Vor und Nachteile der FF7 von Futaba?
  • MartinV.
    MartinV.
    Hallo.
    Möchte gerne von meiner Multiplex Cockpit MM V2.0 auf die FUTABA FF7 umsteigen.
    Bevor ich mir aber diesen Spaß gönne, wollte ich mal eure Erfahrungen mit der FF7 hören.
    MfG Martin
  • brollimaster
    brollimaster
    hol dir besser gleich die FF-9. Die geht!
    Gruß: Björn
    • JLH
      JLH
      Kannst Du Englisch? Wenn ja, dann schau mal hier. Habe ich damals gefunden als ich mich schlau gemacht habe.
      Jerry
      • Alex M.
        Alex M.
        Hallo Martin,
        ich habe die FF7 und die FF9 im Einsatz.
        Die FF7 ist im Grunde ausreichend! Die FF9 ist halt komfortabler.
        Alex
        • MartinV.
          MartinV.
          Hallo.
          Danke für die vielen Antworten 8) !
          Was ich noch sagen wollte:
          Ich besitze einen Raptor 30 V2 mit folgender Elektronik:
          inkl. Gy 401 + S9254
          3 St. Hitec HS625MG
          TT 39 H PRO + Zimmermanndämpfer 8)
          Da ich noch blutiger Anfänger bin und mir alle Optionen (leichtes 3D,.....) offen halten möchte suche ich eine GUTE Fernsteuerung die ihr Geld wert ist!
          Sollte jemand gute Erfahrungen mit der Futaba FF7 gemacht haben (natürlich können es auch negative sein ;-) ) würde ich mich SEHR über eure Anregungen freuen.
          MfG Martin
          • Agusta
            Agusta
            bevor ich zur FF7 greifen würde...schau dir mal die mx 12 von Graupner an...die hat grafisch dargestellte 5 Pkt. Kurven....kostet 85 eur als Einzelsender...und kann softwaremäßig bestimmt mehr, zumal sie neu ist...
            ansonsten direkt FF9
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Der Link, den Jerry oben gepostet hat, hat mich damals von der FF9 überzeugt - und habs nie bereut!!!
              MfG Tobi
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                hi,
                kauf dir lieber eine ff7, als die mx-12. überlege nicht noch, ob du dir lieber einen raptor 50v2 kaufen willst. kostet nur 70€ mehr und damit hast du länger spass.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • JLH
                  JLH
                  Ich hab mich für die FX 18 V2 entschieden. Kann fast alles und ist günstig. Soll besser als die FF 7 und MX 12 sein. Kann nur sagen, daß ich sehr überrascht bin was die alles kann. Sogar asymetrische Mischer, 5 Pkt. Gaskurve.........
                  • MartinV.
                    MartinV.
                    Hallo an alle ;-)
                    Also die Entscheidung fällt NUR zwischen der FF7 und der FF9 von Futaba, andere Sender kommen für mich NICHT in Frage:-)
                    Was ich aber noch wegen der FF7 fragen wollte, ist der eine Mischer (bei der FF7) ausreichend für die Einstellung von der Kreiselempfindlichkeit und dem Gas (beim Start mit Autorotationsvorwahl?)?
                    MfG Martin
                    • MartinV.
                      MartinV.
                      An JHL:
                      Natürlich kann ich Englisch ;-) (+ Italienisch und ein wenig Französisch ;-))
                      MfG Martin
                      • brollimaster
                        brollimaster
                        also mal ein paar Punkte, die für die FF9 Super und gegen die FF7 sprechen:
                        - Die FF9 ist weit verbreitet, die FF7 weit weniger. (Support)
                        - Das Display der FF9 ist um einiges besser (FF7 hat noch Dot-Matrix, also keine Graphiken)
                        - Die FF7 hat keine seitlichen Schieber (ein großer Nachteil, finde ich!!&#33
                        - Die FF9 hat wechselbares HF-Modul, die FF7 nicht (FF9 gibts auch mit Synthie)
                        - Die FF9 ist besser ausgebaut (FF7 hat gar nur einen Drehgeber)
                        - FF9 sieht einfach besser aus
                        - Die FF9 hat einen Kanal mehr
                        Punkt 6 ist mehr Geschmakssache, Punkt 7 ist für Hubis eher weniger wichtig. Aber trotzdem, nimm meinen Rat an und hol dir die FF9 Super. Die kostet zwar einiges mehr (so wie's mir scheint, kommt's da bei dir aber nicht ganz so drauf an), aber es ist einfach nur ein geiler Sender, der softwaremäßig gut und von der Verarbeitung her spitze ist. Ich fliege sie selbst, hatte vorher FX-18 und die normale FF9, und bin mit der FF9 Super VOLL UND GANZ zufrieden. ich will nicht sagen, dass die FF7 schlecht ist, aber wenn's bei dir auf's Geld nicht unbedingt ankommt und du auf jeden Fall für die zukunft gerüstet sein willst:
                        [size=2][font=Arial]FF9 !!![/size][/font]
                        Gruß: Björn
                        • MartinV.
                          MartinV.
                          Hallo.
                          Und wie ist das mit dem 1 Regler bei der FF7 (die FF7 hat leider nur einen&#33, kann ich damit die Kreiselempfindlichkeit und das Gas (beim Start mit Autorotation, bis der Motor gut läuft) einstellen oder geht nur eins von beiden?
                          MfG Martin
                          • Langzeitcrashtest
                            Langzeitcrashtest
                            Gegenfrage: was ist, wenn dir im Flug die Empfindlicjkeit zu hoch ist?
                            Nimmst du dann Gas raus?
                            Mal ehrlich, das sind doch schon die ersten zwei Kompromisse, die du
                            eingehen MUSST! Du wirst mit der FF7 nicht glücklicher als mit der FF9.
                            Ausserdem verstelle ich im Flug keine Empfindlichkeit.
                            Dafür hat die FF9 ein super Menupunkt - Empfindlichkeit flugzustandsabhängig.
                            Die FF7 auch?
                            Wenn du tatsächlich so überzeugt bist von der FF7, warum fragst du dann erst nach
                            unserer Meinung? Unsere Meinung ist eindeutig - FF9.
                            • brollimaster
                              brollimaster
                              Jep, Langzeitcrashtest
                              [font=Geneva][size=2]FF9 rules!!![/size][/font]
                              Gruß: Björn
