6EX Programmieren
  • pidimarx
    pidimarx
    6EX Programmieren
    hi,
    hab die funke erst vor kurzem gekauft und komme nicht damit klar.
    so viele menüs,so viele einstellungen...............
    kann mir jemand einige punkte aufzählen um meinen df37 wieder zum fliegen zu bringen??
    ist alles angeschlossen muss nur noch progammiert werden!
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: 6EX Programmieren
    na, Du bist ja ein gar lustiges Kerlchen mit so einer global-galaktischen Frage!?!
    Die Menüs und Untermenüs sind übrigens kein Mangel des Herstellers, sondern vielmehr weit verbreitet und bei allen Sendern zu finden
    In einem anderen Fred hattest Du Probleme mit dem Lauf der TS- genau hab ich das nicht verstanden:
    Die Anschlüsse der TS Servos, Gyro, Gas (Regler/Steller) sind an den festgelegten Eingängen des Empfängers angeschlossen? Kannst Du - meines Wissens - bei der FF6 nicht frei zuordnen.
    Richtiger TS- Typ ist eingestellt? Die Servoarme sind im Nullpunkt rechtwinklig ausgerichtet, Gestänge alle gleich lang? TS muß dann absolut waagerecht liegen.
    Kleine Abweichungen kannst Du dann noch mit der Verstellung des Nullpunktes in der FF6 machen ..
    Welcher Regler ist denn verbaut- ist dies ein Regler (Gasgerade proggen) oder ein Steller (Gaskurve proggen)?
    Dann mußt Du eine Pitchkurve proggen- damit legst Du fest wieviel Grad Pitch bei welcher Knüppelstellung anliegt; für die Abstimmung brauchst Du eine Pitchlehre oder sehr gutes Augenmaß.
    Bezüglich Gyro ist eigentlich nix einzustellen im Sender außer Empfindlichkeit (wenn dies der Kreisel unterstützt).
    Wäre gut, wenn Du Dir mal ausgiebig die Anleitung reinziehst, hier die Suchfunktion nutzt und dann die Fragen konkretisieren könntest!
    Ansonsten ist Dortmund nicht sooo weit weg ..
    Juky
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Juky
      Das Angebot würde ich annehmen. Bin auch neu im Heli-"Geschäft" und ohne persönliche VorOrt-Hilfe von einem anderen Member hier im Forum hätte ich da absolut gar nichts hinbekommen.
      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
      • pidimarx
        pidimarx
        hi,
        danke erstmal für deine antwort.
        also die Ts ist ausgerichtet und die servos sind in mittelstellung bei gerader Ts.
        ich bin ja von der org. walkera funke auf die 6ex umgestiegen und das ist echt nicht einfach. hab mein heli sonst immer eingestellt bekommen und das jetzt selber zu machen ist schon ein akt. die mechanik bekomme ich ja schon hin nur noch die elektronik,und das ist echt schwer. Ich weiss ja nicht wie sich das auswirkt wenn ich pitchkurve............und die anderen klamotten einstelle. mir hat das noch nie jemand erklärt. bissl teorie bräuchte ich schon. Wenn ich hier im forum nicht weiter komme werde ich dein angebot gerne annehmen
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Einmal zweimal dreimal die Anleitung der 6EX durchlesen, es wäre die erste ANleitung in der die Modellprogrammierung nicht beschrieben ist.
          ... dann auf jeden Fall vor dem Flug:
          1. Allen Krempel einpacken und
          2. sich mit jemanden treffen der sich auskennt und
          3. dem ein Bierchen ausgeben
          • pidimarx
            pidimarx
            alles klar dann lese ich mir das dingen durch...
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Hatte den Sender mal kurzzeitig für den Belt CP- ist kein Hexenwerk und eigentlich recht leicht zu proggen.
              Lies Dir hier im Forum mal was zu Gas- u. Pitchkurven durch (Suchfunktion); eigentlich steht da alles, was man braucht (man muß es nur finden )
              Guckst Du mal hier, verfolge da auch alle weiteren Links- sollte helfen ..
              Juky
              Zur Einstellung des Negativpitch mache ich diesmal keine Aussage, solange der Jürsche mitliest
              • pidimarx
                pidimarx
                gesagt , getan.......weitergekommen?? Nß!
                • pidimarx
                  pidimarx
                  hey juky,
                  vielen dank nochmal für deine hilfe!
                  werde morgen den ersten versuch starten und mache ein video dazu!
                  stelle den link rein wenn ich es geuppt hab.
                  mfG
                  Peter
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hi Peter,
                    keine Ursache
                    Denk bitte daran mit dem "Hold" Schalter zu arbeiten- auf dem Pitchknüppel hast Du nun ja keine Motorausstellung mehr.
                    Ansonsten noch checken:
                    - Wirkrichtung Gyro
                    - Blattspurlauf
                    - Empfindlichkeit Gyro
                    - Gaskurve "erfliegen"
                    - Lipos nicht mehr leer saugen!!
                    @All:
                    Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Regler X-Fly 30A zum Runterladen?
                    (Regler wird schon beim Anschließen heiß)
                    Weiß jemand wieviel Zähne das HZR vom DF 37 hat?
                    (Peter hat ein 15er Ritzel- damit könnte die Drehzahl zu hoch sein bzw. man müßte den Regler zu sehr in Teillast betreiben)
                    Guten Flug!
                    Juky
                    • pidimarx
                      pidimarx
                      ich hab was über den xfly raus gefunden
                      und hier eine TI:
                      angeblich hat er sogar eine unterspannungsabschaltung und soll wie ein jazz laufen
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2008, 12:04.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Hmm, ohne richtige Anleitung können wir nicht herausfinden, welche Features aktiviert/deaktiviert sind, ob er z.B. im Regler- oder Stellermodus läuft ..
                        Hab mal unter Antriebe nachgefragt (hier)
                        Juky
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Hat sich erledigt- unter Deinem Link Anleitung gefunden.
                          Mache jetzt in Deinem ersten Fred weiter, da es nicht mehr um die FF-6 geht ..
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            im Futaba Forum helfen Sie Dir auch gerne.
                            Oder hatten wir das schon??
                            • pidimarx
                              pidimarx
                              ne mit der funke haben wir schon alles geklärt! der juky hat gester für mich fasst 5 stunden geopfert.
                              also das mit dem "zu schwachem" pitch hab ich hin bekommen. hab einfach die beiden gestänge die zum blattsteller gehen ca 3 umdrehungen raus gedreht.
                              dadurch hab ich jetzt auch mehr positiv pitch bekommen ....wieviel kann ich erst sagen wenn meine pitchlehre kommt
                              hab auch gleichzeitig eine programmierkarte für den regler bestellt für 15 euro.
                              hatte ihn auch schon vorhin in der luft. Das heck schwabbelt immer noch bei 50% avsc was kann ich dagegen tun?
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2008, 17:49.
