Schulze Drehzahlregler mit PCM Empfänger ? Geht das?
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Kann man den Schulze Drehzahlregler mit einem PCM Empfänger betreiben?
    Hab den Futaba Empfänger FP-R309DPS mit der FC 18
    Ist glaube ich der selbe wie ihn Graupner
    unter der Bezeichnung mc-HELI CONTROL mit der Bestellnummer 3268 anbietet
    Hab die Geschichte in meinen Raptor 50 V2 Montiert angetrieben mit dem
    Webra 55 P5
    Gruß Dieter
    Edit JM: Doppelpost zusammengefasst
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Schulze Drehzahlregler mit PCM Empfänger ? Geht das?
    Sollte gehen, hatte auch einen mcr-servo an DP149
    • Acer99
      Acer99
      dito,
      obwohl es sich bei dem Schulze Regler um ein etwas betagtes Teil handelt, nicht gerade komfortbael einzustellen.
      Funktionieren tut er aber, zumindest in meiner Nova mit PCM und Benziner.
      Olli
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Stimmt die Bedienung ist ein wenig aufwendig aber wen man erst mal
        dahinter gekommen ist dann geht es
        Aber gut wen es bei dir geht Olli mit PCM dann muss es bei mir auch
        gehen , mal schaun
        Gruß Dieter
        • Acer99
          Acer99
          Hallo Dieter,
          nun, der Schulze Regler atmet halt den Geist der frühen 90er Jahre. Das Einstellen der Drehzahl und des Regelverhaltens ist einfach nicht mehr zeitgemäß; aber wie gesagt, wenn man es irgendwie geschafft hat, dann arbeitet er.
          Nur, PCM PPM oder was auch immer, der Regler bekommt ja nur Impulse vom Empfänger, da ist es ihm egal, wie die Steuersignale mit welchem Protokoll zum Empfänger gekommen sind, word ihm togal sein.
          Wenn Du Lust, Zeit und ein paar Euro übrig hast, schau Dir mal den Helispeedcontrol an. Der regelt einen g230 in meinemm Acrobatic perfekt, obschon der Vergaser alles andere als linear arbeitet.
          Oliver
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Hi Oliver
            Du ich 2 von denen im Einsatz und bisher keine Probleme damit gehabt
            ein mal Programmiert und man brauch da nicht mehr dran
            Ich hatte vor her PPM und habe jetzt einen auf PCM Empfänger angeschlossen
            und da ging er nicht , ich glaub ich hab den Fehler gefunden die werte
            bei meiner FC 18 sind nicht korrekt so das er funktionieren kann
            Gruß Dieter
            • Acer99
              Acer99
              N´Abend.
              Stimmt, wenn sie einmal regeln, dann regeln sie :-)
              Ich wollte auch niemanden die Teile madig machen.
              Ich finds halt auch "nett", wenn ich den Regler mit dem Sender "syncen" kann und so am Sender ablesen kann, welche Drehzahl ich gerade anliegen habe.
              Happy Landings
              Oliver
              • theresa
                • 24.04.2002
                • 441
                • Dieter
                • 37170 Uslar
                Hi Oliver
                Ja Ja das kann eben nur ein Schultze Regler bei Interesse kannste noch
                ein von mir bekommen
                Gruß Dieter
