2,4 Ghz Anlagen - Marktübersicht und Erfahrungen
  • Michael W
    Michael W
    AW: 2,4 Ghz Anlagen - Marktübersicht und Erfahrungen
    Pro Kanal 45€? Boahhhh
    Fliege seit gestern die FF7 und nur Probleme.
    Aber keine elektronischen. Das sind wohl meine Daumen. Irgendwie will das mit nem Handsender noch nicht klappen.
    Bin wohl ein Grobmotoriker.
    Michael
    • RaidRush
      RaidRush
      Vor ca. 10 Jahren habe ich mit einer uraltanlage von Robbe begonnen und dann quer durch das Graupnerprogramm meine Erfahrungen mit der MX-12, MX-16S & MC24 gemacht. Nach langer Bedenkzeit und einigen Erfahrungsaustauschen mit anderen Modellbaukollegen bin ich vor nicht all zu langer Zeit auf die T12 mit Fasst umgestiegen und ich bereuhe nichts und das als jemand der ein Jahrzent nur Graupner geflogen ist.
      Ich würde dir ebenfalls zur FF-7 oder FF-9 raten, auf die paar Euro kommt es bei den normal anfallenden Kosten in unserem Hobby auch nicht mehr an und du wirst reichlich damit abdecken. Bei uns ist die FF-7 z.Z. am stärksten verbreitet und geflogen wird im E-Bereich alles von 450-500er ohne Probleme oder Aussetzer seitens der Technik
      • siat68
        siat68
        @ Michael:
        Meinte natürlich pro Empfänger!
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          • Augsburg, Mindelheim
          Ich fliege eine günstige WFT 09 und bin top zufrieden bisher. Gutes Menü etc.. und einfach zum einstellen.
          Für das Geld würde ich mir wiedre das gleiche holen *G*
          Gruss Robert
          T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
          • speedpilot
            speedpilot
            [QUOTE=marcos;607738]Ich habe eine DSX9 Von JR/Spektrum mit allen möglichen Empfängern, ohne irgendwelche Probleme, unter 200€ geht die DX6, damit kann man alle Besenstiele Fliegen.
            Hallo Marcos,
            habe bisher Spektrum DX6i mit Spektrum-Empfängern. Bis auf Kleinigkeiten (Software-Fehler bei Timer-Funktion bei Modellwechsel) sehr zufrieden. Funktioniert die DSX9 ohne Probleme mit allen Spektrum-Empfängern, oder muß man irgend was beachten?
            Georg
            • Bello
              Gesperrt
              • 26.03.2008
              • 212
              Fliege meine liebgewonnene MX16 umgebaut auf die Jeti Duplex Technik und bin vor, während und nach dem Flug immer wieder begeistert.
              Top ßbertragung der Steuerung und als Sahnehäubchen gits die Telemetrieinfos
              über Stromverbrauch, Bordspannung, Spannung des Antriebsakkus!
              Genial einfach, genial gut !!
              LG Michael
              • Tadzio
                • 14.12.2008
                • 275
                • Tadzio
                • Hamburch
                #37
                Hi Michael
                Meine MX-16S habe ich auch gerade mit dem Jeti Modul 2,4GHz ausgerüstet.
                Endlich keine Störungen mehr wie bisher mit SPCM.
                Besondere Vorteile des Jeti Systems:
                - Schrittweise Umrüstung der vorhandenen 35MHz Komponenten auf 2,4GHz. Beides wechselweise nutzbar.
                - Duplex ßbertragung mit intelligentem Frequenz Hopping (Vergleichbar FASST.)
                - Faire Preise.
                - Kleine, bezahlbare Empfänger.
                - Bidirektionale Kommunikation mit fest integrierter Telemetrie.
                - Unvorstellbare Funktionsvielfalt bequem nutzbar an der Jeti Box. Alles auch am Sender möglich.
                - Sensoren für Akku-Kapazität, Strom, Spannung, Temperatur oder GPS (Entfernung, Höhe Geschwindigkeit.) In Echtzeit übertragen.
                Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                Tadzio
                [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
                Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #38
                  Hallo!
                  Ich hab eine Futaba 9z und hab sie seit etwas über einem 1/2 Jahr mit einem TM-8 Futaba Fasst Modul erweitert. Funktioniert einwandfrei! Benutze daneben noch immer 35MHz PCM.
                  Bin gerade dabei auf eine Futaba 12z mit einem TM-14 Fasst Modul umzusteigen. Da ist dann die Ansteuerung durchgehend digital.
                  -klaus
                  • Jmau
                    Jmau
                    #39
                    fliege jetzt seit einem halben Jahr mit der FX30 ohne Probleme.
                    Inzwischen haben schon 9 Vereinsmitglieder eine Fasst Anlage und alle sind zufrieden und glücklich.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Flieg schon lange mit der mc-24.
                      Seit dem letzten Jahr auch 2,4 Ghz. /IFS3.
                      Ich vermisse kein Softwareupdates an meinem Sender. Ich kann alles programmieren was ich will. Und das alles leicht verständlich am großen Display.
                      Der Sender, geb ich zu, ist schon länger auf dem Markt. Aber immer noch kann man mithalten.
                      Als der Sender rauskam, gab es nix besseres.
                      Denn entscheident ist immer noch der Pilot...
                      Gruß siXtreme
                      Luftakrobat.
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        #41
                        Edit, der Thread ist ja schon uralt. Somit erledigt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2008, 13:18.
                        • bazi
                          bazi
                          #42
                          Ich fliege die FF10 Fast 2,4Ghz und das ist auch gut so.
                          cu Uwe
                          • Markus 'nurmalso' Pillmann
                            • 06.09.2003
                            • 1695
                            • Markus
                            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                            #43
                            Zitat von Deuterius Beitrag anzeigen
                            Keine Ahnung - veilleicht weil Schiffchen fahren lassen grottenlangweilig ist
                            LG Deuterius
                            Bedingt, wuerd ich sagen...
                            Sendung verpasst? Schau das ganze Programm von ProSieben bei Joyn. Ob im kostenlosen Live-Stream oder auf Abruf in der Mediathek. Jetzt online streame
                            Turbine und andere Helis
                            • Tim Winski
                              Tim Winski
                              #44
                              Ich kann auch nur das Gleiche sagen!
                              VG
                              Tim
                              • calimero_heli
                                • 07.11.2005
                                Zitat von nurmalso Beitrag anzeigen
                                Nicht schlecht, da braucht man aber auch gute Augen...
                                Andy
