Neuanschaffung Futaba FF-9 PLL-FSM (Synth.) vs. Futaba T12Z
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    da eine Neuanschaffung im Senderbereich ansteht wollte ich mal ein paar Meinungen von euch hören...wie oben geschrieben hatte ich die FF-9 als Synt. Set ins Auge gefasst plus einen 2. Empfänger und zwar den der im Set dabei ist...PLL-Doppelsuper PCM-Empfänger R-319 DPS / da ich ja zwei Helis habe...
    Das zweite ist die Futaba T12Z mit einem 2. Empfänger wobei der der im Set dabei ist R5014 DPS
    (PCM-G3) dieser kostet aber 239,90 € hier könnte ich ja für den Raptor einen günstigeren nehmen...
    Jetzt fragt ihr euch warum ich die beiden Anlagen vergleiche da die eine 600-640 Euro kostet als Set...die T12Z kostet über 1000 Euro...die Vorzüge liegen klar auf der Hand von der T12Z...
    Jetzt aber die Frage : Lohnt es sich die T12Z zu kaufen mit der Vorraussicht das sie ev. im Frühjahr nochmal um nen hunderter oder zwei billiger wird...sind die Vorzüge wirklich so groß das ich noch was warten sollte, oder ist nach eurer Meinung die FF-9 Synth. vollkommen ausreichend und die Differenz zu T12Z steht in keiner Relation...*
    Wäre um ein paar Antworten dankbar...ev. auch von Leuten die die T12Z besitzen...oder schlägt einer was ganz anderes vor...
    Gruß Dan
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Neuanschaffung Futaba FF-9 PLL-FSM (Synth.) vs. Futaba T12Z
    hi,
    die t12 hat die selben funktionen wie die t14. ich habe die t14 und würde sie gegen keine andere anlage eintauschen. kaufe dir die t12 und du hast ruhe. die kann alles und viel mehr, was man brauch. du brauchst nicht unbeding g3 nehmen, pcm ist auch sehr gut.
    stöbere mal hier: http://www.t14-forum.net/
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Heli-Dan
      • 12.05.2006
      • 438
      • Danny
      Danke...also soll ich mir als zweiten Empfänger einen guten PCM Empfänger aussuchen...der Preis des G3 ist ja schon heftig...
      P.S. in dem t14 forum wird aber nix gutes über den G3 geschrieben...
      Also ev. nur den Sender mit PCM Empfänger, ohne G3...
      DX8 Black Edition
      • TorstenS
        • 27.04.2006
        • 172
        Hallo Dan,
        wenn für dich die Vorteile der T12Z schon auf der Hand liegen, sollte die Entscheidung ja schon gefallen sein
        Da du aber ursprünglich die FF9 in's Auge gefasst hast, nehme ich an, dass du mit diesem Sender schon alle Anforderungen abdecken kannst. Da stellt sich dann für den "Finanzminister" die Frage: Was kann die T12, was die FF9 nicht kann, brauche ich das und ist es mir den Aufpreis wert?
        Ich bin selbst kürzlich von der FC-18V3 auf die FF9S gewechselt und stand auch vor der Entscheidung. Ich habe aber für meine Bedürfnisse nichts gefunden, was den Preisunterschied rechtfertigen würde. Eigentlich wollte ich wieder einen Pultsender - da Stand die FX-40 zur Debatte. Aber die FF9 mit Senderpult lässt sich super bedienen, also war das auch kein Grund mehr.
        Bei der Empfängerwahl solltest du auf Sicherheit setzen. Ein Doppelsuper ist da schon eine gute Wahl, ob PCM oder PPM ist eine Philosophie-Frage. Ich fliege bisher ausschließlich PPM und hatte bisher keine Probleme. Das häufig empfohlene Prinzip bei Zuckungen und Aussetzern - "Nimm PCM, dann hast du keine Sorgen mehr" - finde ich untauglich, weil damit häufig nur Fehler überdeckt werden, aber keine Ursachen beseitigt werden. Allerdings war ich gezwungen, die Anordnung der Elektronik-Komponenten optimal zu gestalten und habe immer eine Rückmeldung, wenn irgendwas nicht stimmt. Der R-319 aus dem FF9-Set wartet noch auf ein Modell und ich hatte bisher keinen Anlass, meine schulze alpha835, alpha8.35 oder den R-148DF zu ersetzen. Also stellt sich bei G3 auch wieder die Frage: Was bringt's außer Kosten?
