FASST Empfänger im T-REX 500
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    So, zurück aus meinen Ferien und gleich die FF10, 2.4GHz geholt
    Könnt Ihr mir sagen wie die beiden Antennen des 6014 Empfängers im T-REX 500 am besten "verlegt" werden? Könnt ihr mir vielleicht ein paar Bilder liefern, das wäre super!
    So, nun muss ich noch ein bischen feilen gehen, da die FF10 nich exakt ins "alte" FF9 Pult passt, aber wirklich nur ganz knapp nicht
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 334
    • Abensberg
    AW: FASST Empfänger im T-REX 500
    aber sicher.
    Christian
    • BugBear
      BugBear
      so hab ich es gemacht beim Mini Titan, Acrobat SE und T-Rex 600.
      Gruß Volker
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        so ein ähnliches 90° "V" wie Volker () hab ich bei meinen Antennen auch (am SE). Die Enden würd ich aber im Kunststoffröhrchen lassen. Hab jetzt schon von ein paar Fällen gelesen, wo die Enden durch das ständige Schwingen im Flug abgebrochen sind.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • voyager
          voyager
          Antennenverlegung beim T-REX 500. Ein Festmachen der Antennen an den beiden Heckstreben würde ich nicht mehr machen. Ein Flugkollege hat dadurch eine Antenne ( Koaxzuleitung )von seinem 617er Empfänger verloren, bzw. ist die eigentliche Antenne ( 3cm Endstück ) abgebrochen. Die Streben schwingen während des Fluges offensichtlich und schütteln damit die empfindlichen Antenne ab. Beide Antennen nebst Zuleitung waren je in einem Silikonschlauch entsprechend geführt und ragten am Ende aus dem Schlauch. Besser ist es zwei feste Bowdenzugröhren im entsprechendem Winkel am Chassis zu befestigen und die Zuleitung nebst Antenne dort drin zu führen.
          bis Dann
          Voy
          • CC911
            CC911
            Hallo Piloten,
            hatte vor ein paar Tagen die gleiche Frage:
            http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=204996&sid=
            Dort sind auch Fotos der verschiedenen Lösungen.
            Grüsse,
            Christoph
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Vielen Dank zuerst für Eure tollen Beiträge
              @Christian: Sind Deine beiden Antennen nicht zu wenig für 90Grad ausgerichtet? Diese gehen doch fast parallel, oder?
              Werde es wohl auch mit dem Antennenröhrchen von Align versuchen
              Viele Grüsse
              Renzo
              • chrroedl
                • 02.06.2001
                • 334
                • Abensberg
                Hi Renzo,
                fliege damit schon ca. 75 Akkuladungen im schnitt 7:30 und hatte keine probleme damit. Egal ob F3C like oder aber 3D.
                Christian
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  Zitat von chrroedl Beitrag anzeigen
                  aber sicher.
                  Christian
                  hallo,
                  das ist zu nahe an der CFK strebe.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • Speedy1661
                    • 13.04.2008
                    • 314
                    • Speedy
                    • Schweiz / Bern
                    Habe gerade in einem Thema im Align Forumteil darüber eine Frage gestellt! Mir sind nun 2x ein Teilstück der Antenne abgebrochen! Nun habe ich ziemlich starke Schwingungen an diesen Heckabstützungen festgestellt, sodass die Antenne ziemlich stark Vibrieren!
                    Macht es also nichts, wenn die Antennen nicht aus den Silikonschläuchen herauskommen?
                    So wären sie eben gut geschützt!
                    Versuche nun mal die Schwingungen aufzuheben.
                    Habe nun an beiden Seiten der Heckabstützungen noch ein ganz kleines Stück des Silikonschlauches zwischen den Stützen und dem Chassis resp. Heckrohr montiert.
                    Werde dann mal testen ob es besser wird!
                    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                    • pbskat
                      pbskat
                      Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Ja, Antennen-Enden können abbrechen. Ist mir jetzt passiert, es ist nur noch ein Antennenende vorhanden. Ich warte noch auf die Ersatzantennen, dann wird ein neues V abgelängt, so dass die gesamte Antenne darin Platz findet und das Ende nicht mehr durch Vibs oder Scheuern/Anecken beim Transport abbrechen kann.
                      LG Peter
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                        hallo
                        frage:
                        warum muß denn eigentlich das letzte stück ohne dem silikon sein wenn man es dann in einem plastikrohr verstekt?
                        gruß
                        jan
                        GruÃ?
                        Jan
                        Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                          Servus Jan,
                          wenn du mit deiner Frage meinst, warum das Ende der Antenne gegenüber dem Rest "abisoliert" ist, dann ist das der Teil ohne Schirmung. Der restliche Bereich der Antenne ist mit einem leitenden Mantel umschlossen, die letzten ungefähr 3cm haben diesen leitenden Mantel nicht und sind ungeschirmt, stellen also die eigentliche Antenne dar, der Rest ist Zuleitung. Und da ein Antennenröhrchen aus Kunststoff nicht schirmt, läßt man die Enden zum besseren Schutz im Antennenröhrchen.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Nasdero
                            Nasdero
                            Lambda (die Wellenlänge) bei 2.4GHz ist 12.5cm, die Helis sind doch groß genug um die Antennen auf Lambda zu nehmen, klar geht auch ein Vielfaches, oder 1/2 bzw 1/4. Mit 3cm hat man scheinbar genug Reichweite. Silikon oder andere nicht elektrisch leitende Stoffe schirmen nicht so stark, aber auch diese dämpfen ein wenig, aber besser ein wenig mehr Dämpfung als eine abfallende Antenne .
                            Andreas
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              mfg
