Wie habt ihr die Schalterbelegung der FF10 (T10C)?
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Wie habt ihr die Schalterbelegung der FF10 (T10C)?
    Hi, ich hab nur 2 Schalter belegt.
    Der Große links unten (glaube F):
    Autorotation
    Der 3 Stufenschalter : Flugphasen 1-3 und jeweilige Kreiselempfindlichkeit Drehzahl...
    Beim Nitro den Lehrer Schüler Schalter eben noch für Motor aus
    Gruß Daniel
    GruÃ? Daniel
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Zitat von optibit Beitrag anzeigen
      Schalter (A) Motor Ein/Aus
      Schalter (E) Norm-Idle1-Idle2
      Schalter (H) Reset Counter
      das wars
      Torsten
      genau, und die Stoppuhr mit A noch gekoppelt
      GruÃ?, Torsten
      • Vicente_cgn
        • 19.03.2009
        • 635
        • MFV Dorsfeld, Kerpen
        Zitat von straesso Beitrag anzeigen
        derzeit kenne ich zwei Varianten, um den Motor beim E-Heli mit der FF10 ein-/auszuschalten:
        1. über den Flugzustand Autorotation / Throttle Hold
        2. ßber den Flugzustand "Normal", wenn dort eine Gaskurve von 0 hinterlegt ist.
        Einige von Euch haben "Motor aus" auf einen Schalter gelegt. Ich dachte bisher immer, diese Funktion der FF10 hat nur eine Bewandnis für Verbrenner Helis. Liege ich da richtig oder falsch?
        Liebe Grüße
        Olaf
        Hallo Olaf!
        Die dritte Möglichkeit ist ein Mischer, welcher immer -100 auf den Gaswert addiert. Oder bei Reverse +100. Weiß es nicht mehr sicher, kann leider auch gerade nicht nachschauen. Ich habe die Lösung damals jedoch irgendwo im Netz gefunden.
        Den Mischer legst Du dir dann auf'n Schalter und schon hast Du ein Motor-Aus-Switch.
        Meine Belegung ist wieder etwas komplizierter aber ich komme prima damit zurecht:
        D - Throttle Hold
        F - Gyro mode (Norm / Heading Hold)
        E - Norm / Idle1 / Idle2 (regelt Drehzahl sowie den max. kollektiven und zyklischen Pitch)
        ? - reset Timer (Schalter hinten rechts)
        Der Timer wird durch den Gashebel > 20% in Verbindung mit e <> Norm gestartet
        Viele Grüße,
        Thomas
        • straesso
          straesso
          versuchsweise habe ich derzeit für den Logo den Geber D (diesen schwarzen Schieberegler an der linken Gehäuseseite) für den Mischer verwendet - das funktioniert soweit ganz gut und hat den Vorteil, dass man nicht so leicht aus versehen den Motor einschalten kann. Allerdings hat diese Variante auch einen gravierenden Nachteil: ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Stoppuhr an den Geber D zu koppeln -> also unbrauchbar für mich. Finde ich sowieso nicht so glücklich, dass Futaba in der Programmierung einen Unterschied zwischen GEBERN und SCHALTERN macht.
          Liebe Grüße
          Olaf
          • straesso
            straesso
            ...aber wie hast Du die Funktion "Motor aus" beim E-Heli realisiert - über Throttle Hold oder tatsächlich über die von Futaba in der Anleitung genannte Funktion "Motor aus" (falls das möglich ist)?
            Liebe Grüße
            Olaf
