ff-9 auf 2,4Ghz umrüsten oder ff-7?
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    nach meinem letzten funkbedingten Absturtz will ich gerne auf 2,4Ghz umrüsten. Jetzt stellt sich für mich die Frage ob ich meine FF9 auf 2,4Ghz umrüste oder ob ich gleich die FF7 mit 2,4Ghz kaufen soll. Preislich kommt die ff7 auf ca. 290EUR und die Umrüstung auf 220EUR.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: ff-9 auf 2,4Ghz umrüsten oder ff-7?
    Also wenn dich der Kompromiss mit der Antennenlösung an der FF9 nicht stört, würde ich bei der FF9 bleiben.
    Ist billiger, es brauch nix neu programmiert zu werden und Du hast deine schon gewohnte Funke in der Hand.
    GruÃ? Andy
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Bei der FF10 wird ja angegeben, dass alles bereits von Anfang an alles digital verarbeitet wird. Also vom Mischer bis zum Signal. Wird bei der FF7 wohl auch so sein...
      Wenn Du die "alte" FF9 Funke nimmst, dann läuft es zuerst analog ab und erst beim Senden dann digital. Das könnte evtl. ein bischen langsamer sein als direkt alles mit digital.
      Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        ßhem, wo steht das denn??
        Die FF10 benutzt kann ein Sendemodul TM7 - 10 benutzen und die nehmen ein PPM-Signal als Eingang; dann ist es leider keine durchgängige digitaler Strecke.
        • Tryer
          Tryer
          ich hab mir ne FF9 und das 2,4 Modul geholt und dank der Hilfe von Michael ("Wutz aus dem Forum") zusammengebaut. Sieht super aus und hast auch keine 2 Antennen im Weg.
          Schau mal hier.
          VG
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            hallo,
            für das TM10 modul kann es trotzdem digital sein.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              hallo,
              kauf lieber das modul für die FF9.
              die FF7 ist schon ein krampf. von den funktionen, vom display, von der unflexibilität. eigentlich die 300 euro nicht wert.
              dann lieber gleich ne T10 oder T14
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • RC-Helibird
                RC-Helibird
                ich habe meine FF9 nach Störungen auf dem Flugplatz umgerüstet und bin mehr als zufrieden...kann natürlich sein, dass es für die extreme 3D-Cracks eine negative Veränderung bringt , kann ich aber nicht wirklich beurteilen.
                Grüße,
                Oli
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  die Latenz der T10 trotz Modul soll sogar leicht unterhalb der T7CP liegen. Das TM-10 wird tatsächlich rein digital mit Daten gefüttert. Wer sich das Modul mal auf Bildern genauer ansieht wird erkennen, daß seitlich nochmal eine Pinreihe vorhanden ist, daher passt das TM-10 trotz gleichen Ausmaßen nicht in andere Futaba-Sender, aber TM-7 und TM-8 theoretisch in eine T10, was aber dann durch PPM-Sampling langsamer und nicht sinnvoll wäre.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Wo kann man den das TM10 sehen?
                      Servus Jürgen,
                      hier mal schnell eines mit google für dich gesucht, rechts kannst du die zusätzliche "Nase" mit den Kontakten sehen:
                      Originallink zum Bild
                      Und hier die T10 von hinten, Bild von einer Messe:
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • 007Sascha
                        • 17.09.2006
                        • 324
                        • Sascha
                        vielen Dank für die vielen Meinungen. Besonders der Eigenumbau der FF-9 mit der integrierten Antenne würde mich mehr interessieren. Gibt da noch mehr Bilder? Wie wird das Antennensignal durch die Funke an die Antenne geleitet?
                        MFG Sascha
                        • Carsten
                          Carsten
                          Ich habe auch interesse an dem Umbau der FF-9 auf 2,4GHz. Da ich aber wohl nicht alles sofort auf 2,4GHz umbauen möchte, werde ich das Modul mit der Antenne hinten am Modul verwenden (müssen).
                          Gibt es dabei irgendwelche Probleme? oder welchen Vorteil hat der Umbau, außer das man halt keine 2 Antennen am Sender hat?
                          Carsten
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Hi !
                            Ich würde die Original Antenne drin lassen, es sei denn es ist absolut ausgeschlossen, dass Du noch irgendwann mal ein 35 MHz Modell fliegen willst.
                            Anonsten hat es nur optische Gründe.
                            Hans-Willi
                            • Cali30
                              Cali30
                              ich fliege als 2. Sender eine FF-7 2.4GHz und bin sehr zufrieden. Als Hauptsender flieg ich noch meine MC-22s 35MHz.
                              Da ich nicht auf das IFS von Graupner System wechseln werde und es von Spektrum oder Futaba noch keinen Umbausatz für meine MC-22s auf 2.4GHz gibt, warte ich noch ab.
                              Hätte ich aber die FF-9 in 35MHz und wär mit dieser vertraut, würde ich sie mir auf 2.4GHz Fasst umrüsten. Mit einer FF-7 machst Du einen Rückschritt.
                              Ingo
