Gibt es schon 2,4GHz Systeme für die MC22?
  • Dan
    Dan
    Kann jemand dazu mehr sagen? Bei Graupner liest man von Systemen für fast alle MC`S, ausser für die MC22.
    Kann man das Pult dann immernoch benutzen, da die Antennen ja direkt aus dem Modul kommt?
    Wer weiss was?
    Danke!
    Dan
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Re: Gibt es schon 2,4GHz Systeme für die MC22?
    kann dir dazu nichts sagen, aber wo kann ich lesen für welche MCs das 2,4ghz geht?
    Gruß Sascha
    • Dan
      Dan
      Entweder bei Graupner unter HF-Module (IFS-Sendermodule) oder http://www.graupner.de/de/freie-arti...-graupner.html
      Für die MC22 kann ich nix finden :-(
      • Torsten Parl
        • 29.07.2007
        • 229
        • München Ost
        Hallo Dan,
        von Graupner soll es zwei verschiedene Module geben. Einmal das von dir beschriebene mit Senderantenne "Rückwärts" auf dem Modul, und dann wird noch ein "Einbaumodul" für MC-Sender entwickelt.
        Die Antenne für das erste Modul müsste also durch das Senderpult geführt werden. Beim zweiten Modul soll die Antenne wie gewohnt montiert werden. Ob bzw. wann die Module geliefert werden ist allerdings fraglich. Die
        normalen (MX)Module sollten schon vor Wochen (Monaten) geliefert werden.
        Allerdings stellt sich mir die Frage, ob die Graupner HF-Module nicht mittels Kabel an die Fernsteuerung angeschlossen werden könnten. Denn dann könnte man die Module so einbauen daß die Antenne an einer günstigeren Position rauskommt und man das Senderpult nicht aufschneiden muß.
        Die Version von ACT ist ja auch so aufgebaut.
        • Torsten Parl
          • 29.07.2007
          • 229
          • München Ost
          Hallo nochmal,
          habe gerade gesehen das es ein neues PDF-File gibt.
          Dort steht auf Seite 3 (unter der Tabelle) "weitere Module für MC19, MC22, MC22s in Vorbereitung".
          Am besten direkt bei Graupner nachfragen.
          • Schorsch
            • 17.01.2003
            • 230
            • Jürgen
            Hallo Dan,
            auf der Jet-Power in Bad-Neuenahr konnte ich die Graupner-Mitarbeiter zum Thema MC22 befragen.
            Es wird wohl so aussehen, das das Sendemodul rechts oben unter den Bereich der Schalterabdeckungen montiert wird. Zu diesem Zweck muss eine ßffnung etwas aufgebohrt werden, damit die Antenne durch diese ßffnung nach Aussen geführt werden kann.
            Das normale Sendemodul bleibt erhalten und man kann durch Umstecken im Inneren zwischen 2,4GHz und Normalbetrieb wählen.
            Verfügbarkeit voraussichtlich zum Jahresende.
            Schorsch
            • Dan
              Dan
              Das ist ja eine Super-Info.
              Muss man dabei oben zusätzliche Schalter ausbauen wegen dem Platz?
              • Schorsch
                • 17.01.2003
                • 230
                • Jürgen
                Davon hat der Graupner-Mitarbeiter nichts gesagt - halt nur, dass man ein Loch für die Antenne aufbohren muss. Ich denke, dass man die anderen ßffnungen verwenden kann.
                Schorsch
                • christian8262
                  christian8262
                  ACT hat eine sehr schöne Lösung
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    das dürfte/könnte auch für die mc22 gelten:
                    http://MX16.html Last Update März 2012
                    Be happy, Rudy
                    • ecoflight
                      • 25.10.2004
                      • 146
                      • Reiner
                      Na dann sind wir mal gespannt, wann die hier endlich erhältlich sind, warte sehnsüchtig darauf.
                      Gruß Reiner
                      MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
                      • sascha
                        Rundflieger
                        • 30.12.2002
                        • 54
                        • sascha
                        • Raum Böblingen
                        Geht doch jetzt schon mit den JR IFS Handsendermodulen vorallem ist alles rückrüstfähig und ne relativ saubere Lösung
                        Gruß Sascha
                        Diabolo 550 / Oxy5Meg / OMP M2
                        • Alex
                          Alex
                          ich habe auch ein Mc-22S und würde auch gerne auf 2,4 Ghz umrüsten!!!
                          Sascha kann man das auch so machen das die Antenne auch aus der normalen
                          Antennenhalterung rauskommt oder geht das nicht ?
                          Grüßle Alex
                          • Mack1
                            Mack1
                            Gruß Sascha
                            Hallo Sascha
                            welches Modul hast du da verbaut in deiner mc22s?
                            So wie ich es sehe muß man sowieso das gehäuse entfernen, ist es dann egal welches Modul?
                            Kläre uns doch bitte auf wie du das angestellt hast.
                            mfg Markus
                            • kingpin
                              kingpin
                              genau
