Wie würdet ihr eine Rettung programmieren?
Heli ist ein Nano S3 bzw. OMP M1, jeweils mit Stabilitätsmodus.
Ein Beispiel mit einem Mischer Pitch->Pitch mit logischem Schalter samt Verzögerung hab ich auf YouTube gefunden.
Würde eine Sequenz einfacher zu programmieren sein?
Ziel wäre Pitch sofort auf neutral und dann verzögert leichten Pitch für kurze Zeit.
Wie geht das?
Das mit den logischer Schalter mit Verknüpfung Sc OR Sd alleine geht hier nicht.
Hierzu sind 2 Logische Schalter notwendig.
Folgendes Programmieren:
Schritt 1
Logischer Schalter z. b. L1 anlegen
Geber A = z. b. SC = Taster
Geber b = z. b. L2
Schaltzustand = Multi
Schritt 2
Logischer Schalter z. b. L2 anlegen
Geber A = z. b. SC = Taster -> Eigenschaft unbedingt auf REV. stellen
Geber b = z. b. SD = 2 Stufen-Schalter
Schaltzustand = And
Schritt 3
Im Menu „Funktion + Geberzuordnung“ eine Funktion Anlegen z. b. „ ReFu“ und Geberzuordnung hierzu auf L1 und Servo-Kanal zuordnen z. b. Servo-Kanal 8
Kurventyp -> 3-Punkt-Kuve
1.Punkt der Funktions-Kurve auf z. b. -36% Stellen ( für Horizont-Modus)
2.Punkt der Funktions-Kurve auf 0 belassen.
3. Punkt der Funktions-Kurve auf z. b. +42 % Stellen. ( für Rettungs-Funktion)
+42% entsprechen ca. 5,5° Pitch ,also leichtes Steigen über dem Schwebe-Punkt . Bezogen auf 12° max. Pitch
Die Funktions-Kurve als Standard auf „Global“ belassen.
Damit ist die ReFu in allen Ebenen Flugphasen unabhängig.
Schritt 4
Dem Geber b = z. b. SD = 2 Stufen-Schalter ein Ereignis z. b. „ Horizontmodus aktiv“ zuordnen. Und Marlene quasselt.
FBL Axon und BD3 SX
Gruß Peter
Zuletzt geändert von JMalberg; 13.01.2024, 14:23.
Grund: zitat
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Danke für die Beschreibung.
Bezieht sich das auf bestimmte FBL Systeme?
Ich habe einen Blade Nano S3 und einen OMP M1.
Da muss ich ja irgendwie den Flugmodus umstellen.
Ah, steht eh auch was mit Horizont Modus!
Guten Morgen,
bitte lese erst das Handbuch. Ist alles hervorragend erklärt. Wenn dann noch Fragen auftauchen, dann wird Dir hier und im Jetiforum gerne geholfen.
jwhdry, was bist Du für ein Schlauberger? Alle wichtigen Ratschläge wurden Dir hier gegeben. Lesen bildet. Was glaubst Du denn, was einem absoluten Neuling in der Helifliegerei die Rettungsfunktion nützt?
Wenn man die Steuerung noch nicht beherrscht und sich der Heli nach oben rettet, so schlägt er dann einfach später unkontrolliert irgendwo ein. Ich kann da nur den Kopf schütteln.
Wozu brauch man eine Sequenz um die Rettungsfunktion ablaufen zu lassen? Alle mir bekannten Rettungsfunktionen arbeiten per se ihre eigene Regelsequenz ab (Drehe auf Horizontal und Steige auf). Da macht keine zusätzliche Sequenz einen Sinn.
Kann das FBL keine Rettung, ist diese mEn auch mit einer "manuellen" Sequenz nicht abbildbar, denn das FBL muss dann die Sequenz explizit steuern: Drehe in Horizontal, erst dann steige. Die Sequenz muss also vom FBL das Signal erhalten "RC-Heli ist horizontal" und erst dann darf positiv Pitch gegeben werden. Kein mir bekanntes FBL ohne explizite Rettungsfunktion kann das. Eine ungeregelte Rettungssequenz ist somit nicht realisierbar.
Beim OMP m1 und 2 gibt es eigentlich keine Rettung. Da hat sich ein findiger User (ich meine Jonny) damit beschäftigt, den Stabilisierungsmode mit Sequenzen zu umbauen, damit das ganze ähnlich einer Rettung funktioniert.
Das ganze muss natürlich, wie Du richtig erkannt hast, auf einander abgestimmt ablaufen. In Ermangelung einer Rückmeldung, wann der Heli wieder waagerecht steht, gibt man ihm hierbei einfach 0,1-0,3s Zeit für die Drehung und gibt dann erst Pitch. Das ganze muss natürlich sehr genau auf die restlichen Einstellungen des Helis angepasst und erflogen werden.
Da alle m1 Helis mechanisch schon mal identisch sind, habe ich das selbst mal mit Jonnys Werten als Grundlage ausprobiert. Ich musste aber trotzdem den zeitlichen Ablauf und die Pitchwerte anpassen, weil ich halt mit anderen Einstellungen fliege. Das ist nichts was ein Anfänger hinbekommen würde, ohne den Heli zu schrotten.
Wie ich schonmal in einen anderen Thread schrieb, wenn man beratungsresistent ist, sollte man sich nicht wundern, wenn Leute keine Lust mehr haben zu helfen. Ich für meinen Teil bin dann hiermit raus.
LOGO 10
Du bist der erste, der mir das sagt.
Da ist natürlich was dran.
Trotzdem hab ich schon einiges gelernt, das die Fernsteuerung betrifft.
Bitte immer höflich bleiben.
Das fällt hier einigen nicht leicht, wie mir die Fliegerei.
