Einbauort Graupner IFS GHz Empfänger
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute, habe heute meine GHz Komponenten bekommen und bekam doch in der Anleitung zu lesen "den Empfänger 5cm entfernt von Bauteilen wie Kabel, Blech- und Carbonseitenteile und elektr. Komponenten einbauen usw. ". Wie soll das denn gehen? 10cm unterm Heli baumeln lassen?
    Kann mir mal jemand sagen wie wichtig es wirklich ist diesen Satz beim Einbau zu beherzigen*
    Wollte eigentlich heute abend mit dem Einbau gleich loslegen - nun bin ich aber irgendwie ausgebremst worden.
    Wo habt ihr den IFS Empfänger eingebaut*
    Gruß Leo
    GruÃ? LEO
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: Einbauort Graupner IFS GHz Empfänger
    öhm sorry dass ich das jetzt hier schreib.... aber ich glaube die wenigsten haben mehr IFS im Heli...
    Gruß Thilo
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Hallo Leo
      Leider mus ich Thilo zustimmen. Am wohlsten fühlt er sich in der original Verpackung!
      Ich hatte nur Probleme mit IFS.
      Nun aber zu deiner Frage. Am besten möglichst weit weg von allem was zu aufgezählt hast. Falls du eine CFK Haube hast, schau, dass auch da genübend Abstand nach oben ist falls du den Empfänger vorne platzierst.
      Was hast du denn für einen Heli? Trex 600E?
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • Odysse
        Odysse
        Abend,
        der beste Einbauort ist...
        nicht im Heli...
        nein im ernst tu Dir das nicht an, das IFS ist einfach zu Instabil und erfüllt nicht die
        aufgaben die eigentlich dafür vorgesehen sind.
        Es gibt sehr gute Videos wo man erkennt wie Schei... das System ist, und selber Graupner Piloten sagen unter vorgehaltener Hand das es probleme gibt.
        Ich habe es auf einem Flugtag gesehen, was abgeht... neee auf keinen Fall IFS.
        gruß Kai
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Dieser Satz ist verdammt wichtig, zumindest für Graupner. Denn spätestens wenn du Regressansprüche geltend machen willst, wegen eventuellem Ausfall des Systems (MUß nicht, kann), werden sie dich fragen, wie haben sie den Empfänger eingebaut
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Gruß Thilo
            Jau Thilo, da hast Du sicher Recht. Ich kenne persönlich auch keinen mehr, der noch IFS im Heli fliegt.
            Die potentiellen Unsicherheiten mit IFS sind hier im Forum ja dargelegt worden - werden immer noch diskutiert.
            Leo, das hast Du alles schon gelesen, oder? Ich möchte betonen, daß ich von diesen Info´s auch nur aus dem Forum und durch viele Erzählungen weiß - es selbst absolut nicht aus der eigenen Praxis beurteilen kann, weil ich robbe/Futaba fliege. Mein Beitrag hier ist also bezüglich des IFS wertungsfrei. Bitte bilde Dir unbedingt selbst eine eigene, objektive Meinung.
            In einem Heli ist das genannte bezüglich des Einbauortes eh nicht so einfach einzuhalten. Der Regler - sofern E-Heli - ist natürlich die größte Störquelle. Ich würde also sehen, daß der Empfänger so weit wie möglich vom Regler weg montiert wird. Dazu würde ich das so montieren, daß die IFS-Antenne nicht genau zwischen Metall- und Carbonteilen versucht abzustrahlen bzw. zu empfangen. Das müsste eigentlich hinzubekommen sein.
            In einem Rex450 beispielsweise ist das mit dem weit weg natürlich auch relativ.... . Hier kann ich aber aus meiner eigenen Praxis sagen, daß es mit FASST selbst in Verbindung mit den Align-GehengeradesoReglern bei den geringen Entfernungen Empfänger/Regler gar keine Störungen gibt.
            Die Firma Robbe beispielsweise empfiehlt aber auch in der FASST-Anleitung:
            - Spezielle Entstördrossel einsetzen
            - Erden des Heckrohrs bei riemengetriebenen Heckrotorantrieben
            Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Ermitteln der optimalen Einbauposition.
            Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2008, 19:41.
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              Hi Stef,
              habe eine MX22 und will sie halt behalten! Also IFS Modul rein und den Empfänger dazugekauft.
              Fliege 600E, Empfänger muß also hinten rein. Na wenn ich hier eure Kommentare höre kriege ich jetzt das große Gruseln. Soll ich tatsächlich alles wieder einpacken und zurück schicken?
              Gruß Leo
              GruÃ? LEO
              • ThiloM
                ThiloM
                verticks bei ebay und hau ein Fasst-Modul rein (-; sollte doch gehn , oder!?!?!
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Gruß Leo
                  Teste es einfach selber aus. Ich kenne Persönlich einen Heli Flieger der fliegt das Graupner IFS System ohne ein Problem damit zu haben. Habe ihn selber damit schon fliegen sehen.
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Für die MX-22 sollen die FASST Module ja erst demnächst auf den Markt kommen..... Man spricht von Juli? Ich weiß es nicht genau.
                    Add-On: Ich würde - hätte ich jetzt IFS - das System, Graupner ist eine sonst sehr gute und äußerst rennomierte und angesehene Firma nicht in ebay verscheuern, sondern zuwarten, was in naher Zukunft passiert.
                    ßhmm.. noch ein Addon, irgendwie bin ich unfit heut,...das Wetter??: Also Zuwarten, ohne es erstmal in einem Heli zum Einsatz zu bringen....
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2008, 19:49.
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      Nun lass Dich da mal nicht wild machen
                      Also ich fliege es schon eine halbe Ewigkeit und bisher absolut problemlos!!!
                      Sag mal an was Du für einen Heli hast und welcher Einbauort Dir vorschwebt.
                      Ich kann es immer nur wiederholen , es hat im Roxxter 22 , im Roxxter 11 , im Logo 10/3D , im Mini Titan , im Knight 600E und momentan im Logo 600 funktioniert! Völlig ausfallfrei!
                      Im Logo sitzt der Empfänger wie jeder andere Empfänger auch hinten auf der Plattform.
                      Im Roxxter 11 klebte er an der Seite am CFK Chassi.
                      Im Knight 600E war er vorne im Vorbau direkt über dem fetten 10S Akku montiert (GFK Haube drüber)
                      Im Logo 103D auch hinten drauf Antenne fast über dem Heckrohr.
                      Das wichtigste ist das Du einen vernünftigen Reichweitentest machst, das die Kabel nicht lose umherbaumeln aber das ist eigentlich bei jedem System zwingend erforderlich
                      mfG
                      Ricardo, der nicht glauben kann das er der einzige IFS USER ist
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        Hi Leute,
                        erstmal danke für eure aufmunternden Worte ;-)
                        Habe tatsächlich die Beiträge über IFS im Forum nicht gelesen. Warum auch, Graupner preist das System so hoch an, dachte mir da kann ja nichts schiefgehen.
                        Einbauort - wollte ich die mittlere Plattform im 600E wählen, zwischen Gyro und Empfängerakku. Muss ich halt wirklich ersteinmal probieren.
                        Gruß Leo
                        GruÃ? LEO
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          • 24.06.2007
                          • 1586
                          Hi Ricardo,
                          sollte ich vielleicht den Empf. auf die oberste Etage setzen und den Gyro darunter (hab ja 3 Etagen)?
                          Gruß Leo
                          GruÃ? LEO
                          • flyrichard
                            flyrichard
                            Hi Leo,
                            Sry , so genau hab ich jetzt kein Bild vom REX 600 im Kopf Gieb doch einfach mal nen Link mit nem Bild dann schaun wir mal!
                            Im Zweifelsfalle baust Du das System ein und machst einfach erstmal einen Reichweitentest. Was für eine Stromversorgung nutzt Du ?
                            mfG
                            Ricardo
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1586
                              Werde morgen mal ein Bild einstellen od. einen Link. Kann jetzt nicht mal sagen was für eine Stromversorgung drin ist - war so Original - da habe ich nichts geändert.
                              Gruß Leo
                              ... verabschiede mich jetzt erstmal bis ich morgen früh wieder im Büro sitze
                              GruÃ? LEO
