Erfahrungberichte zur mx16s
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    da ich mit meiner Futaba Anlage (Z9WC2) nicht wirklich zurecht komme, suche ich jetzt eine neue Fernsteuerung.
    Da ich ja eigentlich noch Anfänger bin denke ich das die Mx16s eine gute Wahl wäre , wie seht ihr das *
    gruß Tommy
  • Stefan75
    • 27.02.2007
    • 185
    • Berlin
    Re: Erfahrungberichte zur mx16s
    ich finde sie klasse. Super Menüführung und hat alle Funktionen die ich bisher für meine T-Rex450 benötigte und sicher noch so einiges mehr. Als Empfänger würde ich dir dann aber gleich den SMC16 Scan empfehlen und nicht den der mit im Set verkauft wird, obwohl ich mit dem keine Probleme hatte, denke ich das die SPCM Features aber die 10 Euro mehr in jedem Fall wert sein sollten. Das einzige was ich nicht sagen kann, wie die Haltbarkeit ist, da ich sie erst seit ein paar Monaten benutze, kann bisher aber keine Ausfälle beklagen.
    Gruß Stefan
    T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
    • FasTom
      FasTom
      ich kann Stefan75 nur zustimmen. ich fliege einen mini titan e325 damit. das programmieren war ein klacks im vergleich zur mc-12 die ich vorher hatte. die menüführung ist logisch und einfach aufgebaut, du musst nicht dauernd das handbuch mitschleppen, wenn du was umprogrammieren willst. ich konnte den empfänger aus dem set gleich beim händler lassen und habe mir dafür den smc16 scan genommen.
      zum schnellen laden des senderakkus solltest du dir aber ein adapterkabel besorgen. der akku lässt sich zwar auch im eingebauten zustand laden, aber nur mit 150mA. Und das dauert. Ich habe es mit mehr strom versucht und dabei die eingebaute sicherung geschossen. mit extra-ladekabel kannst du den akku auch schnelladen.
      der unterschied der mx 16s im vergleich zu höherpreisigen anlagen mag in der qualität der verbauten (mechanischen) teile liegen. bis jetzt habe ich aber keine negativen erfahrungen gemacht und bin hochzufrieden mit dem preis-leistungsverhältnis.
      gruß thomas
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1140
        • Gerret
        Kann mich da auch nur anschließen.
        Ansonsten benutze doch mal die Suche. Diese Frage habe allein ich bereits 3 Mal in anderen Posts beantwortet
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • Tommy 13
          • 03.10.2006
          • 128
          • Krefeld
          und Danke erstmal für eure Erfahrungen ,
          Dann scheine ich, mit meiner Entscheidung gegen Futaba (Vereinstechnische Gründe) und dafür eine MX16s von Graupner zu kaufen, ja gut gehandelt zu haben.
          Ich hoffe das ich damit dann endlich richtig mit dem Hubifliegen loslegen kann.
          Grüße Tommy
          • Olikopter
            • 09.07.2007
            • 421
            • Oliver
            • Bochum
            Kann mich auch nur anschließen,
            allerdings habe ich Angsthase statt des "zuckenden" orig. Empfängers den SCM20dscan genommen - sicher ist sicher.
            Hab auch innerhalb von 5 Minuten meinen 47G drauf programmiert, also die Menüführung ist ok.
            @FasTom:
            Ströme bis 1A verkraftet die eingebaute Sicherung. Graupner empfiehlt aber, nicht ständig mit hohen Strömen nachzuladen. Bei 150mA driften die Zellen wohl nicht so stark auseinander.
            Oliver
            • FasTom
              FasTom
              Zitat von Olikopter
              @FasTom:
              die Sicherung, die ich ausgetauscht habe, war eine träge mit 500mA, wenn ich mich recht erinnere. Mag sein, dass die eine zeit lang 1A aushält.
              • tofi
                • 02.02.2007
                • 143
                ich lade immer mit 1A über die normale Ladebuchse.
                in der MX16 ist eine Sicherung 3A flink, ansonsten könnte man nicht mit 1 A laden.
                Aufpassen muss man, dass man beim Laden die 4mm Stecker des Ladekabels nicht
                zusammenbringt (keine Verpolschutzdiode,Kurzschluss für internen Akku, Sicherung geht kaputt).
                Also immer zuerst in den Lader stecken und dann in die MX16.
                Ist mir auch schon passiert, habe dann eine 2.5A mittelträge reingemacht.
                Thomas
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Oliver
                  Wie driften??
                  In meiner MX ist ein NiMH-Akku drin, und kein Lipo!
                  Was soll da driften?
                  Didi
                  • Karlheinz
                    • 23.11.2006
                    • 142
                    • Karlheinz
                    wie viel Flugphasen hat die mx-16s?
                    Danke
                    Karlheinz
                    • HeliJan
                      HeliJan
                      Hallo Karlheinz,
                      hab grad eine vor mir liegen.
                      im handbuch stehen drei. zwei frei programmierbare und eine für autorotation.
                      mfg jan
                      • Karlheinz
                        • 23.11.2006
                        • 142
                        • Karlheinz
                        Hallo Jan,
                        danke für die Information!
                        Das sind leider nicht mehr Flugphasen als bei der mx-12.
                        Karlheinz
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Was wollt ihr alle mit mehr als 2Flugphasen und Autorot.? Braucht ihr fuer jede Figur ne eigene Flugphase?
                          Bei F3C macht das vielleicht Sinn auch eine Flugphase fuer die reinen Schwebefiguren zu haben. Ich find es
                          fuer Ottonormalflieger eher verwirrend mehrere Flugphasen zu haben. Der Heli fliegt ja auch dann jedesmal anders
                          wenn ich im Flug verschiedene Drehzahlen,Expo Einstellungen etc. habe. Und gerade beim Rex machen besonders niedrige Drehzahlen beim Schweben keinen Sinn, der ist umso ruhiger je mehr RPM er hat.
                          Und selbst wenn man das moechte reichen doch 2 Phasen voellig aus...
                          Gruss Andre
                          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                          • HeliJan
                            HeliJan
                            also ich hab bis jetzt nur eine drin.
                            Meine alte Funke hatte garkeine bzw. immer nur ein wert und ich bin prima damit klargekommen.
                            mfg jan
                            • Olikopter
                              • 09.07.2007
                              • 421
                              • Oliver
                              • Bochum
                              Zitat von sevenfifty
                              Wie driften??
                              Didi
                              Also ich glaub schon, dass die Zellen nicht alle "gleich voll" sind, wenn Du die ständig mit 1A nachlädtst. Jedenfalls schadet das den Zellen, die bereits ihre Ladeschlussspg. erreicht haben - werden dann schön warm.
                              Auch wenn Dir der Akkupack nicht gleich um die Ohren fliegt, kann man den Pack schon ordentlich behandeln, denke ich.
                              Oliver
