Welche ist die Richtige?
  • Youngster!
    Youngster!
    AW: Welche ist die Richtige?
    das leuchtet ein.
    Was ist denn von der Spektrum Dx6i zu halten, die hat schon mit 2,4er Technik.
    @sx- und mx16- Besitzer:
    Was fliegt ihr denn für Helis und hattet ihr schon Probleme mit Störungen?
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Mahlzeit,
      Zitat von Youngster! Beitrag anzeigen
      das leuchtet ein.
      ich würde da eher zu der Futaba FF6 (ca 170,00 € im Set) besser die FF7 (ca. 280,00 € im Set)
      tendieren. Die Empfänger kannst du nachher auch noch problemlos an den großen Anlagen verwenden.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Youngster!
        Youngster!
        ja das wäre auch eine Möglichkeit.
        Hab schon danach gesucht. Ich finde aber kaum Informationen darüber.
        Wie ist denn die Menüführung dieser Anlagen?
        Bekommt man da irgendwo eine PDF-Anleitung?
        Gruss Ben
        • Erik Heller
          Erik Heller
          guck dir mal die DX-7 an. Habe sie seit einigen Wochen. Davor hatte ich ne MC19 und muss sagen, dass ich nichts vermissen-sie hat alles, was der Helipilot braucht. Und für 299€ mit gutem Empfänger auch noch günstig!
          MfG Erik
          • Youngster!
            Youngster!
            Danke für den Tipp
            Ich werde sie mir mal ansehen.
            • Youngster!
              Youngster!
              wo bekommt man denn die DX7 als Set für 299 ?
              • Youngster!
                Youngster!
                Hallo Leute,
                hab mir soeben die MPX Cockpit SX bestellt.
                (Als Set mit RX7 Synth IPD 35Mhz A-Band)
                Hab mir gedacht, dass die für den Anfang wohl ausreicht.
                Früher oder Später rüstet man wahrscheinlich sowieso auf
                Aber fürs erste ist die SX gut verständlich und leicht einzustellen.
                Gruss Ben
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Glückwunsch zur Entscheidung und viel Spaß mit deinem Sender! Ich denke du wirst erstmal gut damit klarkommen.
                  Schöne Grüße
                  Chris
                  Heck voraus: www . heckvoraus . de
                  Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Gute Wahl! Welchen Heli hast Du bzw. willst Du Dir zulegen?
                    Wenn Du die Cockpit am Sim nutzt, kannst und solltest Du das HF Modul abschalten.
                    Viel Spaß
                    Juky
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Macht die Cockpit das nicht automatisch sobald ein Simulatorkabel drinsteckt? Meine EVO schaltet das HF-Modul automatisch ab.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Glaube nicht- nach dem Einschalten beim Anzeigen der Frequenz den Knopf gedrückt halten (statt kurz zu drücken).
                        [SIZE="1"](Ganz sicher bin ich aber nicht, da ich den "Sender" vom Realflight nutze ..)[/SIZE]
                        • eworm
                          • 28.05.2003
                          • 1497
                          • Oberhausen
                          Also bei der EVO kann man das HF-Modul über zwei Weg abschalten:
                          • Beim Einschalten den Setup-Knopf gedrückt halten
                          • Einen Stecker in die Buchse stecken, der die richtigen Kontakte kurzschließt (machen die Simulatorkabel, die ich bisher gesehen habe)
                          Würde mich schon fast wundern wenn es bei der Cockpit SX anders ist.
                          • Youngster!
                            Youngster!
                            Danke,
                            ich kanns kaum abwarten loszulegen.
                            Ich werde erstmal am Simulator anfangen und dann
                            sowas in der Art wie Trex 500 oder Trex 600 nitro oder Raptor 30/50.
                            Was fliegt ihr für Helis?
                            Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob Elektro oder Verbrenner.
                            Als erstes hatte ich mal den Eco 8 im Sinn, aber ein Händler sagte mir,
                            man müsste den mit so vielen Tuningteilen versehen damit er vernüftig fliegt,
                            dass man sich gleich einen Trex 500 kaufen könnte.
                            Gruss Ben
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              Also mal auf gar keine Fall einen ECO! Dein Händler hat da schon Recht.
                              Ich fliege u.a. einen (bzw. gleich zwei) Acrobat SE. Wenn du es gut und günstig haben willst bist du bei Align gut aufgehoben. Die Größe bleibt deinem Geschmack überlassen.
                              • Youngster!
                                Youngster!
                                Echt, ist der so schlimm?
                                Als der Händler mir davon erzählte, war ich auch direkt ab davon.
                                Ich denke, es wird einer von den oben genannten Helis.
                                Ich wollte schon einen in der Größenordnung, die sollen
                                ja "satter" in der Luft liegen wie die Kleineren.
                                Gruss Ben
