dx 7 nach jedem mal einschalten neu verbinden?
  • thomassss2000
    • 07.03.2008
    • 166
    • thomas
    hallo leute
    habe ein dx7 und habe vorhin wieder zum mehremale nach dem einschalten muss ich den sender immer neu mit dem empfänger verbinden, ist das normal?
    was kann ich tun um die verbindung dauerhalt zu halten,was amche ich falsch?
    im flug ist alles ok nur wenn ich sender und empfänger auschalte und wieder einschalte ist die verbindung weg nicht geht dann mehr!!!!
    gruß thomas
  • J.Schumi
    J.Schumi
    AW: dx 7 nach jedem mal einschalten neu verbinden?
    Hallo!
    Ist nicht normal!!
    1:Kabel anschließen(mit Bindungsstecker)
    2:Empfänger einschalten,alle LED´s müssen Blinken
    3:Knüppel in die Faile-Save Stellung Bringen
    4:Bindungsknopf gedrückt halten,dabei Fernsteuerung einschalten und so lange gedrückt halten bis die LED´s an beiden Empfänger dauerhaft Leuchten!
    Dan den Knopf los lassen und schalter am Bindungstecker auf aus!
    Fernsteuerung ausschalten, Empfänger wieder Normal anschließen(Servos müssen dran bleiben)
    Dan müsste es eigentlich Klappen!
    Jens
    • fishtank
      fishtank
      Wo ist denn der Schalter am Bindungsstecker ?
      zu Punkt 4 reicht es wenn man den Bind Knopf solange drückt bis er aufhört zu blinken...
      • J.Schumi
        J.Schumi
        Hallo!!
        Schalter am Bindlungskabel!!!!!
        Musst gedrückt halten bis er dauerhaft Leuchtet,und dann los lassen!!
        Jens
        • thomassss2000
          • 07.03.2008
          • 166
          • thomas
          hallo
          nun wäre mein akku wieder voll und würde gerne wieder raus, erstmal danke für eure rückmeldung so habe ich es immer gemacht stromstecker raus bindungsstecker rein strom nach oben ,dann empfänger an und sender an am sender die verbindungstaste am hinten gedrückt halten bis beide sich gefunden haben das klappt ja alles auch!!!!!!!!!!!!!!!!
          nur ist es beim auschalten und wieder anschalten des senders helis wieder weg muss immer wieder neu binden!!!!
          • RC Uwe
            RC Uwe
            Hallo Thomas
            Kann es sein das Du den Bindingstecker nach dem Binden nicht entfernst?
            Sonst fällt mir da nichts ein. Bei mir geht´s gut.
            Gruß Uwe.
            • uknoke
              turbinen-sound.com
              Bauservice
              • 30.08.2006
              • 849
              • uwe
              Ist deine DX7 eine US Version und der Empfänger EU. Es scheint das die in Deutschland vertriebenen Empfänger von JSB, sich nicht richtig mit US Sender oder Sendemodule anbinden lassen.
              • RC Uwe
                RC Uwe
                Trifft das auch für die GR...... verkauften Empfänger zu?
                Kann ich nicht bestätigen.
                Uwe
                • uknoke
                  turbinen-sound.com
                  Bauservice
                  • 30.08.2006
                  • 849
                  • uwe
                  Wir haben je ein US und ein JSB MZ 14 Sendemodul. Mit dem US Sendemodul laßt sich der JSB Empfänger und Satelit nicht richtig einbinden. Nach dem Einbindungsvorgang und erneuten Einschalten des Empfängers , blinken die LED langsam. Die JSB Produkte haben im Gehäuse einen weißen Aufkleber.
