2,4 Ghz Anlagen - Marktübersicht und Erfahrungen
  • helihubi
    helihubi
    Mahlzeit,
    ich interessiere mich für den 2,4 Ghz Bereich, dh. ich möchte meine MC-15 verkaufen und mir eine 2,4 Ghz Anlage kaufen.
    Doch schon nach kurzer Zeit bin ich mal wieder verwirrt.
    Gibt es wirkliche Graupner Anlagen oder nur diese nachrüstbaren Module?
    Weiterhin gibt es die Futuba Anlagen
    und die Spektrum, wobei ich hier leider keine Website oder dergleichen finden kann.
    Ausserdem soll es da noch ein Lizenzproblem geben? Könnte mir das mal bitte einer erläutern?
    Da ich im Moment nur einen Heli in der Luft habe, aber noch einen zweiten plane, sowie ein kleinen Hotliner, muss die Anlage nicht 20 Modelle speichern können. 10 würde mir ca. reichen.
    Die Frage nach dem Geld ist immer die gleiche: so günstig wie möglich. Max 200 EUR. (Ich benötige nur die reine Anlage und Empfänger, den anderen Schnickschnack die in den Sets dabei sind, werden nicht benötigt)
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Grüßle
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: 2,4 Ghz Anlagen - Marktübersicht und Erfahrungen
    nein die MX 16 gibt es schon als reinen 2,4 Ghz sender, aber ist halt IFS., und da würde ich die finger von Lassen.
    Futabe biete da z.B die FF7 auch als reinen 2,4 Ghz Sender an.
    Wenn du spektrum suchst musst du hier schauen: http://www.spektrum-rc.de/
    Google hilft da.
    Ich persönlich würde dir zum Futaba FASST System raten. Das Funktioniert Top.
    Bei spektrum wird derzeit von der BNA überprüft ob das System mit der EN 300328 Konform ist, da es nur auf 2 kanälen hoppt und nicht wie lt. EN gefordert auf min 15.
    Ebenso wird IFS überprüft von der BNA da es ja nur bei einer Störung weghoppen soll ( was es aber wohl nicht immer macht, oder auch gar nicht) und da wird dann die geforderte maximale verweilzeit auf einen Kanal überschritten die Lt. EN nur 0,4 sec betragen darf.
    Uli
    Zuletzt geändert von Uli_ESA; 23.07.2008, 14:58.
    • waldi2503
      waldi2503
      Also ich habe wieder gehört, das Spectrum auf gar keinen Kanal "umhoppt" sondern mit einer Codierung auf einem Kanal bleibt. Dh, einmal den Empfänger auf den Sender programmiert und
      da wird ein Code vergeben. ßhnliches Prinzip wie WLAN und die IP Adressen. Kein "hopping".
      Daher wäre die Spektrum zu empfehlen. Wurde mir von einem Händler gesagt.
      Und ich glaubs dem auch.... oder?
      lg
      Waldi
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        lg
        Waldi
        Also Händler haben grundsätzlich Recht !!!
        Wenn ich das vorher gewußt hätte...dann hätte ich mir kein FASST gekauft ..... ;-)
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          lg
          Waldi
          unter der Vorraussetzung darf spektrum dann aber nur mit 10mW senden und nicht mit 100 mW, und dann ist es eher nur für Slow und Parkflyer.
          Und dann dürften die Sich in Ihrer Konformitätserklärung nicht auf die EN 300328 beziehen sonder ndann muß die EN 300440 angewandt werden.
          Sorry aber da hat die dein Händler schwachsinn erzählt.
          Alle 2,4 GHz arbeiten mit IP bzw Guid, darum müssen ja auch bei allen derzeitigen Systemen die Empfänger an den Sender bzw. das Sendemodul gebunden werden.
          uli
          • ggoerisch
            • 10.10.2007
            • 72
            • Goetz
            Hallo Waldi,
            also das WLAN "hopped" auch, sonst könnte es nicht mit 100mW senden.
            -Goetz
            • FrankRB
              FrankRB
              Nabend,
              also ich habe mich im Frühjahr von meiner betagten FC-18 verabschiedet und ebenfalls von all meinen Empfängern.
              Mit dem Erlös konnte ich einen Teil der neuen FF7 finanzieren und das hat sich gelohnt. Bisher gab es keinerlei Probleme. Auch ein weiterer Kollege im Verein hat diese Anlage, keine Klagen.
