Welche Reichweiten habt ihr mit der EU DX7 ?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    Re: Welche Reichweiten habt ihr mit der EU DX7 ?
    Ich denk du hast schon ne Menge von mir gelesen*
    Also ca. 600m, dabei ist es extrem wichtig die Antenne nach oben abzuwinkeln, das verbessert die Reichweite extrem. Empfänger im 90° Winkel, so wie in der Anleitung vorgegeben, welcher Empfänger zuerst versagt weiß ich nicht, weil weiter als 600m wollte ich nicht laufen.
    Und was extrem auffällt ist, wenn man zwischen Sender und Empfänger steht, ist die Reichweite stark eingeschränkt, also du stehst 500m vom Modell weg und drehst dich dann mitm Rücken zum Empfänger, dann ist das Signal sofort tod. Würde mich mal interessieren, ob das ein US DX7 User auch hat?! Aber kann auch an 2,4Ghz allgemein liegen.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Ja das liegt an der extrem kürzeren Wellenlänge, wenn Hindernisse davor sind.
      Das mit dem 90 Grad Winkel hab ich noch nicht verstanden.
      Heisst das, dass von jedem Empfänger eine nach oben guckt und einer zur Seite?
      Denn ich habe einen Empfänger waagerecht und einen senkrecht mit der Antenne.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Nein, die Senderantenne .
        Rave 90 ENV
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          OK, kannst du mal ein Bild von deinem Heli machen, wo die Empfänger zu sehen sind?
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            meiner is so installiert. Habe aber bloss ein bind reichweiten test gemacht 70-80m
            MArcel
            www.helidigital.com
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Oh danke, diese "Antennengummis" habe ich gar nicht. Bei mir ist der Mantel der Litze schon teilweise
              ais dem Empfänger raus.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #37
                Zitat von Cyber
                "Antennengummis"
                Schrumpfschlauch
                Also, wie jetzt?
                Reichweiten von 500m sind locker drin auch wenn die Antenne ein bisschen verpfuscht gesetzt wurde?
                Mich würde noch interessieren, wie stark die Platzierung der 2G4-Antennen gegenüber den 35MHz-Antennen Auswirkungen auf die Reichweite oder Empfangsgüte hat.
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  #38
                  Also was willst du denn da groß verpfuschen können beim "Antennenverlegen". Ja, also 500m sollte jeder erreichen, zumal, die Empfangsqualität Luft Luft natürlich besser ist.
                  Was mich bloß stört ist, dass keine Hindernisse zw. Empfänger und Sender sein dürfen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, wenn ich aufn Flugtag in Wismar wieder hinter den Bäumen abtauchen will? Wäre ja Mist.
                  Rave 90 ENV
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Ich denke, es hängt davon ab, wie weit die Bäume von dir entfernt sind. Wenn sie nur 100m weit weg
                    sind, sollte das noch gehen. Wie gesagt, mein Kumpel ist im Auto mit dem Sender losgefahren und der
                    waagerechte Empfänger fing nach 350m an zu blinken, wo er ausgestiegen ist, konnte er noch
                    etwas weiter laufen.
                    • Maxpower100
                      Maxpower100
                      #40
                      wieso ist bei 90 grad winkel der empfang hinter mir bzw. wen ich mich umdrehe weg ?!
                      ich nehme an das mit den zwischen laufen davor stehen bezieht sich nur auf die ersten 1-2 meter? oder
                      gruß
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 910
                        • Gerd
                        • Austria/Vorarlberg
                        #41
                        Der Signalverlust beim "vor dem Empfänger stehen" bezieht sich ab ca. 250 m Entfernung des Empfängers vom Sender. D.h. ab einer Entfernung des Empfängers von ca. 250 m vom Sender sollte man keine Menschen vor dem Sender platziert haben, denn dann kann der Empfänger Probleme bekommen. Das bezieht sich sowohl auf Futaba und Spektrum Empfänger. Ich habe das selbst ausprobiert.
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          #42
                          Dass heißt wenn ich mir das FASST System zulege, habe ich keine Vorteile? Bis auf die größere Reichweite, die eh kein Mensch braucht?
                          Rave 90 ENV
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            #43
                            @chris: Auch das FASST kann die Signale nicht um einen Menschen drumrum biegen
                            Aber wann steht den jemand zwischen dir und nem 250m entfernten Heli? Das mach ich ja schon nicht mal bei 35MHz.
                            • Logo3030
                              • 21.09.2004
                              • 910
                              • Gerd
                              #44
                              - ......das ist grundsätzlich richtig. Leider ist es nicht anders. Dennoch hat die 2,4er Technik enorme Vorteile. Wurde jedoch schon mehrmals im Forum behandelt.
                              • Logo3030
                                • 21.09.2004
                                • 910
                                • Gerd
                                #45
                                Zusatz !
                                Bei Kohlerümpfen ist Vorsicht angebracht !! Die Empfängerantennen dürfen nicht im Kohlerumpf platziert werden - es droht enormer Empfangsverlust ab ca. 250 Meter Abstand des Empfängers vom Sender sowohl bei FASST als auch bei Spektrum Empfänger.
