Radiomaster TX16S ELRS Update - HILFE
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Lässt sich einfach über "Special Functions" lösen Einfach eine neue Funktion erstellen Play Track einstellen einen Schalter zuweisen und über das Ordner Symbol den passend Sound auswählen.wenn er nur beim schalten abgespielt werden soll bei Wiederholung mit Ausrufezeichen vor 1x mal abspielen auswählen. Ich füge zwei Beispiele ein da musst du statt wie bei mir L03 nur den Arming Switch auswählen. Wenn weitere Fragen sind gern auch PN an mich.
    Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 17.10.2025, 15:45.
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Danke für die Infos, aber ich möchte dass die Armed Meldung nur dann kommt wenn auch tatsächlich scharf ist und nicht nur eine Bestätigung das der Schalter umgelegt wurde.(Das braucht aber die Rückmeldung vom Flightcontroller)
      Wenn ich den Arming-Schalter aktiviere und z.B. der Gaskanal nicht auf 0 ist dann armed er nicht.
      Ich habe auch anscheinend keine WAV Datei für ARMED in meinem System, obwohl ich die neueste Firmware und auch die Rotorflight LUA korrekt installiert habe.
      • Undangerous_3D
        • 11.11.2012
        • 958
        • Norbert
        Das Sound Paket musst du über die SD-Card Inhalte von EdgeTX auf deine SD-Karte installieren. Die Audio Funktion über FC Status zu realisieren bedarf sicherlich ein sehr tiefes eintauchen in das System, vielleicht mit logischen Schaltern machbar. Ich hab da eine kleine Reihenfolge über logische Schalter die über die Abhängigkeiten von Arming und Throttle Hold Switch die Audiodateien abspielt aber nicht den Status des FC direkt anspricht. Bei Interesse zeige ich dir wie ich das gelöst habe.
        Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 17.10.2025, 16:32.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Tja, das hatte ich schon gesagt, aber der gute fred99 scheint mich nicht wirklich ernst zu nehmen.
          Dazu musst du einen logischen Schalter (Logical Switch, ein Tab vor den Special Functions) anlegen, der dann die Special Function "Play Track" triggert. Man kann im logischen Schalter z.B. auf Telemetrie-Werte zugreifen und die ggf. mit anderen Werten/Konstanten vergleichen. Dazu musst du erst einmal alle Sensoren im Telemetrie-Tab erkennen lassen. Betaflight kann aber z.B. über das Crossfire(CRSF)-Protokoll, mit dem gewöhnlich serielle ELRS-Empfänger angebunden sind, keinen Arming-Status ausgeben. Möglich ist aber der Flight Mode, der als Sensor-Signal auftauchen kann.
          Zuletzt geändert von jumphigh; 17.10.2025, 17:26.
          Grüße von Andreas
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            Jetzt habe ich das Thema mit dem Arming auch gelöst. (Ging ja einfacher als erwartet)
            Im Rotorflight Konfigurator gibt es im Empfängermenü bei den Telemetrieeinstellungen den Schalter für den Status vom Arming.
            Und siehe da, plötzlich kommt auch eine Arming-Rückmeldung am Sender an.
            Bei Armed kommt bei mir der Wert 3, Disarmed ist 2. Einfach einen Logischen Schalter dazu angelegt und in den Speziellen Funktionen auf die passende Ansage verknüpfen.
            Jetzt passt die Ansage zum tatsächlichen Zustand am Heli, nicht nur zur Posittion des Arming-Schalters.
            jumphigh - eigentlich genau das was du gerade erklärt hast, das Problem war eben nur, dass ich im RF das Signal noch nicht aktiviert hatte.
            ...sorry wenn ich deinen Hinweis zum Soundpaket übersehen habe.
            Ihr habt mir auf jeden Fall sehr geholfen.
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              Kannst du kurz erklären wie du den Logischen Schalter konfiguriert hast ? Also was du eingestellt hast?
              Hast du das so gelöst ?
              Und dann Play Track disarmed bei L04 und armed bei L05 ?
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                #37
                Ich habe die Funktion A=x genommen. Also L04=2, L05=3
                Dann jeweils einen SF Schalter für L04 - Play Track disarmed und L05 Play Track armed.
                Aber ich bin gestern noch draufgekommen das die Werte erst passen wenn ich einmal armed und disarmed habe.
                Direkt nach dem Einschalten kommen niedrigere Werte an.
                Also passt das auch noch nicht ganz, aber es kommt zumindest eine Rückmeldung über den Zustand an.
                Ich werde vermutlich vorerst komplett auf die Arming Funktion verzichten, hat ja vor Rotorflight auch funktioniert.
                Ich habe die Zustandsabrfrage am Sender beim Einschalten und der Regler initialisert auch nicht wenn der Gaskanal nicht auf 0 ist. Also kann eigentlich nichts überraschendes passieren.
                Ds Ganze macht vermutlich bei den FPV Drohnen mehr sinn,
                • Flugifix
                  • 24.08.2015
                  • 158
                  • Manuel
                  #38
                  Arming spielt bei elrs aber eine wichtige Rolle und ist eine Schutzfunktion. Rotorflight setzt es doch zwingend voraus. Ausserdem funktioniert die dynamische Funktion der sendeleistung ohne den Armed Status nicht
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    #39
                    OK, habe ich jetzt auch festgestellt. Ich dachte, wenn ich es im Konfigurator nich aktiviere funktioniert es auch ohne. Aber egal, dann lasse ich ech mal so.