        Tschüss
        Torsten
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          ich kann nur sagen, dass ich seit einem jahr mit g3 in drei helis fliege und noch nie eine störung hatte. wenn man welche hat mit g3, könntent diese auch mit pcm aufgedrehten sein, oder?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Markus 'nurmalso' Pillmann
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Markus
            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
            Ich hab mich vor etwas ueber einem Jahr fuer die FF9S mit dem R319DPS entschieden und bisher nichts vermisst.
            Ich hab mich, allein aufgrund des krassen Preisunterschieds, nicht damit beschaeftigt, was die T12 und T14 im Detail mehr koennen, als es die FF9 kann. Ich wuerde aber nie einsehen, irgendwo zwischen 1000 und 2000 Euro nur fuer einen Sender aus zu geben. Wer die Kohle ueber hat und sie rauswerfen will, bitte. Aber sorry, dafuer muss ich zu hart arbeiten.
            Ich wuerde wirklich gern mal erfahren, was die T12 und T14 koennen, was das Geld lohnt. Mal abgesehen von dem "must have" Faktor und dem Neid der anderen.
            Nuja, imho genuegt die FF9 allen Anspruechen. Klaert mich auf, wenn ich da so auf dem Holzweg bin. Allerdings - meine Helis fliegen. Kann ja nicht mehr viel sein, was mir fehlt.
            Meine 2 cent
            Markus
            Turbine und andere Helis
            • Agusta
              Agusta
              ..mhh..im kontext hobby darf man wohl kaum die nutzenfrage stellen. denn dann langt zum helifliegen die fx 18. die t14 ist eben luxuriös. touchscreen, windowsoberfläche, farbdisplay,easymenü z.b im vergleich zu meiner fc 28. der unterschied in der bedienung ist fundamental. bei der t14 antippen...bei der fc 28 abkürzungen in fremdsprache identifizieren....eben 90er jahre algorithmus
              als das telefon erfunden wurde , sagte auch jemand.."unsinnige erfindung..wird sich nicht durchsetzen, denn dann müsste ja jeder eins haben"....power of progress..da machste nix dran!
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                Hallo Dan,
                die T12Z wirst du nur noch mit etwas Glück bekommen, diese ist seit 1.Februar bei Robbe
                nicht mehr im Programm.
                Es gibt aber ein T12 Nachfolgermodell mit etwas weniger Funktionen, ohne G3 Empfänger und
                ohne Lipo Akku - dafür aber unter 1000,-- EUR.
                Siehe hier: http://www.t14-forum.net/topic.php?i...637eae93ab60db
                • x400
                  x400
                  Hi!
                  Mal eine blöde Frage:
                  was kann T12 bzw. T14 mehr als die FF9?
                  (außer einfachere bedienung usw.)
                  bzw. welche notwendigen features bietet eine FF9 mehr als zb. eine FX-18?
                  ich persönlich fliege nur mit einer FX-18...die steuergenauigkeit sind bei einer FF9 oder eine T12, 14, FX-40 sicher um einiges höher aber wozu brauch ich die restlichen features?
                  Dieter
                  • Agusta
                    Agusta
                    nix außer blink blink...jedenfalls helispezifisch gesehen...vielleicht mehr als 5 punkte in den kurven. ist eh wurscht wer was fliegt...juckt auf der wiese niemanden...
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      man kann die Sache noch viel härter betrachten:
                      1) Manche der wesentlichen System-Vorteile der G3-Sender - besonders der Heli-Programme - kommen NUR bei G3-Verwendung zum tragen.
                      2) PCM1024 ist ein Verfahren aus dem vorigen Jahrhundert...vorsichtig formuliert. ZB. werden die Servos nicht bei jedem Halbframe gestellt, wie es durch das Differenz-PCM nahegelegt wird. Das ist dokumentiert, kein Gerücht.
                      3) Futaba PPM nur in der T14-Familie(!) - auf der T14MZ geprüft - ist langsamer als die mc22, hat aber tatsächlich beim Trimmen und Knüppeln 2048steps Auflösung. Die mc22 hat nur ca. 1800steps Trimmauflösung.
                      4)Im Besitz befindliche Futaba PPM-Empfänger funktionieren auch klarerweise mit u.A Graupner-Sendern.
                      Soweit mir bekannt.
                      5) Ob die neue mc24s in die Antwortzeit-Leistungsfähigkeit der mc22 vorstößt, ist derzeit unbekannt.
                      Sollte sie wohl, denn sonst wäre da ein wesentliches Verkaufshindernis.
