FF10: Gas über Drehregler änderbar?
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Wollte mal fragen ob es möglich ist das Gas an der FF10 über 'Drehregler zu steuern. Ich mag es halt so haben das der Steckplatz vom Gas so bleibt ich aber zusätzlich noch mit einem Drehregler gas geben kann. Sollte doch zu programmieren gehen nur wie? Idle hab ich schon gemacht ich hätte das aber noch gerne geregelt.
    Kann mir da wer helfen oder nen Tip geben?
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    Futaba FF-10Gas über Drehregler
    Schade hat keiner ne Idee? Was kann man mit dem Schwebegas machen?
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Gas über Drehregler
      Warum? Macht nach Erfahrung vieler keinen Sinn.
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        Ich mag meinen Motor einlaufen lassen und da das Gas ohne Pitch zu steuern. Ist das möglich? oder weisch wie ich das machen muss?
        Gruss Robert
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Wenn du es beschreiben würdest was du willst: eventuell
          Ich guck mal in meine Kristallkugel.... guck.... guck... ah... Nebel... lüftet sich.
          Vermutlich willst du nur ein länger dauerndes Hochlaufen des Motors, dann eben die Gaskurve im Flugzustand "Normal" vom Standgas aus bis Schwebepitch linear programmieren. Zum Hochlaufen lassen dann eben so langsam du willst das Pitch auf Schwebepitch hochfahren.
          Ansosnten hat die FF10 auch auf den Drehköppen noch die "alte" Schwebegasverstellung.
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            Ja so mag ich das in der Art. Was meinst mich Schwebegasverstellung versteh nur Bahnhof. Meinst du das SChwebegas?
            Wie mach ich das am einfachsten ohne das ich auf einen anderen Kanal stecken muss.
            Wäre super wenn mir das erklären könntest.
            Gruss Robert
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              Hilfe FF10 Einstellung
              Ich muss das glaub ich anderst fragen nochmal *G* Also ich hab nen neuen Motor in meinem 700er Rex den ich heute noch einlaufen lassen mag. Ich hab mir gedacht es wäre besser wenn ich das Gas Pitchunabhängig über nen Drehregler machen kann. Gibt es ne Möglichkeit das an der FF10 einzustellen? Ohne das ich auf einen anderen kanal gehen muss? Wer nen Tip hat bitte melden wäre super dankbar. Meinen alten Beitrag bitte löschen
              Gruss Robert
              • Landwirt
                Landwirt
                AW: Hilfe FF10 Einstellung
                Meinst du einen Gaslimiter ? Würde mich auch interresieren , weil ich grad auf meine 10er warte .
                Zum einlaufen lassen kannst du dir doch eine flachere Gaskurve in Idly1 setzen .
                MfG Timo
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  Servus. Ja das hab ich schon. Aber ich möchte gerne das Gas regelen können weil ich ja net weis wie der so mit 25% offenem Küken dreht. Ich hoffe das kann uns hier jemand sagen.
                  Bist du eigentich echt Landwirt?
                  Gruss Robert
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Ahso...
                    Den Motor solltest du ja unter Last einlaufen lassen und deshalb eben auch beim Schweben.
                    Um jetzt nicht mit einer zu hohen Drehzahl rumzuhüpfen machst du eben eine flache Gaskurve bis zu 40% bei 0° Pitch und 60% bei max Pitch.
                    Zusätzlich kannst du auch noch das Schwebegas mit den Drehknöpfen verändern. Das ist (zumindest bei der FF9) recht gut im Handbuch beschrieben. Bei der FF9 war diese Schwebegasverdrehung sogar voreingestellt und musst extra abgeschaltet werden.
                    Dreh mal an den Drehknöpfen und schau dir Pitch und Gasservo bei 0°-Pitch an.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Gruss Robert
                      Nö , der Landwirt entstand anderst . Beruflich arbeite ich mit CNC-Maschinen
                      • vw-bussmann
                        • 03.01.2007
                        • 1518
                        • Oliver
                        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                        AW: FF10: Gas über Drehregler änderbar?
                        Die FF10 hat doch das von serie drinn mit der Drehzahlreglung über die VR Drehknöpfe.
                        Kuck mal im Advanced Menü im Teil Schwebegaß da kannste das einschalten
                        Mix von INH umstellen
                        Mache aber nur Elktro von daher weis ich´s nicht genau. Habs aber da gesehen an meiner .
                        --GruÃ? Oliver--
                        My Tube
                        • OShrek
                          • 06.02.2008
                          • 544
                          • Remo
                          Tach zusammen
                          Gaslimiter, Gasregler über Dehknöpfe geht nicht...jedenfalls nicht über Schalter E und Gaskanal.
                          Habs auch schon gesucht.
                          grüssle Remo
                          Zuletzt geändert von OShrek; 10.10.2008, 10:05.
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                          • SeeReal
                            • 29.03.2007
                            • 125
                            • Cyril
                            • Dürnten, Schweiz
                            Ich Sage nur:
                            RTFM
                            Cheerz Cyril
                            • Alex
                              Alex
                              Hallo Robert,
                              Programiere ne ordentliche verzögerung und schon hat sich die Sache.
                              Vg Alex
