BIN NEULING: Welcher Sender ist zu empfehlen?
  • MyEsTiX
    MyEsTiX
    Re: BIN NEULING: Welcher Sender ist zu empfehlen?
    Hallo nochmal,
    ich glaube, ich habe mich für einen Sender entschieden und zwar für die FF-9. Allerdings habe ich zwei verschiedene gefunden (meine ich zumindestens ).
    Und zwar bei www.modellbau-friedel.com wird folgendes angeboten:
    1) FF-9 T9CPS PCMPLL 9/9/3 35MHZ
    2) FF-9 T9CPS PCM/FM 9/7/1 35MHZ
    Ist die obigere Funke die FF-9 Super, wo von ich hier schon gelesen habe oder ist was wieder was anderes?
    Mir spricht nähmlich ziemlich zu, das die obigere eine Synthesizer hat und die untere nicht. Oder vertue ich mich da jetzt?
    Viele Grüße und danke.
    Martin
    • BlackHawk
      BlackHawk
      Hallo Martin!
      Das erste Set beinhaltet
      1 FF-9 Sender FM /PCM, voll ausgebaut auf 9 Kanäle, mit NiMH-Akku 9,6 V 2000 mAh.
      1 PLL-HF-Modul TW-FSM
      1 PLL-Doppelsuper PCM-Empfänger R-319 DPS
      3 Servos S 3152, mit Zubehör
      1 Schalterkabel mit Ladebuchse
      1 Senderakkuladekabel
      1 Empfängerakkuladekabel
      1 Servoverlängerung 20 cm
      Das zweite Set:
      1 HF-Modul TW-FM
      1 FM-Empfänger R-137 F
      1 Servo S 3152, mit Zubehör
      1 Quarzpaar
      Wie du eben schon geschrieben hast ist die untere ohne Synthesizer (wenn ich mich jetzt nicht irre) und die obere mit.
      Desweiteren sind beim ersten Set noch 2 Servos mehr drin, der Synthesizer Empfänger (der anscheinend echt mit der beste ist in dem Segment ist) und noch bissl Kleinkram.
      Hoffe das stimmt so
      Mfg Marcial
      • guenterhubi
        • 05.10.2006
        • 286
        • Guenter
        • Bonn
        Hallo! Ich bin auch ein Neuling und stand vor der gleichen Frage. Ich habe mich zunächst einmal als alter MPX-Modell-Segelflieger für MPX Cockpit SX entschieden und mir dann helfen lassen. Der/die Helfer waren unisono über MPX erschrocken und dabei negativ eingestellt, aber letzten Endes hat die Einstellerei eines Logo 10 und eines Spirit Li perfekt geklappt..... und ich bin sehr zufrieden mit der Anlage. Sie ist leicht in der Hand, später habe ich mir dann ein original Pult aus Schaumstoff zugelegt - was Geschmackssache ist - und jetzt habe ich meine alte Situation wieder, so wie ich sie über 30 Jahre gewohnt war.Ich kann die Cockpit SX nur empfehlen, sie hat alles, was man für das Helifliegen braucht, die Beschreibung ist gut verständlich und...... viel Sender für wenig Geld, besonders wichtig für Einsteiger. Die ideologischen Glaubenskriege, wie sie hier im Forum gelegentlich über die verschiedenen Marken geführt werden - wobei MPX zumeist schlecht abschneidet - sollten einen nicht stören. Wichtig für mich war die Zuverlässigkeit/Sicherheit, dann der Preis und dann die Handlichkeit. Dieser letzte Punkt betrifft auch die Ergonomie, und da hat MPX nach meiner Meinung die Nase vorn, weil hier eine genaue Funktionsanalyse vorausging u. a. aus der Befragung vieler Vereinsmitglieder über Zweckmäßigkeit und Finger- bzw. Daumenbewegungsanalysen. Nimm den Sender in die Hand, und Du wirst sehen, was ich meine. Dies ist meine Erfahrung mit der Anlage .... mit der ich auch langsam aus dem "Kampf-Schweben" herausfliege. Liebe Grüße und weiterhin einen fröhlich-klappernden Rotor.. Günter
        • firehead
          • 06.02.2003
          • 1886
          • Rheine (NRW)
          kann, wie vorher von mir auch schon geschrieben, Guenter da nur zustimmen.
          Gruß Michael
          [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
