Einbauort Graupner IFS GHz Empfänger
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Einbauort Graupner IFS GHz Empfänger
    Hey Leo
    Beim Trex 600 Elektro hast du ja die Plattform für den Empfänger hinten. Du musst den Empfänger auf jeden Fall so platzieren, dass die kleine Antenne gegen hinten hinausschaut. Dann hoffe ich, dass es bei dir funktioniert. Es gibt Piloten die verwenden dieses System ohne Probleme. Ich hatte sowohl im Trex 600 Nitro und Elektro das IFS verbaut und nur probleme mit Störungen und sogar ein Fail Save Absturtz! Ich warte nun auf das Fasst.
    Mach auf jeden Fall einen Reichweitentest am Boden!
    Viel Glück!
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • johoff
      • 03.10.2003
      • 157
      • Sauerland
      ich bin auch einer von denen die das IFS System ohne jedes Problem seit Monaten einsetzen.
      Im T-REX 600 E und im Plöchinger Shark.
      Ich habe meine Graupner MX22 auf 2,4 umgerüstet weil ich im REX immer Störungen hatte.
      Alles funktioniert jetzt wie es sein muss. Alles also im grünen Berreich, keine einzige sichtbare Störungen mehr.
      Im REX habe ich den Empfänger hinten auf der mittleren Plattform auch Schaumstoff mit Kabelbinder montiert.
      Für meine Modelle würde ich mich auf jeden Fall immer wieder für das Graupner IFS System
      entscheiden.
      Johannes
      • GerdS
        • 20.03.2005
        • 1219
        • Gerd
        • Bodensee
        Zitat von johoff Beitrag anzeigen
        Für meine Modelle würde ich mich auf jeden Fall immer wieder für das Graupner IFS System entscheiden.
        Das haben schon viele vor Dir auch gesagt... bis es sie aus heiterem Himmel dann doch mal erwischt hat.
        Aber zum Glück scheint's ja noch genug zu geben, die ihre Fehler immer selber machen müssen anstelle aus den Fehlern anderer zu lernen. Zum Glück für die Firma Graupner...
        Gruß Gerd
        FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
        • 200D
          • 04.10.2002
          • 505
          • Arne
          ich selbst bin noch mit 35MHz unterwegs, kann also nicht aus erster Hand berichten aber:
          Bei uns am Flugplatz gab es zwei IFS Ausfälle mit Helis.
          Bisher waren mir in unserem Club auch nur diese zwei Leute bekannt die es eingesetzt haben.
          Arne
          ... runter kommen se alle ....[br][br]
          • jochen
            jochen
            Seit Nov 07
            • flyrichard
              flyrichard
              Irgndwie sind es ja immer die selben die unken
              Also ich nutze meine Empfänger und das Modul nun auch schon um die 11 Monate... Müsste mal die Rechnung raussuchen. OK das Modul und der erste Empfänger sind noch aus dem Amiland (XPS) allerdings hat Graupner da ja nix geändert.
              Ahja übrigens hat mir gerade neulig ein Bekannter berichtet das ihm der Logo mit einer DX 7 runtergekommen ist. Problem war aber auch da eine "Unterspannung" wenn ich es noch richtig im Kopf habe... nur mal so als Denkanstoß ohne jetzt die genauen Details zu kennen wäre es natürlich doof zu sagen die DX 7 wäre unsicher
              mfG
              Ricardo , der wohl in einer 2G4 CLEAN AREA wohnt so das daß XPS / IFS so gut funktioniert
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                Foto- & Videoaufnahmen
                • 24.06.2007
                • 1586
                • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                Hi Leute Danke erstmal für eure Anworten, ich habe hier mal zwei links von meinem 600. Ich habe die Absicht den Empf. auf die mittlere Platform zu setzen:
                Die könnte ich auch noch höher setzen und den Empf. überkopf einbauen, macht das Sinn?
                Gruß Leo
                GruÃ? LEO
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  Die Idee ihn zwischen den Heckstreben anzubauen ist auch nicht schlecht! Schön nah am Chassis. Allerdings würde ich dann dafür eine Platte zwischensetzen um ihn darauf mit der Antenne nach unten zu montieren.
                  Gruß Leo
                  GruÃ? LEO
                  • jochen
                    jochen
                    Auf Grund der relativ kleinen und eben direkt auf der Empfänger-Platine stehenden, (die Mitbewerber haben a-Verlängerunge, b-2 StücK), Amtenne, ist diese Position mit relativ gutem "Rundumblick" zu bevorzugen.
                    Dazu kommt, dass die kleinen Funkwellen nicht von oben durch den Rotor zerhackstückelt ankommen.
                    War nur ein Scherz !!!?!!!
                    • ewald
                      ewald
                      hallo,
                      bei den einbau meiner IFS empfänger habe ich
                      noch nie auf irgendwelche besondere lage geachtet
                      und noch nie probleme gehabt
                      ein bekanter hatte einen IFS empfänger in einen CFK rumpf
                      unter der fläche zum testen eingebaut und flog damit
                      bis an die sichtgrenze OHNE probleme
                      auch eine reichweitentest 2,7 km wurde gemacht
                      und auch da funktionierte noch alles normal
                      • jochen
                        jochen
                        Wir wollen doch nicht gleich leichtfertig werden !
                        Ich fliege mit IFS auch viel, -----------Doch---->
                        Das System hatt gegenüber Fasst (noch) mindestens 2 bis 3 Nachteile,
                        Also schon aus diesen Gründen unbedingt auf den empfangstechnisch besten / sichersten Einbauort achten, also dem Antennenstummel den optimalen Rundumblick gewähren.
                        • pbskat
                          pbskat
                          Zitat von ewald Beitrag anzeigen
                          hallo,
                          ... und du hast beim Angeln noch nie einen Fisch unter einem Meter Länge gefangen und dein Schniedelwutz hat 37,6 cm Länge und dein Heli flog auch noch hinter dem grossen Berg am Horizont und ...
                          • walter.h
                            • 06.07.2001
                            • 418
                            • Walter
                            An alle, die IFS ohne Probleme fliegen:
                            Man stelle sich vor, einen schweren Unfall zu haben, mit Personenschaden. Klar, kann mit jedem System passieren, aber die zusätzliche psychische Belastung, trotz erwiesener Probleme gerade dieses System eingesetzt zu haben, würde mich fertigmachen......
                            Grüße, Walter
                            • Helischule.de
                              • 25.01.2007
                              • 130
                              Also ich fliege IFS auch in meinen Helis und ich habe keine Probleme damit, ich habe den Empfänger beim 600er unten auf die Gyro Platte gesetzt mit der Antenne nach unten. Geht einwandfrei! Ich habe auch schon einige ausfälle mit anderen 2,4G Systemen gesehen auch mit Fasst oder Spektrum.......
                              • flyrichard
                                flyrichard
                                Nabend,
                                @pbscat: Sag uns doch mal genau was für Sorgen Du mit Deinem besten Stück hast !
                                Also wirklich ich weiß nicht mehr wie weit das Niveau hier noch sinken soll?!?
                                Aber trotz alle dem herzlichsten Dank für Deinen klasse Beitrag zur Diskusion...
                                mfG
                                Ricardo, der ja eigentlich nicht daran geglaubt hat das diese Diskusion anders laufen könnte wie all die anderen 2G4 Threads...
