FASST: Spannung des Servo-Ausgangsimpuls
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Experten
    Bin aus Zufall auf die Problematik der Servo - Ausgangsipulsspannung der FASST Empfänger gestoßen.
    Wer kann hier genaueres berichten ?
    Alle Futaba FASST Empfänger sollen eine Impusspannung von 3Volt haben
    ausgenommen R6014: Kanal 1+2 = 3Volt, Kanal 3-14 = 2,7Volt
    Möchte 3 Hitec HS 5945MG - Servos ( weil noch vorhanden / älter aber ungebraucht ) auf der Taumelscheibe meines T-Rex - 600 / Hughes 500E mit V - Stabi einsetzen.
    Nachfolgend Spezifikation des Servos :
    Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
    Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
    Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
    Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
    Operating Speed (4.8V): 0.16sec/60° at no load
    Operating Speed (6.0V): 0.13sec/60° at no load
    Stall Torque (4.8V): 152.75 oz/in. (11kg.cm)
    Stall Torque (6.0V): 180.53 oz/in. (13kg.cm)
    Operating Angle: 40 Deg. one side pulse traveling 400usec
    360 Modifiable: Yes
    Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
    Current Drain (4.8V): 3mA/idle and 180mA no load operating
    Current Drain (6.0V): 3mA/idle and 230mA no load operating
    Dead Band Width: 1usec
    Motor Type: Coreless
    Potentiometer Drive: Indirect Drive
    Bearing Type: Dual Ball Bearing
    Gear Type: 3 Metal Gears, 1 Resin Gear
    Connector Wire Length: 8.66" (220mm)
    Dimensions: 1.55" x 0.78"x 1.48" (39.4 x 20 x 37.8mm)
    Weight: 1.97oz (56g)
    Sind hier irgendwelche Probleme mit dem Futaba - Empfänger R 608 FS zu erwarten ?
    Wer kann hier Licht ins Dunkel bringen ?
    danke
    Zuletzt geändert von Wilfried; 03.07.2008, 12:19.
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Wings Only
    • 24.11.2002
    • 1057
    • Rudolf
    AW: FASST: Spannung des Servo-Ausgangsimpuls
    Du hast die Frage schon selbst beantwortet:
    geliefert werden max. 3V und benötigt werden mindestens 3V.
    Also kann es nur funktionieren, wenn der eine das überhaupt mögliche Maximum liefert und der andere sich mit dem geringst möglichen Minimum zufrieden gibt. Mal abgesehen von allf. Temperaturproblemen.
    Bei R606, 607 und 617 war die Impulspannung knapp unter 3 Volt; also unzureichend.
    Es bleibt zu vermuten, dass das beim 608 dank eines Spannungsstabilisierungsverfahrens in den FASST- Empfänger, das dummerweise Wärme im Rx erzeugt samt der damit verbundenen und in den Foren diskutierten Probleme, auch nicht anders ist.
    Klartext: Hitecservos NEIN.
    Siehe auch: http://www.rcuniverse.com/forum/m_7365443/tm.htm Gerade noch gefunden vor ßnderungssperre.
    Zuletzt geändert von Wings Only; 03.07.2008, 17:20.
    http://MX16.html Last Update März 2012
    Be happy, Rudy
    • voyager
      voyager
      Ich hab einen Vereinskollegen der fliegt die Kombi 608er Empfänger und 5245er hitec Servo und es funktioniert im T-REX 500
      tschüss
      Voy
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        hi,
        ich hab HS6975HB an einem R607 und R617 geflogen, ohne Probleme.
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Diese Insuffizienz der Foren ist sehr befremdlich und kontraproduktiv.
          In diesem thread wird nach einem bestimmten Servo gefragt UND dessen Spezifikationen dankenswerter Weise sogar hierherkopiert.
          Und welche Berichte kommen? Von anderen Servos ..... Und dass etwas funktioniert, ist kein Beweis für vorhandenen kompensierende Reserven gegen allfällige Abweichungen der Betriebsbedingungen. ZB. Wärme.
          Die Empfehlung aus Amerika vom offiziellen Repräsentanten ist doch kaum misszuverstehen, oder?
