ICh hab heute eine FASST 6ex? ff6.. für ein kollegen einen rex 450 mitgeholfen zu programmieren,
wir haben zu 2 die anleitung gelesen... und ich wir haben nicht gefunden wie man den motor auf ein schalter legen kann so das man im goverener mode fliegen kann? kanal 6 (schalter oben rechts) ist ja schon vom ts belegt..?
geht das überhaupt motor vom pitchknüppel "trennen"
Wenn Du damit "Motor aus" meinst, liegt Peter mit der "HOLD" Funktion richtig.
Da kannst Du nach Aktivierung noch einen Wert für die Motorleistung angeben, auch Null.
Alternativ kannst Du auch alle Werte der I-TH auf Null setzen, wenn Du den zweiten Flugzustand (Idle up) sonst nicht benötigst.
Hat aber nix mit Governor (=Regler) Mode zu tun- während des Flugs von Regler- in Stellerbetrieb oder vice versa umschalten macht nicht wirklich Sinn.
Gegen sauer verdientes Geld zu haben: Realflight 3.5 oder 4.0, Reflex XTR.
Ich habe den Realflight 3.5- hatte vorher den Reflex: beide sehr gut!
Schau aber einfach mal ins Simulatorboard ..
(Aber bitte: Keinen neuen Fred "Realflight oder Reflex"- die Antworten werden Dich nicht weiter bringen, weil es einfach nur ein Glaubenskrieg ist)
