Wie funktioniert Gasvorwahl
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Wozu ist eigentlich die Sache mit der Gasvorwahl gut und wie muss man sich das beim Flug vorstellen*
    Achso, vielleicht auch noch ein paar Programmierdaten für MC 22 mit Rappi 30 falls zur Hand oder ne Beschreibung, wie das alles so programmiert wird!?
    Danke!!!
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    hallöchen
    also man verwendet die Gasvorwahl um z.B. eine geringere Drehzahl zum gemütlichen Rundflug zu haben... sagen wir mal beim Raptor 50 1600 U/min, und wenn man dann mal 3D fliegen will schaltet man auf 1800 und der spass beginnt
    Mit dem Gasvorwahlschalter werden dann noch automatisch die Trimmung und die Gyro sense eingestellt.
    So kann man z.B. auch bei nem HH Kreisel von HH auf Normal Modus stellen.
    Grüsse
    Darko
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Habe aber auch gehört, dass man ne Gasvorwahl braucht beom Landen.
      Also ich hab das irgendwie so verstanden, dass bei negativ-Pitch die Gaskurve dadurch angehoben werden soll, somit die Rotordrehzahl konstant bleibt und der Heli besser zu landen ist.
      Geht das so*
      Kann mir das nämlich nicht so richtig vorstellen.
      GruÃ? Sascha
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Beim Landen?
        hmm.. joar.. also könnte mir vorstellen das man die Pitchkurve anhebt, damit man nicht ausversehentlich mit voll Negativ Pitch landet. Also den heli dann gegen den Boden drückt...
        Das könnte schon sein ja
        Ich hab bei meinem X-PRO immer kurz vorm boden den Motor abgeschaltet und bin dann mit der Restdrehzahl schön weich gelandet...
        Darko
        • Viktor Deri
          Viktor Deri
          * Die bisherigen Antworten verwirren micht jetzt aber.
          Die Gasvorwahl ist eigentlich nur dazu da, das Maximalgas zu limiten. Das heisst, daß beim Starten des Helis die Gasvorwahl nur leicht angehoben wir (wenn überhaupt), damit der Drehzahlregler, oder der Pitchhebel nicht irrtümlich Vollgas geben kann. Mensch... war das jetzt verständlich??!?!?
          Im Prinzip nix anderes als eine CPU Bremse im Computer. Spricht: Du hast ein altes Spiel welches mit den 3GHZ viel zu schnell läuft. Also bremst Du das System runter.
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Viktor du meinst glaube ich Gas-Limiter Gasvorwahl ist angehobenes Minimumgas.. das der Rotor Drehzahl beibehält auch wenn du den Knüppel ganz nach unten ziehst....
            Bazinga
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Die Gasvorwahl (oder auch Gaskurve - so heßt das bei der MC22 nämlich) ist dazu da, DIE ROTORDREHZAHL ßBER DEN GANZEN PITCHBEREICH KONSTANT ZU HALTEN!!!
              Das heißt, dass bei negativ-Pitch der Motor nicht auf Standgas läuft sondern so eingestellt wird, dass er weder auftourt, noch Drehzahl verliert. NUR SO KANN MAN VERNßNFTIG FLIEGEN!
              Die Gasvorwahl kann, muss aber nicht das Gas nach oben begrenzen. Das kommt auf die gewünschte Drehzahl an.
              Markus
              • rappistar
                rappistar
                Hallo diepulle,
                ich kenn mich zwar mit den Begriffen nicht so 100%ig aus, glaube aber das, was Darko meint ist das "Anheben der Gaskurve".
                Bei meinem Sender (MC-15) bezieht sich die Gasvorwahl nur auf die Drehzahl, bzw. Vergaseröffnung unterhalb der Knüppelmittelstellung.
                Damit will man genau das erreichen, was Du vermutest - die Drehzahl bei null oder minus Pitch aufrecht zu halten.
                Und das braucht man nicht unbedingt zum Landen, sondern viel mehr für einen Landeanflug, damit der Rotor bei null oder minus Pitch nicht stehen bleibt, bzw. seine Drehzahl und damit Steuerbarkeit beibehält; ohne "Gasvorwahl" würde der Vergaser linear zur Knüppelstellung schliessen.
                Soweit verständlich erklärt?
                Olli
                • diepulle
                  • 12.02.2005
                  • 753
                  • Sascha
                  • München Ost
                  Ich versteh euch ja alle und Markus hat mir das ja auch am Samstag schon mal am Telefon erklärt, aber ich muss euch jetzt glaub doch erstmal meine Vorstellungen von der Sache genauer schildern.
                  Und zwar denke ich mir das folgendermaßen:
                  Wenn ich dann ohne Gasvorwahl den Pitch beim Landen wegnehme, dann geht der Heli ganz gemächlich runter.
                  Wenn ich jetzt aber durch die Gasvorwahl das Gas angehoben und dann beim Landen Pitch wegnehme, dann plumst doch der Heli noch schneller runter, oder seh ich das falsch*
                  GruÃ? Sascha
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    Wenn man das Pitch in einem vernünftigen Berich einstellt, ist das kein Thema. Außerdem sollst Du ja im Negativ-Bereich nicht Vollgas geben.
                    Markus
                    • rappistar
                      rappistar
                      ...solange Du nicht negativ Pitch gibst, "plumst" da gar nix runter!
                      ...und bei negativ Pitch kommt er vielleicht schneller runter, aber 1. kommt er wenigstens runter und 2. bleibt er steuerbar!!
                      ergo: zum Schweben und ganz langsamen steigen und sinken ists ohne Gasvorwahl ok. Fliegt der Heli aber mal weiter oben und Du willst ihn steuerbar und vernünftig runter bekommen, dann nur mit Gasvorwahl v.a. bei negativ Pitch (wie schon gesagt: sonst bleibt Dein Rotor fast/oder im schlimmsten Fall ganz stehen&#33
                      Olli
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Ich verstehe jetzt das Problem nicht.
                        Also wenn ich das richtig verstanden hab hast du eine mc22. Dann sprechen wir von der Gaskurve.
                        Was meinst du jetzt damit daß du "ohne" Gasvorwahl (Gaskurve) fliegst ?
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi&#33;
                          Er hat wohl nur eine gerade von Standgas nach Vollgas iengestellt.
                          Kann ihm denn niemand vor Ort mal helfen?
                          Markus
                          • Gerd
                            • 06.02.2003
                            • 302
                            • Gerd
                            • mhc mosel
                            Hallo Markus,
                            Du klingst so verzweifelt ;-)
                            Gerd
                            • diepulle
                              • 12.02.2005
                              • 753
                              • Sascha
                              • München Ost
                              Hallo Markus,
                              Ist er glaub auch. Da ich bei ihm Stammkunde bin und er mir bis jetzt als einziger Händler immer telefonisch zur Seite stand/steht ruf ich ihn natürlich immer an, wenn´s Probleme gibt, da er mir halt immer helfen kann.
                              Hab ja schon mit jemanden in Berlin versucht Kontakt aufzunehmen, wegen einstellen, aber anstatt das z.B. als so´ne Art Freundschaftsdienst zu machen, wollte derjenige gleich 80 € dafür haben.
                              Und somit taumle ich nun weiter durch die Gegend und versuche mir alles Mögliche selbst anzueignen.
                              Sorry, dass du dann immer meine geballt Unwissenheit zu spüren bekommst Markus.
                              GruÃ? Sascha
