Acrobat SE mit Spektrum DX 7 - ohne Stachelantenne ein ganz neues Flugerlebniss
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Für alle die wie ich die Stachelantenne leid sind hier paar Bilder von der DX-7 im Acrobat SE. Das Setup klappt super. Bin jetzt 8 Akkus ohne sichtbare Antenne geflogen und bin auch gut weit raus geflogen wie man unten auf dem Video erkennen kann. Keine Anzeichen von Glitches. Der vorgesehen 30m Reichweitetest mit der Testtaste hat auch noch nach 50m noch vollen Empfang.
    Die DX-7
    Der Hauptempfänger
    Der Externe Diversity Empfangsteil
    hier das Video vom sonntäglichen Flug:
    euer Henning Piez (ENSONIC)
  • CE.TOM
    • 07.07.2004
    • 509
    Re: Acrobat SE mit Spektrum DX 7 - ohne Stachelantenne ein ganz neues Flugerlebniss
    Hallo Ensonic
    ja das hat schon was auch der Empfänger gefällt mir von der Größe . Wenn ich dran denke wieviel Nasen bei uns im Verein schon mit Synti in der Anlage unterwegs sind ( vorher waren die mit einen Kanal schon überfordert) und jetzt haben die das ganze 35 MHZ Band na dann gute Nacht.
    Ich bin auch schon am überlegen ob ich vieleicht die Spektrum probiere, das einzige was mich abschreckt
    ist immer der Zusatz nur für Slow Fly und Indor Modelle. Das es geht glaube ich dir, nur hätte ich noch gerne
    die Freigebe für alle Modelle seitens Graupner. Oder Robbe Futaba (FF6). Beide Hersteller (Vertreiber) halten sich da sehr zurück.
    Gruß Tom
    Vielflieger
    • Späne
      Späne
      Wow! Superschönes Vid!!!
      Mit welchem Liposetup und welcher Drehzahl bist du denn da unterwegs*
      FLO
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Die Anlage hat die Freigabe für Großmodelle da sie nicht von Graupner kommt sondern aus UK. Im Manual steht:
        The associated regulatory agencies of the following countries recognize the noted certifications for this product as authorized for sale and use: USA; Canada; Belgium; Denmark; France; Finland; Germany; Italy; Netherlands; Spain; Sweden; UK
        Insofern seh ich da eh keine Probleme. Von seiten Spektrums heißt es zudem es Weltweit nur eine Version ausgeliefert wird. Wo es Probleme geben könnte ist Australien. Mal abwarten wie die das in Down Under lösen.
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Setup des Acrobat SE's:
          Orbit 15-12 & Jazz 80-6-18
          5s Xcell 3900 ( Pack hat schon über 130 Zyklen runter und war diesmal nicht auf 35 Grad aufgeheizt)
          Drehzahl 2050 U/min
          • Späne
            Späne
            OK, 5S! Hab ich mir schon fast gedacht, so wie der abgeht
            Das Setup werde ich auch mal probieren müssen! Aber dann bin ich wahrscheinlich komplett danach
            • Martinolupo
              Martinolupo
              Sehr interessant...
              Auch bei uns am flugplatz ist eine Spektrum im betrieb (momentan wird auf einen segler getestet).
              Wie sieht eigentlich mit der zulassungen im EU?
              Saluti
              M
              • Tobias Schwf
                • 26.11.2004
                • 465
                • Tobias
                OT:
                Hallo Henning,
                ich hab dir gestern ne Mail geschrieben.
                Bekommen ??
                Gruss Tobi
                PS: So langsam muss ich mir das DX7 mal auch genauer anschauen
                Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                • Hermann Schellenhuber
                  Zitat von CE.TOM
                  ..., das einzige was mich abschreckt
                  Das gilt aber nicht mehr für die DX7 mit dem AR7000-Empfänger. Damit hast du angeblich volle Reichweite bis an die Sichtgrenze und darüber und kannst jedes Modell damit fliegen (was halt so mit 7 Kanälen drin ist). Gerüchten zufolge soll im April die DX9 kommen, dürfte dann das Gegenstück zur 9303 (bei uns MX22 mit anderer Software) sein. Ich warte jetzt noch ein paar Monate, was sich am Markt noch tut und wechsle dann. Spektrum wird angeblich auch Module für bestehende Sender anbieten, aber noch ein bisserl interessanter finde ich die XtremeLink-Module von Xtremepowersystems, wenn sie dann mal endlich lieferbar sind. Von den Daten meiner Meinung nach Spektrum überlegen. Na mal abwarten.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Andi Gysi
                    Andi Gysi
                    Ausserdem bringt Futaba ein legales System mit diversen Vorteilen...
