Gibt es schon 2,4GHz Systeme für die MC22?
  • christian8262
    christian8262
    Re: Gibt es schon 2,4GHz Systeme für die MC22?
    Na komm schon mach nicht so ein Geheimnis daraus.
    • Roby_de
      Roby_de
      Zitat von Mack1
      Hallo Sascha
      welches Modul hast du da verbaut in deiner mc22s?
      So wie ich es sehe muß man sowieso das gehäuse entfernen, ist es dann egal welches Modul?
      Kläre uns doch bitte auf wie du das angestellt hast.
      mfg Markus
      hat er doch geschrieben (Graupner IFS Handsendermodul)
      Denke einfach das Gehäuse vom Modul entfernen, eine Kabelverbindung vom Modulstecker zur Modulbuchse herstellen,
      Antennenkabel mit Antennenfuß im Gehäuse fixieren, Antenne aufschrauben - fertig!
      (in der "Rotor" vom letzten Monat ist ein geöffnetes Modul abgebildet, da kann man sehr gut erkennen das ein Antennenkabel
      von der Platine zum Antennensockel führt, sieht genauso aus wie in Saschas Umbau)
      Gruss Robert
      • sascha
        Rundflieger
        • 30.12.2002
        • 54
        • sascha
        • Raum Böblingen
        Servus,
        also das soll keine Umbauanleitung sein da ich keinerlei Garantie übernehme wenn jemand sein IFS oder seine MC22 abschießt. Ich werde nur zeigen wie es grob geht der Rest sollte für einen versierten Bastler kein Problem mehr darstellen
        das ist das IFS Modul eigentlich für eine MX22
        ein Blick ins Innere
        und ein Blick auf die Steckerbuchse
        Belegung wie folgt
        S = Signal
        V = Voltage
        B = Batterie
        G = Ground
        A = nicht belegt
        der Trick ist das Kabel das zum HF-Modul der MC22 geht (das gleiche das auch auf das LS-Modul gesteckt wird) auf das IFS Steckermodul zu bringen
        ein vierpoliges Flightpower Balancerkabel eignet sich dabei sehr gut. Die Belegung des MC22 Kabels sollte jeder selber ausmessen, da ich keine Garantie übernehme.
        Gruß Sascha
        Diabolo 550 / Oxy5Meg / OMP M2
        • christian8262
          christian8262
          Steht auf dem Modul eine Bestellnr. drauf ?
          Gruß Christian
          • Hermann Schellenhuber
            Wieso brauchst du eine Bestellnummer? Es gibt bei Graupner eh nur ein "XM-J1", also das iFS-Modul für JR-Sender.
            Edit: will mal nicht so sein, sollte 23100 sein.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • christian8262
              christian8262
              Besten Dank
              • körv
                körv
                Hi!
                Auf der Messe haben sie mir gesagt dass das Modul für die MC 22/s im Frühjahr raus kommt!
                Mfg Felix
                • christian8262
                  christian8262
                  Das passt ja auch für die MC 24 oder **?