                      Was die neue 5-Servomodulation in diesem Zusammenhang kann, ist ebenfalls noch unbekannt.
                      Der Preis ist wohl in der Nähe des T12Z-Nachfogers zu erwarten.
                      http://MX16.html Last Update März 2012
                      Be happy, Rudy
                      • TorstenS
                        • 27.04.2006
                        • 172
                        @dieter:
                        Die FX-18 wäre vom reinen Funktionsumfang sicher auch schon ausreichend. Die wollte mir mein Händler auch als Nachfolge für meine FC-18 anbieten.
                        Für mich waren aber folgende Annehmlichkeiten der FF9 wichtig:
                        - Aussagekräftigeres Display (Wichtige Infos auf einen Blick ohne Umschalterei)
                        - Voll ausgebauter Sender (das Nachkaufen von Schaltern, Schiebern und Modulen geht mächtig in's Geld)
                        - Zeitverzögerung beim Flugphasenwechsel
                        - Anzahl Flugzustände
                        - irgendwie gefällt mir die Optik besser als bei der FX-18
                        Tschüss
                        Torsten
                        • Heli-Dan
                          • 12.05.2006
                          • 438
                          • Danny
                          Vielen Dank für eure Antworten schonmal...ich denke das ich es auch nicht einsehen werde soviel Geld für einen Sender auszugeben...die FF9 wird es wohl werden...nehme dann noch einen zweiten Empfänger dazu und das wars...wenn ich meine jetztige Anlage verkaufe und noch zwei Empfänger (alles neuwertig) dann bezahle ich einen guten Preis für die FF9...Tausend Euro und mehr müssen nicht sein...
                          DX8 Black Edition
                          • x400
                            x400
                            Hi!
                            @Torsten:
                            - ok, das display bzw. der einstell-komfort bei der FX-18 ist wirklich fürchterlich! (mit der zeit gewöhnt man sich dran... )
                            - die schalter waren bei mir aber auch schon dabei!
                            - zeitverzögerung kann ich bei der fx-18 auch einstellen
                            - wieviele flugzustände hat denn die ff-9? doch auch nicht mehr als 4, oder? bzw. ich bräuchte eigentlich auch nicht mehr!?
                            - die optik von der ff-9 oder der T14 ist natürlich um welten besser als die der fx-18 (dafür kostet sie auch das 4-fache)
                            bringen diese ganzen "tollen" unzähligen trimm-steps denn so viel? also ich glaub nicht, dass man wirklich merkt ob eine fernsteuerung 2048 oder 1800 steps hat, oder? ich mein, schlecht ist es nicht, nur eine frage der notwendigkeit und des preises!
                            gruß
                            dieter
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              hi,
                              vorteile t14:
                              schönes display
                              einfach zu programmieren
                              die servos für die taumelscheibe laufen gleich, gleicher wie bei der ff9, mx-22 kann ich nicht sagen (taumelscheibe ohne eiern hoch/runter)
                              acht flugphasen, jeder funktion kann man delay programmieren
                              die schalter kann man selber umlegen
                              der synthesizer funzt ohne probleme
                              140° anlenkung, o.k., kann man auch mischen
                              die einstellungen, um die taumelscheibe bei 120° anlenkung zu kompensieren, sind einfach super
                              der service und updates sind super, wie als vip kunde bei maybach
                              sehr schönes design und liegt trotz ihrer 1,35kg super in der, besser wie die ff-9 und die farbe nutzt sich nicht ab, wie bei der ff9
                              die knüppel sind sehr gut gelagert
                              keine verzögerung beim auslenken der knüppel, bis zur reaktion am servo
                              super menü für gy-kreisel und drehzahlregler
                              nachteile t14:
                              man kann sie nicht öffnen für mode umbau
                              bei kälte hält der akku nur die hälfte
                              teuer, sehr teuer (aber das geld wert, bei mir passte es. bin von mx-22 auf t14 umgeswitched, da ich wieder futaba haben wollte)
                              ich fliege sie seit 1,75 jahren, nicht ca. 1 jahr, wie vorher beschrieben. möchte sie nicht mehr hergeben und habe den kauf nie bereut.
                              für mich ist es wichtig, eine kurve zu sehen, bei gas oder pitch programmierung.
                              auch wenn die t14 bis zu ca 18 punkte hat, reichen wir meist sieben aus. da kann man die kurve schon schöm einstellen und wenn einer ein modell schon programmiert hat, kann man die modelldatei einfach über mail versenden, keine umstände beim kopieren vom sender zum sender.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
