Wieder mal abgestürzt
  • Maxpower100
    Maxpower100
    AW: Wieder mal abgestürzt
    muss mich mal schnell einschalten
    das Magnetfeld/Elektrischefeld dehnt sich wirklich mit ca. 80% zum Boden hin aus .........So habe ich das auch gehört? In der Schule wird sowas ja immer verdrängt ......
    ps. physikalisches grundprinzip! mit Leitungsvorgänge in Gasen könnt ihr es euch auch erklähren das es so ist Der Strom sucht doch einen potentielen ausgleich im Boden
    mfg max
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2008, 10:16.
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      Hi Max,
      guckst Du hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...light=r16+scan
      Ein Kumpel hat auch den R16Scan drin (bitte nicht mit dem SMC 16 Scan verwechseln, das ist ein Top Empfänger). Da zuckt es immer wieder hier und da. Er sucht auch schon einen neunen Empfänger.
      Der R16Scan ist ein einfacher PPM Empfänger. Der funktioniert auch, aber nicht so optimal wie z.B. ein SMC 16 Scan. D.h., man kann damit störungsfrei fliegen, jedoch ist dieser Empfänger eher mal für eine Störung unter bestimmten Bedingungen empfänglich
      Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2008, 10:21.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
        Gruß Klaus
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
          Ich erinnere mich mal darüber gelesen zu haben, dass Hochspannungsleitung rein gar nix beeinflussen.
          Kurt
          Das möchte ich mal ein wenig anzweifeln.
          Beruflich Sitze ich auf einem 150 t Autokran, der mit Elecktronik nur so vollgestpft ist.
          Meine Erfahrungen mit Hoch KV Leitungen sind nicht die besten. Die auswirkungen waren schon an den Anzeigen ablesbar,und haben schon mal einen EP gelöscht.
          Ich habe mir mal von Fachleuten erklären lassen Das je nach dem was für eine <Schaltspitze> durch die Leitung geht Es einen gewaltigen Impuls geben kann
          • FlyFrog
            FlyFrog
            Zitat von claus-juergen Beitrag anzeigen
            ...und jetzt laßt das thema hochspannungsleitungen gut sein
            Stimmt, ist besser so, ist auch ein sehr umfangreiches Thema und passt nicht in diesen Thraed.
            Heino
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Was ist eigentlich mit kanaldoppelbelegung, vielleicht hat irgend jemand in der Nähe seine Funke angemacht der den gleichen Kanal hatte.
              Gruss Chris
              • Sebastian
                Sebastian
                Also was den Empfänger angeht, mag ja sein dass diese "Anderen"
                Probleme hatten.
                Ich verwende den R16 Scan in allen (bis auf derzeit eine Ausnahme) Modellen.
                In meinem Verein sind sicherlich 10 davon in unterschiedlichsten Modellen in der Luft,
                und auch hier haben Störungen immer die gleichen Ursachen wie bei allen anderen Empfängern auch: Zu nah am Akku,Antennenverlegung,Knackimpulse...
                das alte Lied eben.
                Und gerade im Heli verwenden wir PPM,da wir Störungen eben ERKENNEN können.
                Bessere Möglichkeit die Reichweite zu "Sehen" gibts doch nicht.Siehe Sicherheitshinweise bei Vario,sogar dort wird geschrieben,man solle möglichst PPM nutzen bzw Failsafe ausschalten bei PCM.
                Ich würde nicht vom Emfänger ausgehen,da du mit diesem sicherlich einige "Zucker" bemerkt haben müsstest beim Anfliegen der Leitung.
                Hast du zwischenzeitlich mal nach deinen Akkus geschaut?
                Gruß Sebastian
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Die Leitungen sind es definitiv nicht. Wir fliegen seit Jahrzehnten in der
                  nähe der Hochspannung ,die strahlt nur senkrecht nach unten ab.
                  Gröhl ! Dann drehen wir sie doch einfach um 180° und schon strahlen sie nur noch nach oben und sind drunter ungefährlich ...
                  So ein Absturz wie du ihn schilderst ist ganz oft ein Zusammentreffen von mehreren Faktoren. Da kommt die Entfernung zusammen mit einer ungünstigen Ausrichtung des Helis zum Sender und dem elektrischen Feld der Stromleitung (selbstverständlich hat dieses einen Einfluß auf den Empfänger). Und wenn dann die Antenne nicht so optimal verlegt ist kriegt der Empfänger kein sauberes Signal mehr hin.
                  Normalerweise reicht es, einer dieser Störfaktoren zu eliminieren. Also z.B. nicht mehr so nah an die leitung ran oder die Antenne anders verlegen.
                  Vorausgesetzt daß Störungen der Grund für den Absturz waren...
