2,4 GHz und 35 MHz schaltbar in MC 24
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: 2,4 GHz und 35 MHz schaltbar in MC 24
    Meinem Vater hat es so gut gefallen, dass er es gleich gekauft hat. Freu mich schon, wenn er es hat und ich es mir anschauen kann.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Es gibt keine Probleme wenn beide Module nebeneinander eingebaut sind und über einen 4-poligen Schalter von außen bedient werden, sodaß entweder das eine, oder das andere sendet.
      Ich weiß das...
      Gruß siXtreme
      Luftakrobat.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Robert, der Fuchs...
        Wenn das "serienmässig" so verbaut ist... naja, sieht nicht so dolle aus. :/
        Da bliebe nur zu klären ob die gleiche Signalleitung irgendwelche Störungen verursacht.
        • HeliHeli
          HeliHeli
          Persilschein Senderumbau beim Deutschen Modellflieger Verband.
          Im linken Menü auf "Umbau von Anlagen" klicken:
          http://www.dmfv.de/pages/funk/index.htm
          • MBHeli
            MBHeli
            AW: 2,4 GHz und 35 MHz schaltbar in MC 24
            Nach Nachmessen festgestellt :
            Die Impulsleitung sollte auch umgeschaltet werden !!!
            --> Also Umschalter 2 x UM ist erforderlich
            Leider kann ich die geänderte Dokumentation nicht mehr als Datei anhängen , da die PDF Datei ~ 400 kB hat und damit nicht mehr hochgeladen werden kann
            --> Bei Bedarf PN an mich --> ich schicke dann die Datei als Email
            MFG
            MBHeli
            • MBHeli
              MBHeli
              Flugerfahrung 2,4 GHz
              Habe meinen ersten 'flugtag' hinter mir , das System 2,4 GHz hat mir (wie erwartet) keinerlei ßberraschungen gebracht .
              --> Test'bed' war mein Rex 600 E , der Receiver (20Kanal Typ) war hinten unter dem Gyro Podest befestigt , aus meiner Sicht nicht unbedingt optimal für die Stummelantenne !
              Flugraum war 'helitypisch' , habe auch mal versucht , weit wegzufliegen laut früheren Unilog Aufzeichnungen ist das aber nicht wesentlich höher als ~ 40m und damit sicherlich niedriger als Segler /Schlepp piloten fliegen.
              Als radiale Distanz würde ich mal < 100m annehmen , einen 1,2m Hubi fliegt man halt nicht so weit weg.
              Keinerlei Funkprobleme erkennbar.
              Das schnelle Umschalten am Sender konnte ich auch nutzen , hatte auch noch einen Flug mit einem X-Cell 35 MHz gemacht.
              --> Ich bin sehr zufrieden , so hatte ich mir das vorgestellt .
              --> Jetzt werde ich mal Stück für Stück weitere Empfänger anschaffen.
              mfg
              Markus
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                MFGMBHeli
                Hallo Markus kannst du mir bitte die Datei senden...
                Gruß Marcel
                • Wings Only
                  • 24.11.2002
                  • 1057
                  • Rudolf
                  AW: Re: 2,4 GHz und 35 MHz schaltbar in MC 24
                  Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
                  das ist nicht nur häßlich sondern du darfst dann auch nie vergessen den Sender nur dann einzuschalten wenn der 35 MHz kanal frei ist, sonst holst du jemand anderen runter.
                  Damit ist dann schon ein Vorteil von 2,4 GHz wieder weg.
                  Ausserdem Fliegst du auf 2,4 GHz und blockierst für andere noch einen 35 Mhz Kanal.
                  Uli
                  ich habe den Schalter innen im Sender
                  http://MX16.html Last Update März 2012
                  Be happy, Rudy
                  • ivolein
                    ivolein
                    MBHeli
                    ups.. hatte ich doch recht :-)
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      An Marcel
                      Hallo , habe keine PN von dir entdeckt , irgendwo brauche ich natürlich deine Emailadresse !
                      An Ivolein
                      Ja , du hattest recht !
                      mfg
                      Markus
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Zitat:
                        An Marcel
                        ...dann kahm die PN wohl net an - hast noch eine
                        Marcel
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          Hallo ,
                          Falls Ihr selber basteln wollt :
                          habe mal nach einem geeigneten Umschalter 2xUm / 6,5 mm Zentralloch Bohrung mit Verriegelung geschaut. Der Firma Marquardt (sowie die Firma Nikkai) hat so etwas im Portfolio.
                          Bei Marquardt heisst der Typ
                          9047.0202 E
                          und ist bei Bürklin beschaffbar unter der Bestellnummer
                          10G1052 für ~ 9€ Einzelpreis .
                          Der Nikkai Schalter scheint schwieriger zu beschaffen , Farnell könnte da eventuell helfen
                          MFG
                          Markus
                          • modellhelifred
                            modellhelifred
                            Hallo Marcus,
                            bitte schicke mir die veränderte Dokumentation!
                            Danke
                            Alfred
                            • hajö
                              • 09.12.2005
                              • 811
                              • Hansjörg
                              • MBC Assling e.V.
                              Hallo ,
                              9047.0202 E
                              MFG
                              Markus
                              Hallo Markus,
                              vielen Dank für den Tipp! Habe mir den Marquardt-Schalter besorgt. Macht einen sehr guten Eindruck. Am WE werde ich ihn dann einbauen. Finde die Idee, dass man 35 MHz und 2,4 GHz quasi parallel betrieben kann, super!
                              Danke nochmals für Deine Hilfe!
                              Ciao
                              Hajö
                              Banshee Helicopters
                              • hajö
                                • 09.12.2005
                                • 811
                                • Hansjörg
                                • MBC Assling e.V.
                                nach Rücksprache mit Hr. Perkuhn (DMFV Funk) erlischt die Betriebserlaubnis nicht, wenn so ein Umbau vollzogen wird. Nur die Abstrahlleistung der Module darf nicht verändert werden. Aber dies ist ja hier nicht der Fall.
                                Ciao
                                Hajö
                                Banshee Helicopters
