              das war ein Weihnachtsangebot eines Online Händlers bei abnahmen ab 5 Stück pro Typ
                              / 617 / 608 / 6014
                              Ist aber nicht mehr !!
                              Aber der Frühling kommt und da wird fleißig an der Preisschraube gedreht, spätestens wenn die anderen Systeme laufen und auf den Markt kommen.
                              lg
