Futaba Fasst: Kann das sein? Was meint robbe dazu (Heiner J.)?
  • Loucie
    Loucie
    Re: Futaba Fasst: Kann das sein? Was meint robbe dazu (Heiner J.)?
    das IFS baut net so tief. die Antenne läuft noch unter dem Bügel nah am Sender lang.
    Sprich beim ablegen liegt der Sender nach wie vor am unteren Gehäuse und dem Tragebügel auf.
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      jo, der überstehende Teil ist echt bescheuert...
      Weil es ja auch besser geht, ich frage mich nur ob es beabsichtigt ist, die Antenne nicht durch den Metallbügel zu "umrahmen"... ?
      bis denn
      Sebastian
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        Ich denke es ist gewollt....damit die Antelle nicht oder weniger durch den Sender abgedeckt wird....wenn du den IFS Sender nach oben hältst,also die Antenne in Richtung Modell zeigt....wirst du mehr Reichweite haben,als wenn du den Sender nach unten hältst....und er somit die Antenne in Richtung Modell verdeckt....ist ganz einfach nachzuprüfen.
        JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • Loucie
          Loucie
          oh yeah...nun wird wieder an der kristallkugel gerieben...
          wie kann ich das denn "einfach" nachprüfen?
          • J-S
            J-S
            • 16.07.2003
            • 1073
            • jens
            Na ganz einfach...du machst den beschriebenen Entfernungstest (knöpfchendrücken) und wenn die ersten Ausfallserscheinungen kommen,hältst du den Sender mal hoch (Antenne in Richtung Modell) und dann hältst du den Sender nach unten,so das die Antenne verdeckt wird.....und du wirst merken das es da Unterschiede gibt.
            JS
            • J-S
              J-S
              • 16.07.2003
              • 1073
              • jens
              Ob das jetzt der Grund ist warum Futaba das so macht weiß ich nicht....könnte aber sein.
              JS
              • Loucie
                Loucie
                #37
                Ich halte den Sender aber immer Richtung boden zeigend. Und die Antenne noch eher Richtung boden geknickt.
                Die Antenne Schaut aber über den Sender bereits nach wenigen cm.
                Wenn die Antenne Seitlich abstrahlt wie beim normalen 35mhz sender auch, dann hab ich bei beiden keinen Vorteil da n Handsender eher nach unten zeigt und die Antenne somit seitlich (im günstigsten fall 45°) richtung himmel strahlt...was wiederum optimaler Empfang wäre.
                Mich würd mal interessieren ob es dieses "Punkt" Senden...(also ich zeige mit der Antenne auf mein Modell in 300m Entfernung und das modell hat die Antenne gerade nach hinten verlegt und somit zeigt die Antenne auf voller länge auf mich...) noch gibt.
                Durch die Stummel Antenne kann ich mir das kaum vorstellen.
                • Ovid
                  Ovid
                  #38
                  Ich finds gut so, denn würde sie näher am Gehäuse entlang gehen, könnt ich den sender nicht im Pult verbauen!
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #39
                    In irgend einem anderen Forum hat mal jemand so eine WLAN-Antenne aufgeschnitten und festgestellt, dass der eigentliche Dipol-ANtenne sich an den letzten 2-4cm ist.
                    Und da stand (meine ich mal), dass die Punktstrahlerwirkung bei 2G4 weniger ausgeprägt ist.
                    Wenn dem so ist, ist mir die Antennenbefestigung am IFS sympatischer als am FASST. Aber irgendeinen Grund müsste ja dieser laaaange Arm am FASST haben.
                    hat aber nix mit der Spannungsempfindlichkeit des FASST zu tun.
                    • Loucie
                      Loucie
                      #40
                      Spannungsempfindlichkeit?
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #41
                        Das ist das Thema des Thread
                        • Wings Only
                          • 24.11.2002
                          • 1057
                          • Rudolf
                          #42
                          so schaut ein Lambda/2 Topfkreis-Dipol aus.
                          Der Maßstab zeigt Zoll
                          http://MX16.html Last Update März 2012
                          Be happy, Rudy
                          • JensLein
                            JensLein
                            #43
                            wem die Platzierung der Robbe-Module nicht gefällt, der kann auch demnächst bei ACT ein 2,4Ghz-System kaufen!
                            Näheres und Fotos hier:
                            Gruß Jens
                            • piet_nb
                              • 13.01.2007
                              • 318
                              • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
                              #44
                              sorry off topic aber ich hab nicht angefangen
                              Du lieber gott
                              Aus welchem Hobbykeller kommen denn die Module*
                              Das ist ja die hässlichste 2,4G Lösung die ich bis jetzt gesehen hab. Wenn man bedenkt was ACT bisher technisch für einen Eindruck hinterlassen hat
                              Das wäre das letzt was ich kaufen würde
                              http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
                              • Loucie
                                Loucie
                                #45
                                weia...das is mal wirklich "daneben"...
