Wie fliegt ihr mit 0° Pitch in Mittelstellung?
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Re: Wie fliegt ihr mit 0° Pitch in Mittelstellung?
    eben es ist genial mit feder. Ich habe direct so angefangen da als segelflieger ich kein gas knuppel hatte.
    und nicht gefärlich weil bei knuppel los lassen 0° fällt der Heli ja nicht gleich, er segelt runter..
    Einzige nachteil ist das mann den knüppel nicht lange los lassen kann (kopf kratzen, trimmen, giro gain einstellen usw...) aber dafür ist ja die andere Hand frei...
    Marcel
    www.helidigital.com
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Marcel
      so isses.
      und man kann seine Schalter und anderen Funktionen so legen bzw. belegen, das keine Finger von den Knüppel genommen werden.
      jochen
      • wfeicht
        wfeicht
        Tach, jetzt mal zum mitschreiben!
        Ich hab eine ähnliche Frage "Pitch im Jahre 2007" in's Forum gestellt.
        Und würde das gerne mal zusammenfassen.
        Der Pitchknüppel steht bei 0° in der Mitte.
        - Pitch ist (wie in meinem Fall) mit 7° vorne.
        + Pitch ist (wie in meinem Fall) mit 7° hinten, also gezogen.
        Der Pitchknüppel hat entweder eine Federspannung, um ihn mit leichter Zugkraft mittig zu bringen
        oder eine Bremse, um ihn schwergängiger zu machen.
        Liege ich damit richtig?
        Wenn das so ist, muss ich umlernen!
        Früher war's eben anders und gestern ist schon lange her.
        Grüße aus München
        Wolfgang
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          warum MUST du umlernen? du must mit deinem Sender klarkommen, nicht andere ...
          GruÃ?, Torsten
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Wenn du damit klarkommst ist das doch ok so. Aber warum nur 7° Pitch?! Da schweben ja einige Heli erst
            Dennis
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • wfeicht
              wfeicht
              Umlernen muss ich, da ich der Heli nicht in den Boden stampfen will.
              Ansonsten ist meine Vermutung über die Pitchsteuerung richtig, oder?
              Ach ja, das Pitch geht im +/- Bereich natürlich auch größer.
              Wolfgang
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                #37
                Was meinst du mit umlernen? Die Richtung hattest du doch vorher schon?! Du kannst doch mit minimum vorne weiterhin fliegen. Da einzige an was du dich gewöhnen musst ist dass unten nicht grad wenig Negativpitch anliegt
                Dennis
                • jochene
                  • 21.01.2005
                  • 728
                  • Jochen
                  #38
                  Hallo wfeicht,
                  zum Steuern ist alles erlaubt.
                  Pitch min. vorne/hinten, in der Mitte 5 Grad oder 0 Grad.
                  Du solltest Dir Deinen Heli/Sender so einstellen, wie DU damit am besten klarkommst bzw. übernimm die Steuerung Deines ggfs. Lehrer/Freund/Vereinskollegen, damit man Dir im Notfall helfen kann und Du nicht alleine da stehst.
                  Jede Knüppelbelegung/Steuermode/Steuerrichtung ist immer FALSCH bzw. RICHTIG.
                  jochen
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    #39
                    Mit Rückholfeder auf dem Pitchknüppel, wie geil ist das denn
                    • strooper
                      • 20.08.2007
                      • 120
                      • Björn
                      • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
                      #40
                      AW: Wie fliegt ihr mit 0° Pitch in Mittelstellung?
                      Hallo!
                      Ich habe den Thread mal kurz aus dem Keller geholt.
                      Ich fliege meinen Logo 500 3D auch mit einer Rückstellfeder im Sender (MX16s) und dachte, dass das völlig normal sei. Wurde heute durch meinen Bruder belehrt, der von seinem Modellbauhändler des vertrauens gehört hatte, nur mit Ratsche bzw. Bremse zu fliegen.
                      Würdet ihr mir komplett davon abraten mit Feder zu fliegen und ist eine Umstellung oder ein "umlernen" schwierig?
                      Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #41
                        Ich hab an meiner T-14 lange rum probiert.....
                        Nur Ratsche,Ratsche mit Bremse,nur Bremse.............
                        Feder: geht bei der T-14 nicht.....finde ich auch zu gefährlich
                        Ratsche: feine Sache.......solange man nicht 20 cm auf´m Rücken über der Wiese
                        schwebt...mit anderen Worten: viel zu ungenau.......
                        Bremse:ist meiner Meinung nach das ideale.....lässt sich schön fein einstellen.....
                        gefühlvolles Pitchmanagement ist sehr gut möglich.........
                        Gruss Scheich.........
                        MZ 24 Hott
                        • copterx
                          copterx
                          #42
                          ähh was versteht man denn unter " ratsche" ?
                          kann mir das mal jemand erklären?
                          ich flieg mit der futaba ff6 das ich den knüppel loslassen kann und er auch dort stehen bleibt.
                          is das jetzt bremse oder was anderes?
                          gruß julian
                          • Carsten
                            Carsten
                            #43
                            Wenn du mit "Ratsche" fliegst, dann rastet der Knüppel ein, er ist also nicht stufenlos bewegbar, sondern "rastet" von einer Stellung zur nächsten. Ich kenne die FF-6 nicht, aber bei der FF-9 sind an der Seite so Schieber, die rasten auch, nur das der Knüppel wesentlich mehr rasten hat auf denen er stehen kann.
                            Mit Ratsche finde ich die Pitchsteuerung auch viel zu ungenau. Man will eigentlich immer den Wert genau zwischen zwei Einrastpunkten haben. Man hat also entweder zu viel oder zu wenig pitch.
                            Bremse sorgt dafür das der Knüppel nicht gleich bei der Bewegung des Senders die Position ändert wenn man den Finger nicht am Stick hat. Mein Koax ist z.b. schon einmal abgehoben weil die Bremse damals etwas zu wenig gebremst hat
                            Ich fliege ohne Feder, ohne Ratsche, mit ein bisschen Bremse.
                            Carsten
                            Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2008, 16:10. Grund: Tippfehler
                            • copterx
                              copterx
                              #44
                              ja danke
                              ich flieg mit ohne rasten also ganz minimal eingestellt so das man es kaum spürt........
                              also miniratsche.....
                              gruß ich plus heli gleich schrott
                              • strooper
                                • 20.08.2007
                                • 120
                                • Björn
                                #45
                                Hallo!
                                Ich habe meine MX-16s jetzt gerade mal auf Bremse umgebaut und muss sagen, dass das sehr gewöhnungsbedürftig ist. Man weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Knüppel Mittelposition ist!
                                Die Ratsche habe ich übrigens sofort wieder ausgebaut. Die Pitcheinstellung wird dann irgendwie ungenau.
                                Was sind denn die großen Vorteile einer Bremse/Ratsche im Gegensatz zu der Federvariante?
                                Ich bin jetzt ziemlich ratlos!