                    • klauskolb
                      • 15.10.2002
                      • 1626
                      • Schaafheim
                      auf welcher Frequenz wird denn da gesendet, oder wird sogar auf mehreren F. gleichzeitig gesendet ?
                      Mit Quarzen, oder ohne ?
                      Für was ist der zweite kleinere Empfänger ?
                      Der Akku erzeugt ja die größten Störungen, erstaunlich dass der zweite kleinere Empfänger direkt beim Akku trotzdem offensichtlich gut funktioniert.
                      Was kostet so ein Sender und Empfänger ?
                      Tschüss
                      Klaus
                        Servus Klaus,
                        na da willst ja einiges wissen . Gesendet wird im 2,4GHz-Band, wobei sich das Spektrum-System bei der DX7 beim Einschalten 2 freie Kanäle raussucht und diese belegt und verwendet. Das ganze natürlich ohne Quarz. Der kleine Empfänger, dessen Antenne um 90° zur anderen ausgerichtet sein soll, verbessert die Empfangseigenschaften, ist so ne Art Diversity. Angeblich haben Störungen durch E-Komponenten (E-Motor, lange Servokabel, ...) keine Auswirkung auf den Empfang, soll sozusagen "immun" dagegen sein. Daher ist das mit dem Akku anscheinend auch nicht problematisch. Preislich liegt die DX7 bei etwa 350-400 Euro mit dem AR7000-Empfänger und 4 Digi-Servos (die allerdings im Heli nichts taugen sollen). So gesehen eigentlich ein Schnäppchen. In den Amiforen sind alle ziemlich begeistert davon, scheint wirklich gut und sicher zu funktionieren. Hier auch mal die Herstellerseite: http://www.spektrumrc.com/. Ich werde allerdings doch auf das XtremeLink von XPS warten. Dieses System bietet meiner Meinung nach viele Vorteile gegenüber dem Spektrum-System. Infos gibt es hier: http://www.xtremepowersystems.net/xtremelink.php. Außerdem kann ich dann meinen bestehenden Sender weiterverwenden.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Franz aus Wien
                          • 28.06.2004
                          • 999
                          • Franz
                          • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                          Hallo Hermann,
                          sehe ich das richtig, dass die Antenne vom "HF-Modul" weggeht und man sich die Antenne am Sender sparen kann?
                          Wie sieht es mit der Reichweite der Anlage aus?
                          Ist es bei dem System möglich, dass der Empfänger zum Sender sendet?
                          Grüße,
                          Franz
                            Servus Franz,
                            du meinst jetzt das XtremeLink, oder? Ja, die Antenne befindet sich dann im wechselbaren HF-Modul, die eigentliche Antenne braucht man dann nicht mehr. Gesendet wird bei dem System in beide Richtungen. Das ermöglicht dann auch Daten (angeblich bis zu 256 Sensoren) in Echtzeit aus dem Modell zu empfangen. Zudem arbeitet das System von XPS nicht auf einer fixen Frequenz (wenn dir auf den zwei Kanälen bei Spektrum einer dreinpfuscht, mit was auch immer, dann hast du halt Pech), sondern kann in der Zeit zwischen zwei Frames unbemerkt die Frequenz wechseln. Dies geschieht dann je nachdem ob der Kanal gestört wird, das Signal zu schlecht wird, etc. Das Verfahren soll anscheinend patentiert sein. Reichweite soll bis zu 5 Meilen (also etwa 8km) in der Luft und 1.6km am Boden mit dem 8-, 10- und 16-Kanal Empfängern betragen. Alles in allem eine ganz feine Sache, allerdings wurde die Auslieferung schon mehrmals angekündigt und dann wieder verzögert. Wie es scheint, hatten sie Probleme mit dem Zulieferer für ihre Gehäuse. Aber ich hoffe, daß sich in den nächsten paar Monaten da auf alle Fälle was tut. Ich werde es mir auf alle Fälle kaufen, sobald es erhältlich ist, denn momentan habe ich noch kein System gefunden, daß von den Daten und den Features auf dem Papier mit diesem gleichzieht.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              Ich verfolge das XPS auch seit seiner Ankündigung und hab in RC Groups so ziemlich den ganzen über 100 Seiten langen Thread gelesen. Ich hoffe, da kommt bald was greifbares bei raus, mom hab ich mehr den Verdacht dass da Luftschlösser gebaut werden. Gebrauchen könnt ich das XPS für meine t12 sehr wohl...
