Gruß Andreas
T12FG Knüppelaggregat
Hallo, ich habe gestern eine 1Jahr alte Futaba T12FG in der Bucht Geangelt, leider musste ich feststellen, das bei Pitch unten immer nur 89% Erscheinen, bzw Motorposition 5% bei Seite bzw Heck ist die Mittelposition ebenfalls um 7% daneben. Kennt jemand das Problem? Ich habe schon bei Robbe Angerufen, und die haben gesagt, das der Sender Eingeschickt werden muss, gibt es eventuell etwas, das ich Einstellen kann? Ich habe den gesamten Modellspeicher gelöscht, und ein neues Modell angelegt, bei diesem Modell ist der Fehler auch vorhanden.
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
AW: T12FG Knüppelaggregat
Schau' mal ob irgendwelche Mischer noch drin sind, bei der FF10 hast du auch diverse aktiviert, selbst bei einem neuen Modell. Setze erstmal alles auf INH und versuche es nochmal.
Gruss, Philipp6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
Hallo Andreas,
habe auch Abweichungen um 3-5 Punkte von der Mittelstellung (Roll und Nick, rechter Knüppel). Auf der Messe in Sinsheim habe ich bei robbe nachgefragt. Aussgage Robbe: Die Anlage muss zum Justieren leider eingesendet werden.
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
chaosman
Ich hatte auch eine Abweichung auf dem linken Knüppel. Habe die T12 aufgemacht und die kleinen Platinen mit den Potis drauf vorsichtig ein bisschen zurechtgerückt.
Nun ist alles wieder top. Mal sehen, wie lange das so bleibt.
Kai
ItsMagic
Hallo,Zitat von chaosman1 Beitrag anzeigenIch hatte auch eine Abweichung auf dem linken Knüppel. Habe die T12 aufgemacht und die kleinen Platinen mit den Potis drauf vorsichtig ein bisschen zurechtgerückt.
Kai
Genau so funktioniert es! War bei mir auch der Fall. Wichtig ist nur das nichts verspannt ist beim festziehen, dann hält es ewig.
Lg
Chris
chaosman
Tja, selbst ist der Robbe, wenn man keine Lust hat auf's Fliegen zu verzichten und die Funke einzuschickenZitat von Sky Beitrag anzeigenwas man nicht alles selber machen kann!
(Ja, ich weiß, mit einer T-14 wäre das überhaupt nie nötig gewesen ...)
Kai
Danke für die Tipp`s, ich denke, ich werde den Sender Heute abend auch erst mal selbs nachsehen, was sagt Robbe denn, wenn ich den Sender einmal öffne, können die das Sehen? Ich meine nur... wegen der Garantie.
Jeti DS 16
ck.one
Du musst den Sender auch öffnen um von Mode 2 auf Mode 1 umzubauen, und dazu ist auch ne Anleitung in der Betriebsanleitung.
Also kann es damit keine Probleme geben
Hallo Kai,Zitat von chaosman1 Beitrag anzeigen(Ja, ich weiß, mit einer T-14 wäre das überhaupt nie nötig gewesen ...)
Kai
nein auch da kann was sein (aber fasst nicht vorstellbar hihihi). Aber bei der 12er oder 14er würde ich nicht mehr rumschraubem in der Funke. Da sind mir die Sender schon zu kostbar.
Ok - bei der 12er gibt es ja keine VIP Betreuung!
LG,
Gottfried
Dummschwätzer
Bei beiden Sender müssen die Potis mechanisch nachgestellt werden, wenn die Werte von der Mitte abweichen.
Und es ist egal ob es eine T12 oder T14 ist; da biste immer im VIP-Club.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Stefano81
hab das jetzt nicht ganz verstanden... kann man den Sender aufmachen und einfach mal an den Potis drehen ?!
Kann das nicht ganz glauben, dass man da nur gegen die Platine drücken muss und dann passt's wieder :dknow:
Eigentlich hat bei meiner 12er nur der Heckknüppel eine kleine Abweichung (-4 in der Servoanzeige); aber ich bin halt Perfektionist und wenn man das so leicht ändern kann, würd ich's schon gern nachjustieren...
Danke
Gruß Stefan
chaosman
Also bei mir hat ein vorsichtiges Drücken genau diese -4 behoben.
Ich habe mir nicht die Arbeit gemacht die Knüppel auseinander zu nehmen, um komplett an die Poti-Platinen zu kommen.
Wenn es noch einmal auftauchen sollte, dann habe ich mir vorgenommen den harten Weg zu gehen und schrittweise zu zerlegen.
Wäre auch dankbar, wenn sich hier schon jemand die Mühe gemacht hat und den Ablauf beschreiben könnte. (mit Bildern vielleicht?)
Kai
auf die einfachen sachen kommt nan nie
