ja ich denke auch der Test bezieht sich auf die US Version.
Warum wird kein Mode 2 mehr ausgeliefert die Firma Graupner wird mir immer sympatischer
Hab jetzt vor lauter Wut mal ne e-mail an Spektrum geschrieben mal sehn ob ich ne Antwort bekomm.
Dort wurden bei Tests normale PCM Sender mit der DX 7 vergleichen. Dabei kam mann mit PCM auf rund 800m bis die ersten ßbertragungsprobleme auftraten. Die DX7 schaffte 1300m ab da zeigte sich erst ein leichtes Zittern und nach 1600m stellte sich das gleiche flattern wie bei PCM Sendern bei 800m ein.
Mario
Das mit dem zittern erstaunt mich ja. Bei meinem bind test (mit laufendem e-motor) hat sich das ganze schön sauber auf failsafe geschaltet ab ca 70-80m.
Ja hab ich auch gedacht, die Servos müssten dann einfach auf hold gehen und das wars dann.
Jedenfalls war es dort so beschrieben mit dem zittern und flattern und wenn das Fachzeitschriften waren muß das ja auch noch an anderer Stelle nachzulesen sein.
Die Servos gehen in die beim Binding eingestellte Knüppelstellung. So programmiert man nämlich die
Fail Save Servo-Positionen, leider nicht im Menü wie bei der MX16s.
Wenn du aus dem Empfangsbereich kommst, gehen die Servos nur in die FailSafe Position. Mehr passiert nicht. Die Servos fangen nicht an zu zittern.
Um die tatsächliche Reichweite der 2,4 er Anlagen festzustellen, muss man einen wirklichen Reichweiten-Test selbst durchführen. Ich laufe deshalb mit meinem Empfänger, angeschlossenen Servos und Akku von meinem eingeschalteten Sender immer weiter weg, bis die FailSafe Funktion aktiviert wird. Die Empfangsqualität kann auch an den Led's am Empfänger beobachtet werden. Was ich beobachtet habe ist, dass mit zunehmendem Abstand vom Sender, wenn ich mich zwischen Empfänger und Sender stelle, die Signalqualität am Empfänger merklich abnimmt. Die Led's am Empfänger beginnen zu flackern. D. h. wenn sich jemand direkt vor den Sender stellt ist das nicht unbedingt von Vorteil. Dies habe ich sowohl bei Futaba und JR bzw. Spektrum 2,4er Empfänger beobachtet. Ich will hier keine Werbung für meine neue X9303 machen, dennoch ist die Reichweite am Boden mehr als genügend ! In der Luft sowieso.
Meine Güte eh, wie oft wird das denn noch diskutiert.
Gute 600m Reichweite, reicht locker aus. Langsam kann man die ganzen Threads löschen. Â
@flyingchris1987
Dann halte dich doch raus, wenn du meine Fragen nicht beantworten kannst.
Diese blöde Bemerkung habe ich jetzt nicht das erste Mal von dir gelesen, bezüglich Reichweite.
Ich möchte einfach nur eure Bodenreichweiten wissen, eure Antennenausrichtung und ob ein Empfänger
eher schlapp macht. Ich möchte nämlich das Gefühl loswerden, dass meine Anlage nicht in Ordnung ist.