              Falls Du mit 7 Kanälen auskommst, würde ich Dir das Teil empfehlen. Einziger Nachteil bisher: Es gibt, entgegen der Kataloginfo und von robbe bestätigt, keine H4 Taumelscheibenmischung.
              Beim Kauf solltest Du darauf achten, daß Du eine Anlage mit 2008er Fabrikationsnummer erhältst oder zumindest auf den farbigen runden Aufkleber auf der Rückseite achten. Es gab in der Vergangenheit Probleme mit der GUID, welche sich unter ungündtigen Umständen auf Null zurücksetzen konnte. Theoretisch hätten sich andere fehlerhafte Analgen dann die gleiche Kodierung teilen können und Störungen verursachen. Fabrikate ab 2008 haben ein Softwareupdate, bzw. gekennzeichnete Anlagen mit farbigem Aufkleber wurden von robbe geupgedated.
              • brollimaster
                brollimaster
                für 200€ mit Empfänger gibt es derzeit keine 2,4GHz Anlage, das billigste ist die (für Helis meiner Meinung nach nicht ausreichende) FF-6 von Futaba, Minimum wäre da schon die FF-7 mit ca. 280€.
                Gruß Björn
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Jepp !
                  Die FF-7 ist neben der FF-10 der Sender mit dem zur Zeit besten Preis/Leistungsverhältnis.
                  Die FF-6 ist für T-Rex und Co sehr wohl geeignet, allerdings kann man bei dem Preis nicht erwarten in die höheren Weihen der Heliprogrammierung einsteigen zu dürfen - aber die üblichen Helis mit z.B. 120 Grad Anlenkung gehen problemlos !
                  Hans-Willi
                  Zuletzt geändert von stein; 23.07.2008, 19:51.
                  • der-speedy
                    • 04.07.2005
                    • 162
                    • Marcel
                    ich fliege Spektrum DX7 (US- Version) und hatte bis jetzt nicht einen Aussetzer oder irgendwelche Probleme im Logo 600!
                    Marcel
                    • Michael W
                      Michael W
                      Ich habe mir auch ne FF7 geholt, weil es bei den "Großsendern" noch keine Vernünftige Antennenplatzierung gibt.
                      WLAN springt nicht. Da wir ein festger Kanal von 1-13 eingestellt. WLAN darf nur mit 10mW senden.
                      Michael
                      • brollimaster
                        brollimaster
                        das mit der Antennenplatzierung hat mich bei meiner T-14 zunächst auch gestört, mittlerweile finde ich die Lösung mit den wechselbaren HF-Teilen aber sehr praktisch, so kann ich bequem auch noch mal 35MHz fliegen (was ich sogar noch relativ häufig tue), und die Antenne ist ja trotz des herausschauenden HF-Teils gut untergebracht, stört also keineswegs.
                        Gruß Björn
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          Gruß Björn
                          Da gibts noch die Spektrum DX6i. Bekommt man mit Diversity Empfänger unterhalb 180€.
                          LG Deuterius
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Soso
                            Wenn 6 Kanäle reichen E-Heli ohne Ambitionen auf Zusatzfunktionen, kann ich guten Gewissens die DX6i von Spektrum mit Empfänger ar6200 empfehlen für 189,00 EUR oder auch günstiger ...
                            Grüßle
                            Eddi
                            • calimero_heli
                              • 07.11.2005
                              ich habe eine MC22, nur leider gab es bis vor kurzem kein FASST Modul für diese Anlage. IFS scheidet aus Gründen der noch unklaren Störunanfälligkeit aus. Daher habe ich mich entschlossen zunächst die FF7 zu kaufen und muss sagen das die Bedienbarkeit sehr simpel ist auch wenn man die Graupner Programmierung gewohnt ist. Die FF7 könnte der Grund sein warum ich generell zu Futaba wechseln werde. Mir gefällt die 'Verschlossenheit' seitens Graupner hinsichtlich der 'Gerüchte' um die Störsicherheit bei IFS nicht wirklich..
                              Achja, also mit 200 Euro wird es nicht langen bei der FF7, leider. 280 bis 290 Euro plus Senderakku und Ladekabel muss man rechnen.
                              Andy