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Positiv66
                    Positiv66
                    Soooo...Heli ist wieder einsatzbereit die Rep. ist mit 100.-€ noch ein recht Kostengünstig abgelaufen.
                    Hab alle Kabel geprüft, den Empfänger etwas weiter weg vom Akku plaziert und die Antenne neu verlegt. Des weiteren nen neuen Flugplatz, diesmal ohne Hochspannungsleitung gefunden.
                    Schau ma mal :-)
                    Danke für die Hinweise
                    Jochen
                    • lua
                      lua
                      bevor hier der glaubenskrieg der halbwisser anfängt zum thema stromleitungen noch ein hinweis:
                      die leitungen stellen nur eine verbindung der für elektrische stromkreise immer nötigen 2 dar. die 2. läuft durch die erde !
                      da sich die erde meisstens unter den leitungen befindet und sich zwischen den beiden ladungsträgern der effekt aufbaut, wirkt er logischerweise zwischen dem boden und der leitung.
                      zwar weder nach unten, noch nach oben sondern einfach "dazwischen".
                      die radialstrahlung eines leiters ist in bezug auf den effekt zwischen den beiden leitern vernachlässigbar.
                      ob das aber mit dem absturz zusammenhängt ist sicherlich ein ganz anderer punkt und hängt wie auch die probleme im bereich empfänger/leitungsverlegung etc. von VIELEN faktoren ab.
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        also ich habe den R16 SCAN auch raus geschmissen.
                        Hat mir fast mein Handgelenk abgedreht als ich mein Nitro starten wollte.
                        Totale Zuckungen aller Servo´s. Das ging gar nicht.
                        Es mag ja sein das dieser Empfänger bei eineigen problemlos funzt, aber wenn das schon mehrere hier meinen dann besorg dir mal einen anderen Empfänger.
                        Habe selber den SMC 16 SCAN und siehe da auf einmal kein Zucken mehr, gar nix!!!
                        Gruß Marko
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Manchmal lass ich mich einfach von der Praxis überzeugen:
                          Stunt um Hochspannungsleitungen
                          Kurt
                          • pbskat
                            pbskat
                            Aber du hast doch gesehen, was der für Störungen hatte! Die ganze Zeit hat sich das Heck gedreht!!
                            LG Peter
                            • Sebastian
                              Sebastian
                              Hallo Marko!
                              Lieber Marko und liebe Kollegen,bitte entschuldigt wenn ich mich bez. des Empängers
                              wiedermal einschalte,aber bezüglich solcher Störungen kann man das nicht ganz so stehen lassen,und zwar aus folgendem Grund:
                              Gerade dass etwas nicht zuckt ist eben eine ganz normale Eigenschaft eines
                              PCM-Empfängers und spricht eben nicht für das Nichtvorhandensein einer Störung.
                              Da darf man nicht ßpfel und Birnen vertauschen.
                              Eine Störung hat immer eine Ursache,diese sollte man nicht beheben indem man das Symptom
                              bekämpft (Solange Empfänger tauschen bis es passt) sonder die Ursache muss weg.
                              Hierfür spricht eben die Tatsache,dass es eben bei vielen Funktioniert! Also muss es bei den anderen einen Grund geben,dass es nicht so ist.
                              Weiterhin sollte man beachten,dass die wenigsten selbst über Probleme berichten,sondern man meisst nur liest "ich hab gehört...,ein Kumpel von mir...,ich hab gelesen..."
                              Dies fürt dazu,dass sich eine allgemeine Grundhaltung gegenüber manchen RC-Bauteilen
                              einstellt was dieses Bauteil möglicherweise gar nicht verdient.
                              Eines ist jedenfalls klar:
                              Man gefährdet sein Modell und Anderes,wenn man eine Störung,von der man auch noch weiß,
                              einfach mit PCM plattbügelt,denn man weiß eben nicht ob die Signalauswertung des Empfängers
                              möglicherweise schon im Grenzbereich arbeitet.Denn was im Störungsfall kommt wissen wir ja,
                              dann sind wir nur noch Zuschauer.
                              Gruß Sebastian
                              • Alexander Scheuten
                                Alexander Scheuten
                                150t Kran!!
                                Dann hast auch den entsprechenden ausleger!!
                                Wennst den voll ausgefahren hast,wird es schon schwer was zu erkennen!!
                                Erkennst da noch die genaue lage eines 50er Modells?
                                Was denn bei 300m??
                                Denke eher,es war nicht mehr die lage zu erkennen,und abgeschiert!
                                Nix weiter!!
                                Bei 300m noch den abstand zu einer Hochpannungsleitung 50m abschätzen zu können..... wow.... die Pille hätte ich auch gerne