                  • thomassss2000
                    • 07.03.2008
                    • 166
                    • thomas
                    hallo
                    nun bin ich gerade zurück gekommen ich bin übermega sauer!!!,nun ist genau das passiert was ich die ganze zeit im kopf hatte,das die ständige binderei nicht gut sein kann dachte ich mir und nun hatte ich gerade ein zucker am heli,motor ging aus und wieder auf vollgas und servos machten was sie wollen,das resultat,landung im feld,dank dem reifen und einer höhe von (nur) einem meter nicht viel defekt blätter und kleinigkeiten gott sei dank!!!!!
                    werde am montag bei graupner anrufen und tauschen oder was weis ich ,ich hätte den rex halten können und das kotzt mich am meisten an!
                    natürlich habe ich den bindungsstecker abgemacht und alles wieder so wie es sein soll angeschlossen!
                    ich musste heute mind. 5 mal neu binden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    das sowas nicht normal sein kann dachte ich mir aber das es nun auch im flig störungen geben kann,bzw. gibt habe das ja gerade selber erlebt dachte ich ,bzw. hoffte ich nicht!!! bin aber eines besseren belehrt worden! verdamte scheisse !
                    gruß thomas
                    • Rusty
                      • 19.10.2006
                      • 131
                      • Bernd
                      • Ostfriesland
                      Das tut uns sicher allen sehr leid!
                      1. Nie mit scheinbar nicht ordentlichem funktionierendem Material fliegen gehen.
                      2. Tut man es doch - selber Schuld.
                      3. Am besten Garantie des Herstellers bei Defekten einfordern bzw. dort Rat holen.
                      @uknoke:
                      Das langsame Blinken bedeutet nicht das nicht korrekt gebunden wurde sondern zeigt lediglich die Tatsache an das ihr den RX aus und wieder eingeschaltet habt. Es hat quasi ein Signalverlust bzw. Spannungsverlust stattgefunden während der Sender noch an war. Der RX sollte normal funktionieren. Schaltet mal den RX und Sender aus. Dann Sender an und RX an. Jetzt sollten die LED wieder konstant leuchten. Meine Aussage bezieht sich auf US Recherche der neusten RX-Firmware und muß nicht den Tatsachen entsprechen.
                      MfG
                      Rusty
                      T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                      Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
                      • Ovid
                        Ovid
                        Das heisst um dieses Phänomen zu unterbinden, müssen neben dem Empfänger auch immer der Sender ausgeschaltet werden, sonst blinkt es??
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          • 37247 GroÃ?almerode
                          nabend,
                          bei graupner tauschen kannst du ja nur wenn deine funke von graupner ist,und da die sie seit geraumer zeit ja nicht mehr importieren,ist deine wohl nicht von graupner,oder doch***
                          aber wer geht denn schon mit material auf den platz und fliegt,wenn schon zu hause nicht alles einwandfrei funktioniert hat.
                          mal kurz gerechnet: problem um 12:14 gepostet
                          hubi um 14:20 kaputt
                          = gerade mal knapp zwei stunden
                          was soll man dazu sagen: solang es keinen dritten erwischt hat,ist es wohl dein lehrgeld
                          gruß uwe
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 13.04.2008, 11:58.
                          Protos 500
                          Protos 700...noch V1
                          DX9
                          • thomassss2000
                            • 07.03.2008
                            • 166
                            • thomas
                            an ueber 30!!
                            tue mir bitte ein gefallen!? ,erspar mir deine dummen und blöden antworten!!!!!!!!!!!
                            man(n) hat ja gesehen was heraus kommt wenn man(n) deine groß versprochene (unterstützung,hilfe) braucht!!!!!
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              guten abend,
                              eigentlich bin ich bisher davon ausgegangen das ein öffentliches forum dazu dient , hilfreiche tips oder anregungen für dieses anspruchsvolle hobby zu bekommen.
                              dabei muß man eigentlich für sich selbst entscheiden welche tipps man annimmt und welche nicht.
                              dies ist aber noch lange kein grund Forummitglieder öffentlich zu beleidigen oder zu beschimpfen wenn einem seine beiträge nicht gefallen,oder sie in deinen augen fachliches unwissen darstellen.
                              sowas verbietet eigentlich schon die nettikette eines öffentlichen Forum.
                              so etwas sollte man in meinen augen doch über eine pn klären oder es einfach lassen..............
                              mit freundlichen grüßen
                              uwe
                              Protos 500
                              DX9
