Habe da eine Frage an diejenigen, welche das Jeti System bereits einsetzen.
Hat man die Möglichkeit, die Messdaten zu loggen? So dass auf dem PC Graphen
a la EagleTree dargestellt/gespeichert werden können ? Oder sind die Daten "nur" zur alarmierung ?
Danke und Gruss
Sacha
Hi Sascha
Wirklich loggen kannst du die bei Jeti Werte nicht. Auslesen geht nur über das Display der Jeti Box. Man kann die Werte auslesen bis das nächste Mal der selbst definierte Punkt für den Messstart überschritten wird. Also auch noch mit dem nächsten Akku.
