FASST: Spannung des Servo-Ausgangsimpuls
  • skyper5
    • 20.08.2006
    • 257
    • Ralf
    • Soest
    AW: FASST: Spannung des Servo-Ausgangsimpuls
    Warum fliegt ihr auch was anderes als Futaba Servos*
    **DUCK_UND_WEG**
    Ralf
    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      Zitat von Wings Only Beitrag anzeigen
      Auf unter 3V, logisch.
      Rest Ohm'sches Gesetz.
      ja und wieviel nun ?
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Hallo zusammen
        Die Problematik der schwachen Impulsausgangsspannung der FASST Empfänger ist wirklich gegeben und sollte vor Inbetriebnahme entsprechend der eingesetzten Steuerungskomponenten überprüft werden.
        Da ich im o.g. Fall einen V - Stabi einsetzen werde, fungiert dieser wie ein " Impulsverstärker " und löst das Problem !
        - Empfänger FS 608 "out " = 3 V ( 2,7 V )
        - V- Stabi braucht " in " nur min. 0,7 V
        - V - Stabi "out" an die Servos = 4,2 Volt
        ( o.g. Info kommt von Mr. V. Stabi ( Ulrich Röhr himself )
        ==> Problem in in Kombi mit V - Stabi gelöst !!!
        danke
        GruÃ? Wilfried
        => pfui " Verbrenner-Stinker " !
        http://www.mfc-bremthal.de/
        • BugBear
          BugBear
          Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen
          danke
          Hallo Wilfried und alle Anderen,
          was meinst du mit "out" 4,2 Volt an die Servos?
          Gruß Volker
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo Volker
            Es geht um die Impulsausgangsspannung aus dem V - Stabi zum Servo
            Zitat : Uli
            Du hast Glück, das Du VStabi dazwischen schalten möchtest winking smiley Deswegen wird es ohne Probleme gehen. Der VStabi schaltet am Eingang bei einer Schwelle von 0.7V. Damit kann er das schwache Signal vom Futaba Empfänger sicher auswerten. Am VStabi Ausgang ist der Spannungshub dann etwa 4.2V, was wiederum für die Hitecs sicher ausreichend ist. Somit dient der VStabi als "Impulsverstärker".
            Zitat Ende :
            GruÃ? Wilfried
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              wer das Glück nicht hat mit Vstabi zu fliegen,
              der kann sich ja einen Booster dazwischen schlaten.
              gibt es bei Emcotec .
              Weitere Daten hier:
              War eigentlich der Meinung das nur der Fasst 6014 betroffen war und die anderen Empfänger ohne Probleme funktionierten.
              mfg
              T.G.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                Weitere Daten hier:
                mfg
                T.G.
                wow,
                15,90 euro pro kanal.
                ich glaub da steige ich auch ins geschäft ein.
                wer hat interesse an einer 12 kanal version für 49 euro ?
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                • Wings Only
                  • 24.11.2002
                  • 1057
                  • Rudolf
                  Die Empfänger funktionieren ohne Probleme. Was nicht funktioniert sind vom FASST-Hersteller nicht empfohlenen Servos einer bestimmten Firmengruppe, die es für sinnvoll hielt seit ca. 1995 für ihre Servos eine notwendige Impulsspannung einzuführen, die etwa 4fach bis 2fach höher ist als die Impulsspannung, die bisher von anderen Servoherstellern verwendet (0.7 bis 1.5V) wurde.
                  http://MX16.html Last Update März 2012
                  Be happy, Rudy
