2,4 GHz Equipment von robbe - ja wann denn endlich???
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    #46
    Re: 2,4 GHz Equipment von robbe - ja wann denn endlich???
    ... ich will auch
    Gibt es die TM-14 Module jetzt endlich? Ich warte schon ewig beim Schweighofer drauf. Ist seit August bestellt
    • HolzingerM
      HolzingerM
      #47
      Zitat von Gonzokiller
      ... ich will auch
      Wem erzählst du das! Auch wenns bei mir nur das TM-8 ist.
      (geteiltes Leid ist halbes Leid)
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        #48
        ich denke das Robbe mit der Auslieferung beinngt wenn auch die 8 und 14 kanal Empfänger lieferbar sind.
        Die sollen in der nächsten Woche wohl kommen.
        Wenn ich dann meine Empfänger bekomme wird Heli nur noch mit 2,4 GHz geflogen. Danach werden dann die paar Flächenmodelle die ich noch habe auch umgestellt.
        Nur bei meinem 4m Segler bin ich noch skeptisch. Da werde ich dann vorher wohl mal noch einige ausgiebe Reichweitentests machen mit voller Sendleistung und dann mal schauen wie weit das wirklich geht.
        Uli
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          #49
          will mein Vario-Pult für die FX-40 weiter verwenden. Mit dem Sendermodul von Robbe geht das leider nicht. Also unbrauchbar.
          Da sollte Robbe nachsteuern.
          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            #50
            oder Vario muss das Pult ändern. Sorry aber der Hersteller muss sich nicht nach Zubehör Lieferanten richten sondern die sich nach dem Hersteller.
            Wenn du das Pult weiterhin verwenden Willst musst du halt bei 35 Mhz bleiben.
            Uli
            • Kunstflugpilot
              Kunstflugpilot
              #51
              HI,
              sehe ich genau so. Warum sollte robbe da etwas nachliefern. Kannst ja auch das robbe Pult nehmen (bin zwar kein Pultflieger, aber ich denke robbe wird eins anbieten).
              Ansonsten kannst du ja warten, bis Vario einen Sender mit 2,4 GHz für dein Pult rausbringt
              • M.Zsoldos
                M.Zsoldos
                #52
                Jungs ich weiss nicht was ihr habt
                ich hab heute meines bei einen Händler (ich bestelle dort sonst nie etwas) bestellt und Morgen wird er es an mich schicken
                er hatte noch eines übrig (ist aber echt ein scheisssss glück)
                • uwe neesen
                  uwe neesen
                  #53
                  Ich hab' heute die ersten Flüge mit meiner T12FG incl. TM14 2,4Ghz Modul durchgeführt. Vorsichtshalber erstmal mit der kleinen Rexe. Funktioniert prima!
                  viele Grüße, Uwe
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    #54
                    jetzt habe ich mal eine Frage zum Sichtkontakt: Angeblich rzeugen ja Wände einen Funkschatten, ich habe vorhin mal getestet, Sender im Schlafzimmer Heli im Wohnzimmer dazwischen ist Bad und Küche. Alle verbindungstüren geschlossen und trozdem Einwandfreier Bertrieb möglich.
                    Ich dachte das würdenicht funktionieren.
                    uli
                    • Kunstflugpilot
                      Kunstflugpilot
                      #55
                      HI,
                      schon Nachrichten von der TM-8 Front?
                      Ungefähre Auslieferung? :/
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        #56
                        uli
                        hallo,
                        so einfach ist es nun auch nicht.
                        die reflexionen in gebäuden sind schon sehr hoch. bei 2G4 werden sie optimalerweise auch ausgenutzt.
                        wenn du nicht gerade stahlbetonwände mit maschenweite kleiner 3cm hast und dazu noch stahltüren, dann findet das 2G4 signal auch den weg durch den flur
                        auch allein der stahlbeton und die stahltür würde auch noch nicht unbedingt helfen.
                        2G4 quetscht sich auch durch den luftspalt einer geschlossenen Stahltür durch, wenn es keine spezielle EMI dichte tür ist
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Gonzokiller
                          Gonzokiller
                          #57
                          Joh,
                          ich glaube jetzt haben alle Händler die Module. Mein TM-14 Modul ist heute in die Post gegangen
                          • brollimaster
                            brollimaster
                            #58
                            hat irgendwer einen Tipp, wo ich noch auf die Schnelle ein TM-14 her bekomme* Bitte Jungs, irgendwo muss es doch noch eins geben!!!
                            Hilfesuchender Gruß
                            Björn
                            • Gonzokiller
                              Gonzokiller
                              #59
                              Hi Björn,
                              ich habe meins von Schweighofer.
                              Edit:
                              Upps, habe gerade gesehen das die Lampe rot ist
                              • Uli_ESA
                                • 20.12.2005
                                • 4827
                                • Ulrich
                                • 99817 Eisenach
                                #60
                                dafür gibt es sogar schon eine Lösung: ACT
                                sieht zwar grausig aus aber du kannst dein Pult noch nutzen.
                                Uli