          Und auch nicht die Logik von maximal 3V und mindestens 3V und deren minimalster ßbereinstimmung eben ausschließlich bei genau(!) 3V.
          Und wenn letztendlich einer dann doch trotz "... der und der haben keine Probleme gehabt(!).." hinunterfällt, hilft im genau dieses "der und der hatte doch keine Probleme..." überhaupt nicht weiter.
          Wenn einer von Euch vorhat, nie schneller als 130km/h zu fahren, kauft er sich dann ein Auto, das in der Ebene ohne wahren Gegenwind genau 130 fährt? Nein?? Na siehste....
          Zuletzt geändert von Wings Only; 03.07.2008, 21:30.
          Be happy, Rudy
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Zitat von Wings Only Beitrag anzeigen
            ...In diesem thread wird nach einem bestimmten Servo gefragt ......
            komisch.
            wieso verallgemeinerst du dann einen post vorher auf alle hightechservos ?
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Hitec HS 6965HB mit R-617 FS Fasst Empfänger.........
              Läuft bestimmt jetzt schon 4 Gallonen im Rex Nitro..........
              Ohne Probleme...............
              MZ 24 Hott
              • Mücke
                Mücke
                Hab jetzt ein bisschen mitgelesen und eines versteh ich dabei nicht.
                Wie ist das gemeint,wenn ich 4.8 V in der Empfänger rein lasse kommen nur 3 V raus?
                Kann das bitte wer erklären
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  die elektronik im empfänger arbeitet mit 3V.
                  die ausgänge vom mikroprozessor haben damit auch 3V.
                  korrekt wäre es, für die servoausgänge einen pegelwandler von 3V auf die eingangsspannung einzubauen.
                  das sind aber zusätzliche bauteile die man sich wegen größe und kosten sparen will.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    komisch.
                    Spannende Frage!
                    Mach mir ein paar Antwortvorschläge, ich werde denn richtigen dann bestätigen. Vorausgesetzt er ist dabei.
                    Aber bei FASST nicht an den Servosteckern unter Servoeingangs-Last. Da ist vorher noch ein Tiefpass dazwischen.
                    Zuletzt geändert von Wings Only; 04.07.2008, 05:29.
                    Be happy, Rudy
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      ....Da ist vorher noch ein Tiefpass dazwischen.
                      moin,
                      die grenzfrequenz ist TIEF und damit PASSt das auch mit 3V.
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                      • Wings Only
                        • 24.11.2002
                        • 1057
                        • Rudolf
                        Dieser Tiefpass hat 220 o.ä. Ohm in der Servoimpulsleitung, reduziert als servoabhängig die am Servo anliegende Impulsspannung. Nicht viel, aber doch. Bei Y-Kabelanwendungen dann noch mehr.
                        Ob der Ausgangsspeicher-IC (-Teil) tatsächlich nicht die Impulsspannung unter die Betriebsspannung reduziert, stelle ich in Frage.
                        Meine 6xx-FASST-RX liefern oszill. gemessen weniger als die 3V, nämlich ca. 2.9 an einem Graupner 4041 Servo und wenn ich wieder mal den Oszi vom Kasten hole, könnte ich den Unterschied zu 3V messen.
                        Da wir aber User mit Impulsmessgeräten haben, könnte das vorher schon jemand anderer beantworten.
                        Be happy, Rudy
                        • Wings Only
                          • 24.11.2002
                          • 1057
                          • Rudolf
                          Hier noch eine Anwort:
                          Be happy, Rudy
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            Dieser Tiefpass hat 220 o.ä. Ohm in der Servoimpulsleitung, reduziert als servoabhängig die am Servo anliegende Impulsspannung. Nicht viel, aber doch. ....
                            moin,
                            und wieviel ?
                            hast du werte von verschiedenen servos ?
                            Pulsar P3 und P3+
                            • Wings Only
                              • 24.11.2002
                              • 1057
                              • Rudolf
                              und wieviel ?
                              Auf unter 3V, logisch.
                              Rest Ohm'sches Gesetz.
                              Ein einfaches Servo-Testverfahren auch ohne Oszi verwendbar hier: http://members.aon.at/flug.fiala/mes...n.html#VTeiler
                              Be happy, Rudy
