Wie habt ihr die Schalterbelegung der FF10 (T10C)?
  • steph
    steph
    Hallo zusammen.
    Mich würde Interessieren, was ihr bei eurer T10C für Schalter belegt habt.
    Meine Einstellung beim Hirobo Sceadu 50 mit einem GV1:
    Schalter (A) Stoppuhr ST1
    Schalter (B) Leer
    Schalter (C) Kreisel UP AVC 85%, Center AVC 85%, Down AVC 85%
    Schalter (D) Leer
    Schalter (E) Governor GV-1 UP 0%, Center 50%, Down 100%
    Schalter (F) Gaskurve UP Normal, Down IDL1
    Schalter (G) Leer
    Schaltet (H) Motor Aus
    Geber (A) Schwebe Pitch
    Geber (B) Leer
    Geber (C) Schwebe Gas
    Geber (D) Leer
    Geber (E) Leer
    Guss Steph
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Wie habt ihr die Schalterbelegung der FF10 (T10C)?
    Ganz ehrlich?
    Zuviel Schalterei, da bist du ja ständig am überlegen, welche Schalter jetzt am besten wären. Du willst ja fliegen und kein Leitstandschaltbrett bedienen
    Schau dir mal das Konzept der FZS Flugzustände an, da werden die meisten Sachen damit abgedeckt.
    - Stoppuhr
    - Kreisel
    - Drehzahl
    Dh. nur 2 Schalter (Standard ist dann Schalter auf linker Seite)
    Schwebepitch und -gas habe ich selbst noch nie sinnvoll nutzen können.
    • steph
      steph
      Hallo Jürgen,
      Danke für den Tip. Ich werde es gleich mal versuchen.
      • Sjmler
        Sjmler
        Also ich habe ein T-Rex 600N mit Align Drehzahlregler und im Moment die Schalter bei meiner T10 wie folgt eingestellt:
        Schalter (A) leer
        Schalter (B) leer
        Schalter (C) leer
        Schalter (D) Kreisel mit 2 Empfinglichkeits-Werten
        Schalter (E) Gas-Norm, Idle1 und Idle2 gleichzeitig ist da auch der Drehzahlregler mit den verschiedenen Werten programmiert. Ah ja und auch die Stoppuhr fängt an, sobald ich nicht mehr im 'Norm' bin.
        Schalter (F) Idle3
        Schalter (G) Throttle-Hold
        Schalter (H) Motor aus
        Alle Geber leer
        Ich habe die T10 erst seit 3 Tagen und bin noch am ausprobieren. Aber bis jetzt finde ich diese Schalteranordnung einigermassen sinnvoll. Aber vielleicht hat ja jemand noch bessere Möglichkeiten.
        Romi
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Auch da würde ich den Kreisel auf die FZS legen, da ja auch unterschiedliche Drehzahlen benutzt werden. Also statt Schalter D die Empfindlichkeit auch via FZS
          • Sjmler
            Sjmler
            Ja, Danke Jürgen.
            Mit diesem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Im Moment gewöhne ich mich noch an meinen neuen Kreisel (Gy611) und dies fand ich so (Schalter D) einfacher. Aber sobald ich mit den Empfindlichkeiten zu recht komme, werde ich diese auch auf den FZS legen.
            • ahlborn
              ahlborn
              FZS? kann mir das jemand erklären. Ich habe die ff10 noch nicht so lange
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                FZS = Flugzustand (Flugphase)
                GruÃ? Edgar
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  Kann man Iddle 0-1 auch auf C legen und F als Autorot. verwenden?
                  Wenn ja, wie
                  Danke
                  Andreas
                  Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                  • optibit
                    • 18.11.2006
                    • 729
                    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                    Schalter (A) Motor Ein/Aus
                    Schalter (E) Norm-Idle1-Idle2
                    Schalter (H) Reset Counter
                    das wars
                    Torsten
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Schalter A = Stopuhr cuontdown ein/aus
                      Schalter B = Expo
                      Schalter C = leer
                      Schlater D = Gyro HH/Norm wobei der eigentlich imer auf HH steht und nur zum einstellen auf norm geschaltet wurde
                      Schalter E = Norm/Idle1/Idle2
                      Schalter F = AR/Throttle hold
                      Schalter G = Motor AUS
                      Schlater H = reset stoppuhr
                      Geber A,B,C = leer
                      Hab schlater E (Flugphase) mit blauem Schrumpfschlauch markiert und den Motor AUS (Notausschalter) mit rotem Schrumpfschlauch überzogen.
                      Falls ich mal selbst nichtmehr in der Lage dazu sein sollte (Gehirnknoten oder Tilt ) weiß jeder meiner Kollegen gleich, einfach den ROTEN schalter umlegen und Kreissäge ist entschärft
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        super Idee mit dem farbigen Schrumpfschlauch!
                        Aber meine Frage war, ob man die Belegung auch ändern kann!
                        Iddle1-2 auf C ?
                        Andreas
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          klar geht das: Advanve Menu --> 2.seite --> Condition
                          dort kannst dir dann dein Idle auf jeden Schalter legen, wie du gerade lustig bist
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1894
                            • Renningen
                            genau das habe ich gesucht!
                            Andreas, den die Finger zu kurz sind, um beim Sender+Pult an alle Schalter zu kommen.
                            • straesso
                              straesso
                              derzeit kenne ich zwei Varianten, um den Motor beim E-Heli mit der FF10 ein-/auszuschalten:
                              1. über den Flugzustand Autorotation / Throttle Hold
                              2. ßber den Flugzustand "Normal", wenn dort eine Gaskurve von 0 hinterlegt ist.
                              Einige von Euch haben "Motor aus" auf einen Schalter gelegt. Ich dachte bisher immer, diese Funktion der FF10 hat nur eine Bewandnis für Verbrenner Helis. Liege ich da richtig oder falsch?
                              Liebe Grüße
                              Olaf
