Störung FASST : Ursache gefunden (Sender-Potis)
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    AW: STßRUNG 2,4 gHz !!!
    naja dann hat sich die ursachenfrage doch gelöst !?
    • brollimaster
      brollimaster
      vermutlich hat das HF-Teil 'ne Macke, denn alle anderen Teile (Funken, Helis, RC etc.) waren ja bei den Tests andere.
      Außerdem kann's sehr gut sein, dass das HF-Teil 'ne Macke hat. Schick das DIng mal zu robbe ein.
      Gruß Björn
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        hi,
        wenn der fehler wandert, liegt es am hf-teil! einschicken und beschreibung beilegen und mal robbe anrufen!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • crazi hubi
          • 28.09.2004
          • 171
          • Arnd
          • drusse un drinne in Hessen
          Servus Heli..
          nö wieso* ich sitze hier funke an Empfänger an und alles ist ruhig. kein zappeln auf Höhe alles ok selbst bei Motor an und RW Test alles ok. war nur aufem Platz also vertrauen ist erst mal hin .aber ich werde morgen mal mit Robbe Tel.
          wenn ich Glück habe ist es nur das HF teil dann wäre ich ja beruhigt
          lg Crazi
          von allem a wing gell
          • crazi hubi
            • 28.09.2004
            • 171
            • Arnd
            Servus
            Also erst mal danke für die rege teilnahme ich werde mit R. Telefonieren und sobald das problem erledigt ist werde ich euch berichten
            lg Crazi
            • dnL
              dnL
              Du scheinst gelegentlich zu doppelpostings zu neigen
              Kann mir auch nicht vorstellen das wir es hier mit Störungen zu tun haben. Möglich wäre noch ein "Kanal-0-Modul"
              In diesem einen Fall sind störungen möglich, und zwar dann wenn nochjemand mit dem selben Fehler seinen Sender anmacht. Aber auch hier... nur Nick ist sehr seltsam.
              • crazi hubi
                • 28.09.2004
                • 171
                • Arnd
                servus dnl
                Doppelp. tut mir leid ich bin halt nich so der pcler.
                war keine andere funke mit 2,4 auf dem platz nur 2 mit 35mHz und ich.
                Kanal 0 dürfte ich nicht haben denn das tm 14Modul habe ich erst seit ca 14 Wochen und dies müsste schon die neue Generation sein.
                mfg Crazi
                • Ralf P.
                  • 06.06.2001
                  • 1614
                  • Ralf
                  • www.mfc-red-baron.de
                  vielleicht nen poti problem v. knüppel !?!
                  with friendly regards, Ralf
                  ... flying inverted is nothing to write home about ...
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Zero-ID gibt es bei TM14-Modulen nicht; das gab es nur bei TM7 (das hoffe ich zumindest..)
                    Ich tippe zwar auch auf das TM14, aber warum sollte nur der Nick-Kanal zucken?
                    • crazi hubi
                      • 28.09.2004
                      • 171
                      • Arnd
                      servus Ralf
                      im servo menue zeichnet sich kein rauschendes Poti ab und im moment heir auf dem tisch geht auch alles wieder richtig obwohl die funke(acku) fasst leer ist
                      lg Crazi
                      • SkyDrifter
                        SkyDrifter
                        Wieso braucht ein Mensch zwei FX 40 Sender , hat die Funke so wenig Modellspeicher
                        • pbskat
                          pbskat
                          Ich habe auch zwei FX-40. Wenn ich an den Grund denke, bekomme ich einen gaanz dicken Hals. Aber die Anlagen sind ein Traum.
                          • crazi hubi
                            • 28.09.2004
                            • 171
                            • Arnd
                            Servus Sky
                            selbst mit 1GB.zu wing.
                            Quatsch ich habe ne vobie, ich habe immer 2 Sender falls einer mal nicht will. nur diesmal nutzt das auch nichts.
                            lg
                            Zuletzt geändert von crazi hubi; 14.09.2008, 22:43.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              ich bin der Meinung dass so ein HF Modul nicht ständig umgesteckt werden darf.....
                              Dafür sind die Dinger nicht gebaut.......
                              Richtig gut ist bei mir eine T-14 oder FX-40!
                              Und da wird sicher kein 617 verwendet.
                              Wenn mir jemand verratet warum ich 140€ Empfänger einbauen sollte wenn es die
                              70€ Empfänger auch tun*??
                              Ich nutze auch T-14 mit TM-14 Modul und 3X R617 Empfänger......
                              Gruss Scheich.........
                              MZ 24 Hott
                              • dnL
                                dnL
                                Magst du mir nicht eine schenken? *liebguck*
