Wieder mal abgestürzt
  • Positiv66
    Positiv66
    diesmal war ich allerdings nicht schuld (hoffe ich), hab nen Raptor 50 mit verbauter MX16s!
    Im Nahbereich funktioniert allers wunderbar. Beim letzten Flug war der Heli allerdings 300m , ca 60 m von einer Hochspannungsleitung entfernt und plötlich keine Reaktion mehr, bis er sich schließlich auf den Kopf drehte und bums !!!
    Alles im A....!!
    Kann das an der Reichweite des Empfängers oder an der Hochspannungleitung liegen*
    Empfänger R 16 scan
    MFG
    Jochen
  • lua
    lua
    AW: Wieder mal abgestürzt
    erstmal mein beileid, aber im abstand von ca. 50m zu einer hochspannungsleitung würde mich das eigentlich nicht wundern...
    stell dich mal unter eine hochspannungsleitung und halte eine leuchtstoffröhre senkrecht in die höhe, die leuchtet
    ich glaube auch dass wir grundsätzlich mehr abstand von den leitungen halten sollten, auch wenn´s keine beeinflussung gäbe...
    was die reichweite angeht (300m):
    das hängt sicherlich von der verlegung der antenne und vor allem der "position" der sender antenne ab.
    wenn die spitz nach vorn auf das modell zeig, hast du schon mehr als ein wunder gesehen, wenn du den heli 300m weit steuern kannst.
    da gibt es im internet irgendwo ein programm zum ausrechnen der senderreichweite in abhängigkeit von der position der antennen, vielleicht find ich das noch...
    • lua
      lua
      da ist das programm:
      [URL="http://www.sprut.de/electronic/soft/rcreich/index.htm"]
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Hallo Jochen,
        mein Beileid...
        An der Reichweite kann es definitiv nicht gelegen haben, die ist so hoch, dass man ihn dann eh nicht mehr sehen kann
        Nur ob Hochspannungsleitungen solche Störungen verursachen können mag ich zu bezweifeln.
        War dein EMpfängerakku vielleicht leer?
        Konntest, als er kaputt am Boden lag, wieder steuern?
        Gruß Sascha
        • lua
          lua
          die reichweite ist halt stark von diversen faktoren abhängig...
          kann aber auch was ganz anderes ausgelöst haben, vielleicht hat irgendein amateurfunker in der nähe mal seinen brenner ausprobiert oder es gab sonnenflecken (solarwinde).
          der "äther" ist halt teilweise recht dicht bewohnt leider alles unsichtbar.
          vielleicht hat sich auch irgendein kabel am heli wundgescheuert und schön mit der masse gefunkt!
          hat die analyse nach dem crash nichts ergeben?
          • Positiv66
            Positiv66
            hab die Antenne bis zur Heckflosse verlegt, an dem kann es nicht liegen.
            Nach dem Absturz konnte ich den Motor ohne Problem abstellen, da war er aber schon wieder etwas näher ca. 200m und auch steuern..na ja, was sich halt noch bewegen ließ!!!
            Hab keine Scheuerstellen gefunden, ist alles noch ziemlich neu!!!
            Jochen
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Ich erinnere mich mal darüber gelesen zu haben, dass Hochspannungsleitung rein gar nix beeinflussen.
              Hast du vor dem ersten Befliegen des Platzes einen Reichweitentest gemacht?
              Vielleicht warens ja "einfache" Störungen...
              Kurt
              • Tomdolley
                Tomdolley
                So was zerrt an den Nerven und am Geldbeutel.
                Die Leitungen sind es definitiv nicht. Wir fliegen seit Jahrzehnten in der
                nähe der Hochspannung ,die strahlt nur senkrecht nach unten ab.
                Die Störungen die Du beschreibst haben 2 Ursachen
                plötzlicher Totalausfall :
                Elektrische Aufladung des Hubis , Riemen oder Kabel nicht richtig verlegt.
                Regler falsche Position
                eher aber :
                Einbruch des Akkus . Fliegst Du mit BEC oder Empfängerakku zB. Lipo usw.
                Hier kommt es dann plötzlich vor wenn der Akku unter Last die Spannung
                verliert das alles weg ist. Auch das BEC kann einen Totalausfall gehabt haben.
                Oder das Batteriekabel ist aus dem Empfänger gerutscht?
                Da war sicherlich keine Störung.
                Gruß Tomdolley
                • FlyFrog
                  FlyFrog
                  Zitat von Tomdolley Beitrag anzeigen
                  Die Leitungen sind es definitiv nicht. ... ,die strahlt nur senkrecht nach unten ab.
                  Entschuldige, aber mir wird gerade übel.
                  Ich hab lange nicht mehr so einen Unsinn gelesen
                  Heino
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Wir hatten schon das sich die Schweißverbindungen im Akkupack gelößt hatten und nach dem Aufschlag schien alles elektrische Ok zu sein. Erst als der Akku von Hand insich verdreht wurde, war die Akkuspannung weg.
                    Hochspannung .. Nein!
                    • eagle51
                      • 16.08.2007
                      • 252
                      • Gerhard
                      • Emmendingen
                      300m mit dem RAPTOR 50 setzt aber schon extrem gute Augen voraus, um den überhaupt noch einwandfrei zu erkennen. Deswegen tippe ich auch auf einen anderen Fehler als ein Reichweitenproblem (weil ich auch die 300m anzweifle).
                      happy landings - Gerhard
                      GruÃ? - Gerhard
                      TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
                      • Tomdolley
                        Tomdolley
                        Heino
                        Du solltet Dich mal informieren bevor Dir übel wird. Wir hatten hier wegen Bau
                        eines Kindergartens unter einer Hochspannung verschiedene Gutachten
                        in Auftrag gegeben. Das Magenetfeld der Hochspannungg geht zu 80 % nach unten weg. Nur ein geringer Bereich seitlich bis max 15-20 Metern.
                        Gruß Tomdolley
                        • claus-juergen
                          claus-juergen
                          Hi!
                          da muss ich flyfrog aber recht geben - mir wird auch schlecht wenn einer so was schreibt.
                          und jetzt laßt das thema hochspannungsleitungen gut sein wenn ihr keine ahnung habt.
                          geht im dem thread auch um ganz was anderes.
                          übrigens - die 300 Meter sind echt heftig - ich seh das ding da definitiv nicht mehr.
                          der heli entspricht dann einem objekt das weniger als 0.5 cm groß und in einer entfernung von 1 Meter ist.
                          ich könnt sowas nicht mehr steuern.
                          c-j
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2008, 09:39.
                          • Gonzokiller
                            Gonzokiller
                            Hi Leute, nur so neben bei. Der R16 Scan ist halt auch nicht der beste Empfänger. Gepaart mit einer nicht optimalen Antennenverlegung + z.B. Regler ohne Ferritring, da kann der Empfänger schon mal aussetzten.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Woher hast Du diese Info?
                              Gruß Klaus
