Quarz Doppelsuperhet
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Quarz Doppelsuperhet
    nein ist es nicht, einfach weil zwr beide emfänger auf 35MHz laufen aber völlig unterschiedliche quarze brauchen. beim DS ist das ein vielfaches von 35MHz und leider ein anderes vielfaches als von anderen Herstellern
    GruÃ?, Torsten
    • JLH
      JLH
      Entschuldigung das ich nicht deutlich war,
      natürlich will ich ein DS Quarz K80 verwenden, allerdings von einem anderen Hersteller, weil der freundliche Händler um die Ecke kein Futaba hat. NICHT das vom FM!
      Jerry
      Nochmal entschuldigung, ich hab mich verlesen! Also geht es nicht! Ich bestell mir jetzt eins und warte eben eine Woche. Danke!
      Jerry
      • gx555
        gx555
        Wieso willst Du denn eine Woche warten - telefonisch direkt bei Robbe bestellen und es geht wesentlich schneller.
        gx
        • ivolein
          ivolein
          warum nimmst Du nicht einfach Deinen Empfänger und Deinen Sender mit zu dem "Händler um die Ecke" und probierst es aus, ob das DS-Quarz 80 auch bei Dir funktioniert.
          Wenn es klappt, dann spricht auch ncihts dagegen es zu verweden.
          Michi
          • JLH
            JLH
            Hallo Freunde,
            ich habe jetzt eine ori Quarz bestellt und einen vom Händler geholt. Der ori kommt erst noch aber der vom Händler geht soweit ich es beurteilen kann einwandfrei. Nur Multiplex hat irgendwelche zwischen Frequenzen. Graupner, Robbe und der Rest haben die Dinger angeblich genormt.
            Dachte es interessiert euch.
            Jerry
