Motor läuft nicht an, Rotorflight
  • Flar
    • 23.03.2025
    • 25
    • Ralf
    • Hilpoltstein
    Mahlzeit zusammen,
    ich schaffe es einfach nicht, meinen Motor vom RAW 500 in Rotorflight zum Laufen zu bringen.
    Schalter für Arming, Throttle, Setup und Drehzahlen sind programmiert und werden in roter flight sauber angezeigt. Auch beim Motor übersteuern kann ich den Motor anlaufen lassen. Nur eben mit Freigabe durch Arming und Throttel cut off, keine Reaktion.
    Ich bin Rotorflight-Neuling und für jeden Rat dankbar.
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Wenn das FBL per USB mit dem Konfigurator verbunden ist, musst du das Arming im Konfigurator nochmal extra zulassen, sonst wird es nicht freigegeben.
    Sobald du auf einen anderen Menüpunkt springst ist er wieder "disarmed"
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Wenn du das FBL nicht mit dem Kabel verbunden hast, liegt es meistens an dieser Einstellung. Hier musst du den Wert anpassen. Ich weiß nicht mehr, was hier der Standardwert ist. Ich hatte das gleiche Problem 😊
      Zuletzt geändert von Holger Port; 30.01.2026, 11:14.
      Gruß Holger
      • simski
        • 10.01.2010
        • 42
        • Simon
        • Berlin
        Ich habe exakt dasselbe Problem. Ich habe auch die swash wiggle einstellung für erfolgreiches arming enabled und es signalisiert mir das auch. trotzdem läuft der motor nicht an. Ich wolle noch die governer stati im log prüfen, bin da aber noch nicht zu gekommen.
        DX6, Blade mCP X V2, Blade Nano CP X, Blade 180 CFX, Mini-Titan E360
        • michael99
          • 11.03.2024
          • 302
          Ich hatte bei motor … den min % wert ab dem bei „standart- gov“ setting der rf gov übernimmt. Da muss allerdigs der esc von sich aus schon vorher anspringen sonst tut sich nix - RF übernimmt nicht weil beim Übergabewert sich der Motor noch nicht dreht. Also ich musste den % Wert im Rf erhöhen
          Zuletzt geändert von michael99; 30.01.2026, 13:02.
          • simski
            • 10.01.2010
            • 42
            • Simon
            • Berlin
            Guter Hinweis. Probier ich heute Abend mal aus. Der Wert bezieht sich also nicht auf Throttle Input vom Sender?
            Zuletzt geändert von simski; 30.01.2026, 13:15.
            • trexter
              • 02.04.2014
              • 157
              sind Arming und Throttle Cut auf dem selben Schalter?
              Daniel
              • simski
                • 10.01.2010
                • 42
                • Simon
                • Berlin
                Zitat von trexter Beitrag anzeigen
                Daniel
                Nein, bei mir jedenfalls nicht.
                • Flar
                  • 23.03.2025
                  • 25
                  • Ralf
                  • Hilpoltstein
                  Daniel
                  Je einen Schalter!
                  • Flar
                    • 23.03.2025
                    • 25
                    • Ralf
                    • Hilpoltstein
                    Danke, aber das ist es nicht🙈🙈
                    • Flar
                      • 23.03.2025
                      • 25
                      • Ralf
                      • Hilpoltstein
                      Wie bekomme ich denn das Gas Heraus?
                      • Flar
                        • 23.03.2025
                        • 25
                        • Ralf
                        • Hilpoltstein
                        2026-01-30 15_16_15-2026-01-30 15_12_02-Rotorflight Configurator.jpg bei 100% (RGB_8#) _.jpg
                        Hat jamand einen Tipp?
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 617
                          • Florian
                          • Greifswald / Würzburg
                          Hi Flar,
                          erstmal hast du die Kanäle falsch zugeordnet für ELRS Empfänger. Channel 3 muss kollektiv Pitch sein, 4 Heck, 5 arming = aux1, 6 Gas! Im Sender (ELRS script) stellst du am besten 500Hz, 1:8 und switchmode wide ein.
                          Ausserdem musst du fürs "arming" und Gas aus (throttle cut) einen eigenen Schalter benutzen, nicht denselben!
                          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                          • Flar
                            • 23.03.2025
                            • 25
                            • Ralf
                            • Hilpoltstein
                            Habe mich doch an die Anleitung zu RF in Kombi mit dem Nexus XR gehalten. Bist du sicher, dass die Kanalzuordnung falsch ist?
                            • michael99
                              • 11.03.2024
                              • 302
                              schau dir doch das vom flash to flight vom Jonas an ...
