Motor läuft nicht an, Rotorflight
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    Würde dir auch empfehlen das neue Video von Jonas einmal komplett durchzuarbeiten oder eben auf rotorflight.org informieren.
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • Flar
      • 23.03.2025
      • 25
      • Ralf
      • Hilpoltstein
      Aber es funkioniert, bis auf das Arming doch alles andere. Ich lasse mich ja gerne beraten, aber das ist doch Quatsch. Heck, Seitenruder und Pitch passen, also kann es nicht verkehrt sein.
      • Flar
        • 23.03.2025
        • 25
        • Ralf
        • Hilpoltstein
        Habe mich doch an seine Anweisungen gehalten, aber wohl was flasch verstanden. Werde es also alles noch mal durchgehen. Danke einstweilen!😉
        • Flar
          • 23.03.2025
          • 25
          • Ralf
          • Hilpoltstein
          Wirklich falsch?
          Zuletzt geändert von Flar; 30.01.2026, 16:50.
          • Flugifix
            • 24.08.2015
            • 158
            • Manuel
            Hast du denn jetzt auf ch5 arming? Blicke da nicht ganz durch. Ch5 muss arming sein, das ist bisher ein ELRS gesetzt
            • Flar
              • 23.03.2025
              • 25
              • Ralf
              • Hilpoltstein
              Kann mir denn hier keiner helfen?
              Meine Kanalbelegung ist definitiv richtig!
              • Flar
                • 23.03.2025
                • 25
                • Ralf
                • Hilpoltstein
                Ja, so wie es Jonas sagt.
                CH5 Arming
                CH6 Trottle
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 617
                  • Florian
                  Auf deinem ersten Bild ist es falsch, daher mein Hinweis zur Belegung. Auf dem neuen Bild ist es korrekt.
                  Wenn du alles mit dem Video zusammen nochmal in Ruhe durchgehst, wirst du deinen Fehler von alleine finden. Außerdem brauchst du immernoch 2 seperate Schalter...
                  *edit* Warum hast du die Werte für "Gaskanallimit arming" und "Gaskanalwert 0%" verändert? Standardwerte passen. Das kann so natürlich nicht funktionieren, wenn du 0% Gas auf 850 setzt aber 988 als 0% vom Sender kommt. Ausserdem muss das arming limit natürlich größer sein als 0% Gas.
                  Stelle die Werte richtig ein und dann läuft das auch irgendwann.
                  Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 30.01.2026, 17:35.
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Zitat von Flar Beitrag anzeigen
                    Danke, aber das ist es nicht🙈🙈
                    Also wenn ich deine Werte aus den Screenshots für den Arming Kanal sehe, dann gehen die von 988 - 2000. Dein Limit steht aber auf 840. Das ist zu niedrig und es erfolgt kein Arming. Setze den Wert mal auf 1050.
                    Gruß Holger
                    • simski
                      • 10.01.2010
                      • 42
                      • Simon
                      • Berlin
                      "Ausserdem muss das arming limit natürlich größer sein als 0% Gas."
                      Ist das so? Ich hatte das bisher anders verstanden. Throtte hold muss drunter sein und 0% throttle drüber...
                      DX6, Blade mCP X V2, Blade Nano CP X, Blade 180 CFX, Mini-Titan E360
                      • Florian Grohmann
                        • 18.01.2012
                        • 617
                        • Florian
                        Ja, das arminglimit muss > Throttlecut / Motoraus sein, sorry
                        Standardwerte sind 1050 fürs armlimit und 1100 für 0% Gas, und Throttlecut ist 989.
                        • Flar
                          • 23.03.2025
                          • 25
                          • Ralf
                          • Hilpoltstein
                          boahhh, ihr verwirrt mich😏 aber irgendwas wird schon dran sein, an euren Aussagen. Ich versuche das mal zu entzwirbeln und melde mich wieder.
                          Vielen Dank!
                          • Florian Grohmann
                            • 18.01.2012
                            • 617
                            • Florian
                            Du hast uns auch verwirrt 😄
                            Setzte die Werte auf standard zurück oder übernimm die Werte von Jonas. Keine Ahnung wo du die 840 / 850 Werte her hast.
                            • Flar
                              • 23.03.2025
                              • 25
                              • Ralf
                              • Hilpoltstein
                              Wo finde ich denn Throttle cut Werte zum einstellen?
                              • Flar
                                • 23.03.2025
                                • 25
                                • Ralf
                                • Hilpoltstein
                                Also leute, ich habe jetzt auch diese Ratschläge befolgt. Alles einleuchtend, aber gebracht hats nichts.
                                Es heißt immer noch "Armin deaktiviert aufgrund Throttle"😒
