wen ich mir die Dx7se bestelle und ich komm nich klar beim neu verkabeln würdest du mir dan nochmal helfen ??
Neue Spektrum DX7 SE
AW: Neue Spektrum DX7 SE
Zitat von Brandherm Beitrag anzeigenIm "Hidden" Menü kann, falls notwendig, die Nulllage und die Endlagen der geänderten Potis neu eingelernt werden.
kannst du mal auf das Hidden Menü etwas genauer eingehen??
Ich hab auch ne DX7 mit Umbau auf Mode 3, aber dieses Menü kann ich nicht zuordnen.
Grüsse
Uli
Brandherm
Auf besonderen Wunsch hier die Anleitung für die Kalibrierung der Sticks z.B nach Mode-Umbau:
Das "Hidden Service Menü" aufrufen:
1. Service Menü aufrufen, dazu "Select" und "Scroll Down" gleichzeitig drücken, dabei Gerät einschalten
2. Mit "Scroll up" das "Modell Reset" Menü aufrufen
3. Aileron D/R Schalter auf "1" stellen
4. "Adjust Decrease" drücken
5. Aileron D/R Schalter auf "0" Stellen
6. "Adjust Increase" drücken.
7. Schritte 3-6 noch viermal wiederholen.
8. Jetzt sollte das Pixeltestfenster angezeigt werden:
= schwarzer Bildschirm. Glückwunsch, Du bist im
"Hidden Service Menü"!
9. Viermal "Scroll Up" drücken: Derzeitige Stickcenter
Positionen werden hexadezimal angezeigt.
10. Wenn diese korrigiert werden muss: Alle Sticks in
Mittelposition und "Clear" drücken -> neue Werte
werden eingelesen.
11. "Scroll up" drücken: hier können die Endlagen
eingelesen werden: Mit "Select" wird der einzu-
stellende Stick angewählt. Stick in 1. Endposition
bringen und "Clear" drücken, dann 2. Endposition
und wiederum "Clear" drücken usw. für alle 4 Sticks
12. "Scroll up" drücken, wenn alles ok mit "Clear" ab-
speichern
13. Mit dem Servo Monitor kann man den "Erfolg" über-
prüfen. Dafür ein "Test" Modell anlegen, ansonsten
verfälschen die Mischer, AVT und Sub Trimm aus
bereits fertig eingestellten Modellen die Anzeige
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr und Umprogrammierung auf eigene Gefahr!
Geil, habs gerade ausprobiert...es funktioniert
Mal sehen, was man da noch so alles machen kann
GruÃ? Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
Nein kann man leider nicht um auf mode 3 umzustellen muss man zum lötkolben greifen.
Is aber mehr eine fleisarbeit also wen man schon ab und an etwas gelötet hatt sollte man das hinbekommen.
also wen das geht dan nicht wirklich optimal.
weil du ja z.b. deine gas und pitch trimmregler nich verwenden kanst.
also ich hab mir damals alles angekukt und mich dan fürs löten entschieden.
Habs nich bereut.
( ich bin übrigens auch nicht der Löt Held aber man muss wirklich nur kabel durschneiden und wieder zusammenlöten. das schwirigste is den überblick zu behalten das man die richtigen kombiniert )
Hab das mit dem löten bei der original funke racon von dynam (e-razor 450) auch so gemacht.
war eine mit mode 2, da war es auch kein wirkliches problem.
da ich den rtf heli um 160 euro ergattert hatte und ich nur den mit mode 2 bekam, habe ich mir gleich den lötkolben genommen.
hab aber am anfang den fehler gemacht, dass ich gleich direkt an den potis die kabel umgelötet habe. das war dann nicht so gut. hab dann um 50 euro ne neue bekommen.
kabel durch und hat gepasst.
pitch und nick reverse und fertig.
irgendwie trau ich mich nicht recht drüber, da die funke doch 220 gekostet hat und da ja beim löten die garantie flöten geht.
mfg max.Suzi Laos
Protos 500
McpX BL
